Stromverbraucher
Diskutiere Stromverbraucher im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja Donie da verreck :o:rolleyes: Meine ist ganz greißlich zerlegt - kann gar net probieren :eek: Grüße ins Allgei, Markus
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
Ja Donie
Jetzt doch mal über 0 Grad und Zeit zum saubermachen.
Nach 10 1/2 Wochen Standzeit, ohne Batteriepflege od Ladegerät,
ist sie auf die ersten 2 Umdrehungen angesprungen.
Cowy
cowy
cowy
Allgäu
Ja Markus, die Rally ist doch erst.........wo hats Di denn zerlegt;););), oder vielleicht zwengs dem Putzen?????????
Hast des von der Fjordrally gsehen? Mei, des wär der Hammer!
Gr, ins Werdenfelser Land, Toni
gap
gap
wegs an
Lackieren is se zerlegt :)
Kardan, Endantrieb, Rahmenheck und Fußrasten werden schwarz :cool:
den Rest muß ich mir noch überlegen.
ruebae
ruebae
Heiningen/GP
HD-FatBob
Hallo Leidensgenossen!
Hab seit Herbst '08 keine Probleme mehr mit der leeren Batterie.
Nachdem ich schon 2 Originale drin hatte, die alle nach kurzer Zeit die Grätsche machten, hab ich mir im September eine bei Louis gekauft(Best.Nr.10036813).
Ist halt eine Nummer größer. Hat gerade noch ins Batteriefach gepasst.
Hatte nämlich die Schnauze gestrichen voll von den BMW-Schrott-Batterien.
Und die ewige Bettlerei beim Freundlichen kotzte mich auch schon an.
Letzte Woche hab ich mal probeweise meine Blaue gestartet. Sie sprang so wie es sein sollte ohne zu murren an.
Und das nach 4 monatiger Standzeit, ohne zu laden.
RESPEKT Detlev!!!
BMWHP2
Guter Hinweis
RESPEKT Detlev!!!
meine Originalbatterie geht in die 4. Saison ! - und hat heute nach fast 5 Monaten sofort einen Startvorgang ermöglicht.
Meine bisherigen Batterien haben sich immer so zwischen dem 3. und 4. Jahr verabschiedet ( leider nie in der Garage ) - ich glaub ich werd auch mal beim Onkel Louis vorbeischauen.
ruebae
ruebae
Heiningen/GP
HD-FatBob
Ich fahr ja nun auch schon seit 1983 Motorrad.
Hatte bestimmt schon mehr als 10 verschiedene Mopeds.
Aber so viel Stress mit der Batterie hatt ich vor der HP noch nie.
Schon komisch, dachte bei BMW wär alles super, hatte bisher nur Japsen.
cowy
cowy
Allgäu
Ich fahr ja nun auch schon seit 1983 VW .
Hatte bestimmt schon mehr als 10 verschiedene davon.
Aber so viel Stress mit dem Auto hatt ich vor dem T5 noch nie.
Schon komisch, dachte bei VW wär alles super, hatte bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
(Zitat geändert)
So wär mein Text gewesen. Alternativ hätt ich auch MB als Beispiel mit dem Atego I nehmen können. Es ist meist nur das 1te Produkt einer neuen Baureihe, das Probleme bereitet.
cowy
ruebae
ruebae
Heiningen/GP
HD-FatBob
Aber Hallo!
Hab trotz HP noch 2 Fernostteile in Gebrauch :D.
Eine '72er CB750 K2 mit originalen 270.000Km und eine '89er VT1100(SC23) mit 24.000Km.
Werde keine der 3 wieder her geben.
ChocoHolic
ChocoHolic
München
Ob die Batterie-Entladung durch die HP2-Elektronik oder die Batterie selber verursacht wird, lässt sich leicht messen.
-Moped aus. Zündung aus.
-Masseanschluss der Batterie auftrennen.
-Strommessgerät (auf 200mA-Stellung oder 20mA-Stellung) zwischen Minuspol der Batterie und Massekabel anschließen. Dann zeigt das Messgerät den Ruhestromverbauch des Bikes.
Bei meiner waren es, glaub ich, ca. 2mA - um damit die Batterie zu entladen muss man eher ein halbes Jahr warten anstatt ein paar Wochen.
Wenn also Entladungsprobleme auftreten und die obige Messung nur einzelne wenige mA anzeigt, dann liegt es an der Batterie. Wenn die obige Messung jedoch erheblich größere Werte liefert, dann hat evtl. die Bike-Elektrik/Elektronik Schieflage.
Meine Edel-Q springt auch nach einem Monaten noch an.
Wenn es kalt ist, tut sie sich immer schwer - hat es jedoch bislang immer noch irgendwie geschafft. Das liegt aber in meinem Fall eher daran, dass ich noch das 20W-50 Öl drin habe. Schon bei +5°C ist der vermeintliche Schmierstoff doch eher ein zäher Klebstoff. Mit nem vollsynthetischen 10W-50 sollte das Thema jedoch gegessen sein. Bei meiner alten R100GS hatte das Öl jedenfalls Wunder gewirkt.
Insgesamt scheint meine Batterie auch bei Kälte noch halbwegs i.O. zu sein (hab bei ca. 0°C mit ner 30A Belastung nen Innenwiderstand unter 50 mOhm ermittelt - das ist zwar nicht megatoll, aber auch nicht schlecht).
Stromverbraucher
Stromverbraucher - Ähnliche Themen
  • Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?
    Wieviel Watt dürfen LED Zusatzscheinwerfer haben?: Hallo zusammen, im 1150er Forum habe ich einen Thread zu dem Thema gefunden, aber da wurde auf die Eingangsfrage nicht wirklich geantwortet ohne...
  • Benzinverbrauch durch Stromverbrauch
    Benzinverbrauch durch Stromverbrauch: Mich würde mal interessieren, ob solche Dinge wie Heizgriffe oder Zusatzscheinwerfer, die Strom verbrauchen einen spürbaren Benzinmehrverbrauch...
  • Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab?
    Bis zu welchem Stromverbrauch schaltet die ZFE noch die Steckdose zuverlässig ab?: Hallo, ist jemandem bekannt, bis zu welchem Stromverbrauch die ZFE noch die Steckdose zuverlässig abschaltet (Ruhemodus)? Hintergrund ist, dass...
  • R 1200 GS Adventure Stromverbrauch Heizgriffe
    Stromverbrauch Heizgriffe: Moin, ich hab' da mal 'ne (vielleicht) dumme Frage an Leute mit Technik-Plan. Ist der Stromverbrauch bei den Heizgriffen bei Stufe 2 eigentlich...
  • Stromverbrauch Garmin Zumo 390 LM
    Stromverbrauch Garmin Zumo 390 LM: Ich beabsichtige mein Garmin an einem alten Motorrad (hat nur 6V Spannung) durch einen zusätzliche separate 12 V Gel-Batterie konstant mit Strom...
  • Stromverbrauch Garmin Zumo 390 LM - Ähnliche Themen
