Seite 17 von 20 ErsteErste ... 71516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 191
Seitenständerhalter
Erstellt von schalke, 28.07.2008, 13:04 Uhr · 190 Antworten · 14.687 Aufrufe
    06.06.2008
    Zitat Zitat von gap Beitrag anzeigen
    dann nimm dir lieber mal ein Stück Kabel und eine Zange mit, damit du deinen Seitenständerschalter überbrücken kannst! So großes Spiel ist Mord für den Schalter
    Zum Thema Schraube im Alu fest:
    War bei mir auch. Die Schraube war eingeklebt und beim Rausdrehen kam das ganze Gewinde mit raus! Ich habe dann eine Gewindebuchse reingemacht. Darum Schrauben ins Alu wenn es nicht anders geht - nie kleben! Schnorrscheiben verwenden!!!
    Das weiß jeder Maschinenbauer - BMW leider nicht
    Mind: Will nicht tauschen, wenn es nicht anders geht, Schalter ist noch ok. Forumskollege sagte mal im Gespräch (und ich schätze ihn nicht als Spinner ein: Es tut ganz schön weh, das leichte Aluteil gegen das aus Stahl zu tauschen, wenn man beide in der Hand hält). Und da ich auch latent an Übergewicht leide, würde ich das Aluteil gerne behalten
    Nö, musst du nicht! ??? Nicht kleben, nicht ölen, nicht die Fussraste abschrauben? Ich kann die Schraube mit einem 13er fassen, aber nicht drehen, Nuss ist angesagt, also Raste ab? Oder hat die Schraube nix mit der Ständerhalterung zu tun?
    Gap: Darum Schrauben ins Alu wenn es nicht anders geht - nie kleben!
    Hatten wir mal mir den Schrauben für die Bremsscheibe Also was nun, trocken rein oder Troppen Öl (natürlich Säurefrei) drauf? Frage bezieht sich jetzt auf den Seitenständer.
    André
  2. gap
    29.09.2006
    Standard André
    André
    Bei den Bremsscheiben hast du keine Möglichkeit eine Schnorrscheibe zu verwenden. Bei dem Aluklotz aber schon. Also glaub einem Maschinenbauer!
    26.12.2005
    Hallo André,
    also, wie schon gesagt: obere Schraube ist "eingeklebt"/ genauer: mikroverkapselt.. Um sie zu bewegen mit Fön auf ~ 80° anwärmen und langsam bewegen. (Wenn man das schneller macht, steigt der Reibwiederstand, genial, oder )
    Untere dito, Fußraste entnehmen und langsam bewegen. Falls Du diese zerstörst, braucht Du eine mit relativ flachem Kopf (ist der Anschlag*, wie Du schon annahmst), sonst zeigt Deine Raste anschließend nach oben...sieht auch blööd aus und drückt unterm Schuh .
    *daher ist leider kein Platz für eine irgenwie geartete Scheibe
    06.06.2008
    Zitat Zitat von willi.k Beitrag anzeigen
    Hallo André,
    Danke Willi, hast am Sonntag was verpasst, weitere Termine stehen aber noch an.
    Gruß André
  5. gap
    29.09.2006
    Standard Willi
    Hallo André,
    da ist schon Platz! Ich hab damals eine Torx Schraube mit Flachem Kopf verwendet
    26.12.2005
    Blinzeln OT
    ...... hast am Sonntag was verpasst, ....
    wieso , also ich meine, ich habe alles richtig gemacht, es war doch Muttertag..................
    ( war mir fast noch rechtzeitig anhand von Indizien eingefallen...worden... )
    06.06.2008
    Ich denk, Du magst kein Torx?
    Habt Ihr mir die dritte Schraube verschwiegen? Die vorne in Fahrtrichtung?
    André
  8. mind Gast
    Standard Haaalllooo...
    ...macht`s doch bitte noch ein wenig mehr Wind wegen dem Seitenständer!
    Lauter "Schrauberprofis" und dann aber bitte noch ne Montageanleitung!
    06.06.2008
    Natürlich hast Du alles bezüglich der Familie richtig gemacht, Dikki und ich waren in Brabant, 160km Sand und Schotter ...
    06.06.2008
    Wenn jeder alles weiß, können wir uns das Geschreibsel hier sparen. Sorry, bin oft genug durch Eigenbastellei schlau geworden, wollte den Wissensvorsprung der Teilnehmer nutzen. War wohl ne blöde Idee.
