Ergebnis 1 bis 10 von 19
Standrohrbeschichtung
Erstellt von Michi (ein anderer), 16.05.2007, 18:22 Uhr · 18 Antworten · 1.945 Aufrufe
    30.05.2006
    Standard Standrohrbeschichtung
    Hallo zusammen
    Heute beim Reifenwechsel habe ich festgestellt, dass die schwarze Tauchrohrbeschichtung einer ordinären Chromoptik Platz zu machen beginnt (logischerweise primär im häufig "genutzten" Bereich).
    Wie sehen den Eure Rohre so aus?
    Michi
    26.12.2005
    Standard Nichts ist für die Ewigkeit
    Hallo Michi,
    genau so.
    Von "oben" nach "unten" zur Achsklemmung werden sie kontinuierlich "dunkler".
    Für "ordinären Chrom" halte ich es allerdings nicht, sondern für einen Poliereffekt der Oberflächenvergütung. Wahrscheinlich verschwindet sie auf diese Weise so langsam.
    (Wenn Andreasmc das liest, kriegt er wieder 'ne Sinnkrise zur HP2 )
  3. X-Moderator
    01.11.2006
    (Wenn Andreasmc das liest, kriegt er wieder 'ne Sinnkrise zur HP2 )[/quote]
    Hi Willi......habe es gelesen. Aber so schnell schockiert mich nichts mehr.
    Augen zu und durch.....
    Schöner "Vatertag" euch noch.
    Gruß Andreas
    19.10.2005
    Würde auch erwarten, dass sie oben mehr und nach unten hin weniger abreibt.
    Bei mir ist die Beschichtung jedoch nur einer runden Stelle ab, ca. 4cm Durchmesser. Und das wo ich erst 4000 km runter habe mit nur ca. 500km offroad (ein Mc-Pomm Wochenende und ein Endurotraining) dabei waren.
    Dann hätte BMW die Beschichtung ja gleich weglassen können.
    Ist das jetzt ein Garantiefall?
    26.12.2005
    Standard Ist Alles nur ein BMW/Marzocchi-Marketing-Gag ?
    Schön, dass der Fred wieder nach oben kommt.
    Ich halte es natürlich letztendlich auch für ein Qualitätsproblem.
    Derartige Beschichtungen werden ja auch bei anderen HighTech-Gabeln im MC-Bereich verwendet, allerdings habe ich keine Erfahrung mit der Standfestigkeit dort.
    Es soll damit das Ansprechverhalten/Losbrechmoment verbessert/verkleinert werden. Ein Effekt der nach einer Einfahrzeit ohnehin gegeben ist, bis dann irgendwann der Verschleiß überwiegt.
    Mit der Bitte um weitere Expertenstatements.
  6. X-Moderator
    01.11.2006
    ich denke auch dass die Beschichtung der Gabel ungenügend ist. Von anderen Motorrädern kenne ich dießes Problem nicht.
    Meiner Meinung nach ist die Gabel von schlechter Qualität. BMW sollte sich einen anderen Zulieferer suchen. WP oder Öhlins wäre die bessere Wahl.
    Ausserdem wäre dann auch das Gabelklappern endlich richtig gelöst
    Gruß Andreas
    12.10.2005
    Habt Ihr davon mal Fotos?
    Gruß, ziro
    26.12.2005
    Na klar, frisch aus der Presse. Auf dem Original kann man es recht gut erkennen. Oben blank, tiefer unversehrt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gabelbeschichtung-003.jpg
  9. mind Gast
    Standard Kann..
    das Bild nicht öffnen!
  10. mind Gast
    Standard Jetzt..
    ...... gehts!
