Sitzbank MM
Diskutiere Sitzbank MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen woran man erkennen kann welche Sitzbank (hoch/niedrig) ich auf meiner MM drauf habe. Gruß Claus
Fatboy
Fatboy
OG
HP2-MM, H-D-HDSTF, TPH 50
Hallo Zusammen,
Claus
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo Zusammen,
Claus
Moin Claus,
an der Teilenummer! 52537701422 ist die normale mit 890mm und 52537710229 ist die Hohe mit 910mm
Fatboy
Fatboy
OG
Morgen reclino,
das hab ich auch schon gelesen.
Aber wo steht den diese Nummer?
An der Sitzbank habe ich diese Nummer nicht gefunden.
Da steht nur die Nummer der Unterschale drauf.
Claus
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Morgen reclino,
Claus
das ist idR ein Papieraufkleber, der sich vermutlich bereits verabschiedet hat. Die bleiben nur hängen, wo man sie nicht haben will
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Wenn Du von der tiefsten Stelle der Sitzbank senkrecht nach oben misst, dann sind es 130mm bis zur Naht von der schwarzen Sitzfläche.
Bei der hohen! Bank, das konnte ich gerade nachmessen.
Holger
Fatboy
Fatboy
OG
Hallo Holger,
vielen Dank für das nachmessen, leider kann ich deinen Gedanken nicht ganz folgen.
Könntest Du ein Bild oder Skizze machen?
Claus
cultus
cultus
Braunschweig
Hallo Claus,
dafür brauchst Du keine Skizze.
Du stellst Dich rechts neben das Krad und siehst die tiefste Stelle der Sitzbank, das ist ungefähr da, wo der Bremsflüssigkeitsbehälter ist. (Etwas weiter vorn) oder 530mm hinter dem Mittelpunkt des BMW-Zeichens auf der Tankverkleidung;-)).
Dann misst Du von der Unterseite der Bank den grauen Bezug senkrecht nach oben. Wenn das Maß 130mm ist, hast Du eine hohe Bank, bei 110mm eine tiefe - hab ich eben nochmal beide nachgemessen.
Viel Spaß
Holger
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
mist hatte mich schon gewundert, das ich im Vergleich zur Kahedo so tief sitze, habe auch eine Tiefe mit 110 :mad:
Fatboy
Fatboy
OG
Hallo Zusammen,
danke, manche brauchen etwas länger.:confused: aber dann.
Habe auch gerade nachgemessen , habe 110 mm.
Gruß aus dem sonnigen Südwesten
Claus
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
ist das bei der "E" genauso?
Martin
Sitzbank MM
Sitzbank MM - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Touratech Sitzbank Fresh Touch Standart
    Touratech Sitzbank Fresh Touch Standart: Biete gebrauchte Touratech Sitzbank Fresh Touch in Standart Höhe an….passend für BMW 1200 GS LC / Adventure BMW 1250 GS / Adventure Der hintere...
  • Tausche Sitzbank R1200GS normal gegen niedrig
    Sitzbank R1200GS normal gegen niedrig: Ich möchte meine Original Sitzbank der 1200 GS BJ 2011 gegen eine niedrige tauschen. Grüßle Siggi
  • Suche Suche hohe Sitzbank für F800GS
    Suche hohe Sitzbank für F800GS: hallo, es muss nicht unbedingt die von BMW sein. Fremdfabrikate werden auch genommen wenn sie in Ordnung und heile sind. Ich bitte um Angebote...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Suche Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin)
    Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin): Hallo zusammen, suche eine Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin) bis 200 Euro. Freue mich auf Angebote. Gruß Martin
  • Suche Sitzbank hoch für F800GS/F700GS/F650GS(Twin) - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
