Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 89
Sozia-Fussrasten....
Erstellt von mind, 08.05.2007, 19:19 Uhr · 88 Antworten · 10.931 Aufrufe
    14.03.2007
    #31
    hab die rasten selbst entworfen und fräsen lassen. da die halter schräg gebohrt und schräg geschlitzt sind (damit die Fussrasten wieder grad sind), wurde es ganz schön aufwendig und teuer, ein befreundeter fräser hat einen tag hingearbeitet und 200€ verlangt :-(
    die ktm rasten kosten normal 160€ im set.
    die originalen glaub ich so 260€.
    weiterverwendet werden nur die querstange, den clip und die distanzhülse.
    vg
    robert
    12.10.2005
    #32
    Na, dann machen wir uns mal weiter Gedanken. "Mind" und meine Person sind da gerade am planen...
    Es sollte doch noch bald eine hübsche Lösung geben...
    Die von Robert ist schon wirklich gut gelöst. Vielleicht geht es noch schlichter...
    Und noch mal zu "r11GS" und meinem Heckteil...der "Deibel" hat doch tatsächlich von meinem gefertigten Heckteil unten den Zipfel für den Reflektor abgeschnitten....neeneenee...
    Ich schleif und feile mir da Finger wund, und dann macht er es noch kürzer...tsztsztsz...
    Gruss, ziro
  3. mind Gast
    #33
    [quote=ziro]Na, dann machen wir uns mal weiter Gedanken. "Mind" und meine Person sind da gerade am planen...
    So solls sein!
    Habe mir die Lösung von "r11GS" lange angesehen und denke, dort, wo die meiste Kraft bei der Belastung der Raste auftritt (Verlängerung der unteren Aufnahmestrebe) entsteht durch dynamische Belastung Reibung.
    Wäre es nicht besser, die Kraft am unteren Ausleger abzufangen und damit ein Verdrehen der Aufnahme zu verhindern???
    Physiker und Handwerker ihr seid gefragt!!!!
  4. mind Gast
    #34
    12.10.2005
    #35
    Ich habe heute mal auf die schnelle einen kleinen Prototypen gefräst.
    So in die Richtung wird es gehen. Das ist das was "Mind" gerne haben will.
    Dort wo die gelben Kreise sind, werden die KTM Rasten angeschraubt.
    Bei dieser Bauart brauchen wir keine Querabstützung zur anderen Rastenseite.
    Wie gesagt, nur mal auf die Schnelle gefräst. Das alles dann schön abrunden und und und...
    Weitere Bilder werden folgen. Aber wohl erst Ende nächste Woche...
    Gruss, ziro
    12.10.2005
    #36
    wieder das Bild vergessen....sorry...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken protoziro.jpg
  7. mind Gast
    Standard Alufräse!!!
    #37
    Super, geht genau in die richtige Richtung Herr Oberfräser!!!!!
  8. X-Moderator
    01.11.2006
    Reden
    #38
    Hi Robert,
    sieht gut aus Deine Fußrastenanlage. Und einen Akrapovic hast Du auch drauf........hört sich der gut an?
    Was hast Du an der Luftfederung (Ventilanschluß) da gemacht?
    Gruß Andreas
    14.03.2007
    Standard Luftanschluss
    #39
    HI,
    hab mir zwecks Soziusmitnahme noch einen kleinen Kompressor (aus einer 12V Hochdruckakkupumpe, Bezeichnung und Typ weiss ich leider nicht mehr, hab ich in der Rumpelkammer gefunden) unter die Sitzbank gebaut (siehe Fotos silbernes Kästchen unter Sitzbank). mit Festodruckluftschlauch direkt aufs Federbein (mit Ventiladapter), Rückschlagventil mit manuellem Entlüftungsventil (Handbetätigung) versteckt aber zugänglich beim Sitzen mit linker Hand unter Sitzbank. Über ein Relais wird über Zündung Strom (natürlich abgesichert) zugeführt und per kleinem Taster am Kästchen geschaltet. Das Kästchen hat noch eine kleine Belüftung nach oben unter der Sitzbank, von innen abgedeckt mit TwinAir Luftfilterstück. Die Halterung wird grad noch verbessert. Die Dämpungsverstellung kann auch noch normal bedient werden.
    Um den Druck auf Soziusbetrieb zu steuern dauerts ca. 25s (maximaldruck ca. 11bar, das dauert dann aber...). reset-racingdotcom hat noch einen besseren Adapter wo man direkt am Federbein Druck ablassen kann. Ist das Update für demnächst.
    Das Gewicht des kompletten Systems beträgt 980g, da die Pumpe ca. 350g mit Halter wiegt, hab ich nur 630g Mehrgewicht.
    Übrigens verbiegen sich bei den Soziusrasten ohne Querstrebe (hatte ich mal ausprobiert) die seitlichen Rahmenstreben auch nach innen (zusätzlich zur Verdrehung. Diese Querstrebe stabilisiert enorm, grade weil der Heckrahmen keine Querverstrebung mehr hat. Und geht auch mit 18".
    viel Spass beim Basteln
    vg
    Robert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf3872.jpg   dscf3873.jpg   dscf3874.jpg
    12.10.2005
    #40
    Hey Robert,
    der Kompressor ist auch ne coole Idee!!!
    Gruss, ziro
  1. Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 - Sozius - Fussrasten
    Von motobene im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 20:15
  2. Suche HP 2 Fussrasten
    Von sk1 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 17:06
  3. fussrasten
    Von purzel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 07:00
  4. HP2-Fussrasten!
    Von mind im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 06:58
  5. Fussrasten
    Von basicbiker im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 23:14
