Seite 18 von 20 ErsteErste ... 81617181920 LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 191
Seitenständerhalter
Erstellt von schalke, 28.07.2008, 13:04 Uhr · 190 Antworten · 14.680 Aufrufe
  1. mind Gast
    Standard Stimmt!
    Zitat Zitat von rossi508 Beitrag anzeigen
    Wenn jeder alles weiß, können wir uns das Geschreibsel hier sparen. Sorry, bin oft genug durch Eigenbastellei schlau geworden, wollte den Wissensvorsprung der Teilnehmer nutzen. War wohl ne blöde Idee.
    ...wenn Du Dir die Mühe machen würdest, mal die "Suche"-Funktion zu bemühen würde Dir das bestimmt weiterhelfen!
    Wobei ich natürlich immer wieder beeindruckt bin, mit welch fragiler Fragestellung uralte Themen wiederbelebt werden!
    06.06.2008
    Ja, ja, man reibt sich immer wieder
    Gesucht habe ich, viele haben den Austausch gegen Stahl empfohlen, aber eine Bastelanleitung (egal ob Alu oder Stahl) konnte ich nicht finden
    Den Rest schlucke ich runter, und mache es wie gehabt aus eigener Erfahrung.
    Könnte natürlich auch ein PN an die Leute versenden, von denen ich weiß, das sie mir helfen können bei meinen Fragen, dachte da wäre Interesse der Allgemeinheit Wollte keinen langweilen.
    Vielen Dank für die Hilfe
  3. gap
    29.09.2006
    Standard André
    zum Austausch gibt's keine Alternative! Bei den meisten hier hatte der Seitenständer 5 und mehr cm Spiel und das bei keiner außergewöhnlichen Belastung. Das Spiel killt deinen Seitenständerschalter, da er eine axiale Belastung kriegt.
    26.12.2005
    Standard @ gap
    Zitat Zitat von willi.k Beitrag anzeigen
    *daher ist leider kein Platz für eine irgenwie geartete Scheibe
    Zitat Zitat von gap Beitrag anzeigen
    da ist schon Platz! Ich hab damals eine Torx Schraube mit Flachem Kopf verwendet
    stimmt natürlich!
    richtig wäre gewesen: da ist wenig Platz...
    ich gelobe Besserung
    06.06.2008
    Marco hat meines Wissens eine Buchse eingesetzt, würde ich auch lieber machen als das Stahlteil einzusetzen, schaun mer mal, im Moment kämpfe ich mit der Dritten Schraube, die will nicht raus, ohne am Kopf rund zu werden. Bin wohl hartnäckig unbelehrbar
    André
  6. gap
    29.09.2006
    Standard hau mal drauf
    André
    meine ist auch nicht rausgegangen. Ich habe erwärmt, draufgekloppt usw.
    bis sie abgerissen ist! Scheiss Schraubensicherungszeug bei Alu
    Eine Buchse ist in dem Aluteil schon verbaut. Die ist nicht optimal, weil geschlitzt und etwas zu kurz. Man kann sich behelfen, wenn man eine dreht mit einer Rille innen (zur Schmierung). Von aussen dann anbohren für einen Schmiernippel - war früher gang und gebe. In der Länge sollte sie dann genau auf Passung für den Seitenständer sein.
    Oder du sparst dir die Arbeit und holst dir ein vernünftiges Stahlteil und gehst vor dem Fahren zum Schei.... dann passt das Gewicht wieder
  7. HP2Sascha Gast
    ...War wohl ne blöde Idee.
    Nicht wirklich. Ich dachte, es kommen jetzt mehr links zu den alten Themen nach dem Motto: "schau ma hier"...oder so
  8. mind Gast
    Standard Manchmal...
    ...isses so einfach!
  9. mind Gast
    Standard Langweilig?
    ..Sascha...pffffffff!!!!!!
  10. HP2Sascha Gast
