Spiegeladapter
Diskutiere Spiegeladapter im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, weiss jemand, wie man einen Spiegel mit 8 x 1,25 Gewinde an einer Megamoto, die ja am Lenker eine Aufnahme mit 10 x 1,5 hat...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
weiss jemand, wie man einen Spiegel mit 8 x 1,25 Gewinde an einer Megamoto, die ja am Lenker eine Aufnahme mit 10 x 1,5 hat, montieren kann? Gibt es irgendwo entsprechende Adapter? Bei Polo habe ich welche gesehen, die auch noch zwischen links und rechts unterscheiden.
Danke für Tipps im voraus
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so, beim Louis gibt es wohl welche, die ich mir heute abend mal ansehen werde. Ich berichte dann.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
meine Herren, so ein Ärger. Hat der mir glatt erzählt, die hätten sie da, waren aber die falschen. Und dafür fahr ich in die Stadt.
Beim Demontieren der Spiegel habe ich festgestellt, dass die kein Gewinde haben, sondern per Klemmhülse fixiert werden. Da muss ich nur den Umfang der KTM-Spiegel vergrößern und ich brauche gar keine Brocken
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wie meinst Du das mit geschlitzt?
HP2Sascha
im o.g. Beitrag siehst Du:
- Original-BMW-Armatur
- Original-BMW-Spiegelklemme
- Original-BMW-Spiegelklemmen-Gummitülle
- Zubehörspiegel
Der zubehörspiegel hat M10xirgendwas.
Der Originalspiegel hat Rundmaterial >10mm (10,3mm?)
Also habe ich einfach den Zubehörspiegel in den Original-Klemmer gesteckt und den Klemmer "etwas" weiter zugedreht. Spiegel hält super.
Mit M8-Zubehörspiegel fehlen Dir im Durchmesser nach "Adam Riese" 2mm.
Also kannst Du hier eine Hülse aus 1mm dicken Blech machen und einfach über das Spiegelende drüberschieben.
Diese Hülse muß aber auch "zusammendrückbar" sein, sonst klemmt der Spiegel nicht.
EDIT: Also Hülse im Klemmbereich der BMW-Klemme anschlitzen ("über kreuz")
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
achso, danke, ja, das war der Plan. Ich bekomme die Tage die Superduke-Spiegel und dann werde ich sehen, wie ich es mache. Ich habe kein Büchsenblech o.ä., aber im Modellbau gibt es wohl Messingrohr in 10 mm Durchmesser. Kriege ich schon irgendwie hin und dann sind endlich diese hässlichen Mickymaus-Ohren weg, die mich schon soooooo lange stören
HP2Sascha
Viel Erfolg!:)
Bitte Bild posten wenn fertig!!
Danke!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so, ich habe es in der mir eigenen Art hingefrickelt. Auf Details möchte ich nicht näher eingehen. Mir gefällts soweit ganz gut. Nur reicht die Gummihülle der SD-Spiegel nicht über die originalen Adapter, aber das macht nicht viel, oder hat jemand DIE Idee, das zu kaschieren?
HP2Sascha
Sieht hübsch aus! Warum nimmst Du nicht die Original Tüllen? Ggf. schneidest Du die der Zubehörspiegel ab, oder?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die Gummitüllen der SD Spiegel sind durchgängig vom Spiegel bis zum Gewinde gemacht, das kann man nicht ändern. Ist suboptimal, aber allemal besser als Micky Maus zuvor und das Ganze für 20 Hühner
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
meinst Du unter der Tülle der SD Spiegel über die Adapter gestülpt? Mer müssts ma probiern. Wobei das auch Stückwerk wäre, aber besseres als jetzt, wobei ich mich ja kaum traue, die noch mal abzumachen, was ich aber eh muss, weil ich sie noch umdrehen will, also links nach rechts und vice versa, weil dann das runde Teil der Fläche nach unten zeigt
HP2Sascha
iss noch suboptimal, was? :D Bastlerkönig.
Kannst ja mal versuchen. Die originaltülle über meine Enduro-klapper zu ziehen war schon nett, geht aber doch ganz gut für "mini-customizing";)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe es jetzt übrigens so gemacht, dass ich die original-Tülle nach unten geknorzt habe, um sie nach Spiegelmontage nach oben über den Schnuddel der KTM-Spiegel zu rollen. Ist schon besser, als wenn man den Adapter sieht.
Die Sicht in den Spiegeln ist übrigens erstaunlich gut. Besser als in den originalen.
Was ich noch vorhabe, ist, die Spiegeloberteile zu demontieren und sie auf der jeweils anderen Seite wieder anzuschrauben, sodass das runde nunmehr nach unten zeigt. Hat ein Bekannter bei seiner SD so gemacht und das gefällt mir auch
Spiegeladapter
Spiegeladapter - Ähnliche Themen
  • Spiegeladapter für K50 mit 2x Rechtsgewinde
    Spiegeladapter für K50 mit 2x Rechtsgewinde: Hallo Gemeinde, habe zwei Zubehörspiegel gekauft. Leider war nur ein Linksgewinde Adapter dabei. Nun meine Frage: gibt es einen Spiegeladapter der...
  • Erledigt Spiegeladapter M10 1,5 auf M10 1,25
    Spiegeladapter M10 1,5 auf M10 1,25: Moin, ich suche zwei Adapter, wer kann mir diese verkaufen bzw. wo kann kam man so etwas bestellen? Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich...
  • Spiegeladapter z.B. für Spiegel der F800 (M10)
    Spiegeladapter z.B. für Spiegel der F800 (M10): Biete ein Paar MFW Adapter passend für die Montage von Spiegeln mit M10er Gewinde Original sieht das ja so aus: RealOEM.com . BMW R21 R 1150 GS...
  • Tausche Rizoma Spiegeladapter
    Rizoma Spiegeladapter: Liebe Leute, Tausche zwei neue Rizoma BS750B gegen zwei neue Rizoma BS752B. Schick' mir einfach eine PN. Gruss Martin
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Rizoma Spiegeladapter
    Rizoma Spiegeladapter: Liebe Leute, Verkaufe zwei Spiegeladapter Rizoma BS750B. Die Adapter sind identisch und nagelneu. Tausch gegen neue Rizoma BS752B ist auch...
  • Rizoma Spiegeladapter - Ähnliche Themen
