Suche Dringend Luftpumpe Conti Federbein
Diskutiere Suche Dringend Luftpumpe Conti Federbein im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem mir meine Original Luftpumpe fürs Conti Federbein abhanden gekommen ist, möchte ich auf diesem Weg anfragen ob jemand von...
cage
cage
Sigmaringen
HP2 Enduro / Suzuki RMX 450 Z / R80GS WÜDO / Cagiva Elefant 900 AC Lucky Strike
nachdem mir meine Original Luftpumpe fürs Conti Federbein abhanden gekommen ist, möchte ich auf diesem Weg anfragen ob jemand von euch eine Solche zu verkaufen hätte? Vielleicht von einem Wechsler?
Oder hat jemand eine Info, wie man unterwegs das Fedebein füllen kann. Habe mich gestern bei Touratech umgeschaut. Die angebotenen Handpumpe haben kein Manometer oder sind für den Druck nicht ausgelegt. Der 12V Kompressor ist derzeit vergriffen.
Über Angebote oder Tipps würde ich mich sehr freuen
Viele Grüße aus dem wilden Süden,
Cage
Quereinsteiger
Die gibt es wie Sand am Meer. Google mal nach Federgabelpumpe. Z. B. die SKS SAM oder RockShoks. Kosten so um die 30€.
cage
cage
Sigmaringen
Hallo Quereinsteiger, danke für den Tipp, doch diese Federgabelpumpen habe zu wenig Hub, habs schon probiert, brauch man mind. 10x so lang. Grüße
Quereinsteiger
Klar, hast Recht. Allerdings musst dann auch 10x soviel Kraft anwenden.
Vorschlag: Du kannst meine haben wenn ich mir für die Kohle eine andere fürs Fahrrad kaufen kann ;o)
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Wie oft pumpst Du denn unterwegs nach? So eine kleine Notpumpe am Moped sollte doch reichen. Wenn Du mit Hänger unterwegs bist kannst Du eine Stand-oder Fusspumpe mitnehmen.
Eine Pumpe hatte ich übrigens noch nie mit, da fahr ich lieber an die Tanke. Da kann man aber nicht immer sicher gehen, das die genug Druck auf der Leitung haben, aber zum Weiterfahren hat es immer gereicht.
André
Quereinsteiger
Ich pumpe das Federbein nie mehr unterwegs. Habe seit 6 Jahren Öhlins:o Allerdings habe ich mehrfach im Urlaub sowas machen müssen da das Federbein im Soziusbetrieb weeeeeeeeesentlich härter ist als solo. Wir haben mal abends alles abgeladen und morgens wollte ich solo Croissants kaufen fahren. Mich hat es fast auf die Fresse geschmissen da der Bock gefühlt 5-10cm höher lag als davor. Umgekehrt ist es unmöglich mit Sozia und Gepäck zu fahren wenn das FB auf solo eingestellt ist. Natürlich macht es einen Unterschied ob Fahrer + Sozia + Gepäck 200kg oder nur 140Kg auf die Waage bringen. Bei mir waren es eher 140-150. Gewichtsunterschied zw. solo/sozia+Gepäck so ca. 75Kg. Sag mir aber bitte nicht, dass bei so einer Umstellung keine Änderung am Luft-FB erforderlich ist :mad:.
Das mit der eigenen Stand- oder Fußpumpe bzw. mit diesen Tragbaren Reifenaufpumpdingern an Tankstellen sehe ich aus eigener Erfahrung anders. Ich musste mal das Luft-FB aufpumpen da die Karre im Soziusbetrieb hinten runterhing. Leider hatte ich die Pumpe daheim vergessen und wollte bei der Tanke aufpumpen. Ich hatte ca. 5-6 Bar drin, das Trum an der Tanke hätte auf ca. 7 aufblasen können. Tat es aber nicht da die Dinger erst aufs Ventil drücken bevor sie um den Schaft dicht machen. Ratz-fatz waren auch meine 5-6 Bar weg:devil:. Musste dann solo heimfahren und die Pumpe holen. Ähnliche Anschlüsse haben auch die normalen Pumpen, das Problem ist also vorprogrammiert. Wenn nicht beim aufsetzen, dann aber sicher beim Abnehmen des Stutzens entweicht ein guter Teil der Luft. Zudem möchte ich gern die Muckis haben um mit einer stinknormalen Luftpumpe (Stand- oder Fußpumpe) um die 10 Bar zu bringen:rolleyes:. Ob diese Pumpen überhaupt diesen Druck erzeugen können bezweifele ich sowieso.
rossi508
rossi508
Das Luftfederbein sackt mit Sololuftdruck im Soziusbetrieb ordentlich ein, zweifellos. Da ist eine Anpassung notwendig. Ich käme aber auch nicht auf die Idee die Soziuseinstellung zu ändern, wenn ich Croissants holen wollte. Da macht man halt mal Kompromisse. Die macht man übrigens auch bei konventionellen Federbeinen, ich hab da mal was älteres rausgesucht:
BMWHP2 Gast
Habe
[COLOR=#737373 !important]25.08.2009, [COLOR=#737373 !important]14:41[/COLOR][/COLOR]
Zitat von sepwwurz
Hat das Öhlins Federbein Vorteile gegenüber den orig. verbauten Luftdämpfer der HP2 Enduro !?
Hat jemand ein Öhlins Federbein verbaut und Erfahrung damit !?
Danke Peter
meine Anforderungen an ein Ersatzfederbein sowohl bei HPN - Wilbers und WP deponiert.
Lastenheft über die Beladungszustände :
a. ) Fahre alleine ( +- 80 kg ) Softenduro und Strasse ohne Gepäck
b. ) Fahre zu zweit ( + - 140 kg ) Strasse ohne Gepäck
c. ) Fahre zu zweit ( + - 180 kg ) Strasse mit Gepäck
Wilbers :
Können das vielleicht abbilden jedoch ohne Gewähr
HPN mit Öhlins :
Können das nur dann abbilden, wenn wir mit mindestens zwei unterschiedlichen Federn arbeiten können ( sprich andauernder Federwechsel erforderlich )
WP + Öhlins Fachbetrieb :
Können das nur mit mehreren Federn abbilden ( also auch andauernder Federwechsel )
Der WP Fachmann stellt abschliessend fest, dass das Luftfederbein meine Beladungszustände am besten bewältigen kann.
Die konventionellen Federbeine sind nicht so empfindlich wie das Lufi was unterschiedliche Lasten betrifft, aber wenn Du es ganz genau nimmst, solltest Du die Federn wechseln oder wenigsten die Federvorspannung ändern wenn Du Croissants holen gehst. :p
Manchmal ein wenig knifflig, aber bisher habe ich es an der Tanke immer hinbekommen ohne von Hand nach pumpen zu müssen. Über die Qualität von Stand- oder Fusspumpen kann ich nichts sagen (meine €5,- Fusspumpe reichte auch immer wenigstens für den Weg bis zur Tanke), aber mit den Dingern stelle ich mir das schon leichter (was den Kraftaufwand betrifft) vor als mit einer Handpumpe.
Aber ist ja auch egal, Cage hat ja scheinbar eine Pumpe gefunden.
André​
Quereinsteiger
Ist mir eigentlich auch völlig egal, da ich mit dem Öhlins sehr zufrieden bin und nicht mehr gegen das Luft-FB tauschen würde. Wäre das Conti-FB tatsächlich so gut wie beim Erscheinen angepriesen, dann wäre dieses FB auch heute noch im Programm bzw. würden andere Hersteller die Idee übernehmen. Tatsächlich aber ist es in Versenkung geraten und selbst BMW konnte mir 2009 während der Gewährleistung keines mehr besorgen. Das wird sicher seine Gründe haben.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe zwei (2) HP2 Enduro gehabt, beide mit Cont/Luftfederung. Bei mir war alles in Ordnung, so schlecht ist die Luftfederung nicht....
Gruß Andreas
schreinz
schreinz
Eifel
HP2E
Habe mir bei einer MRD-Messe (der Typ steht eigentlich auf jeder Motorradmesse...) so eine Fußpumpe gekauft:
Minifusspumpe
kleiner Test:
Bikers Dream Mini-Fußpumpe (digital) - Motorradzubehör - 14 Luftpumpen im Vergleichstest - MOTORRAD
Die gibt es in einer kleinen Tasche mit BMW-Schriftzug drauf; auf Nachfrage bekamm ich noch ein paar Schläuche/Anschlüsse dazu, u.a. auch fürs MTB.
KTM hat die auch im Programm:
KTM Fussluftpumpe - Werkzeug & Transport - KTM PowerParts
Einzig die Digitalanzeige gefällt mir nicht so recht, einmal fiel der Batteriefachdeckel ab (andere Messe hat er mir einen neuen Deckel gegeben). Würde, wenn nochmal nötig, eher die Analoge nehmen.
cowy
cowy
Allgäu
Allein solo sind's ca 6-6,5 atü , mit Schwenker 8,5-10,5 atü - je nach Beladung.
Pumpe hab ich nen Minikompressor fest unterm Sitz verbaut, da wo mache ne Dose Sprit drin haben ;-)
Der Kompressor macht 15 atü und hat einen hitzebeständigen Schlauch.
Das Manometer ist einbaubedingt verdeckt, also muß die Sitzprobe vor dem Abklemmen reichen.
Grüße, cowy
HPF
HPF
MARCH / SZ / CH
1xHPE Tremoduro Gespann / 1xHPE / 1xR80G/S PD / 1xG650XChallenge
Hoi,
es gibt Sie doch, Velo Pumpen mit einem verlängerten Hub ( Teleskop ) für den Anfang und danach Einstellung kurz Hub für die letzten 8-10 Bar und fertig, geht so ca. 10 min. wenn das Lufti völlig leer war. Das schöne ist die Pumpe ist auch nocht ein drittel kürzer als die Originale. Für die Fahrt mit und ohne Gepäck ist das Lufti aus meiner Sicht die flexibelste Art und diese Dinger halten einiges aus, auch deftige Outbackfahrten mit 60 kg Gepäck auf dem hinteren Rahmenteil :o
HPF
HPF
MARCH / SZ / CH
geht bis 12 Bar, höher würde eventuell knallen -:))))))))))))
Suche Dringend Luftpumpe Conti Federbein - Ähnliche Themen
  • Suche Suche dringend obere Gabelbrücke F 800 GS
    Suche dringend obere Gabelbrücke F 800 GS: Hallo, habe durch „übermütiges“ fahren meine F800 GS Baujahr 09 plastisch verformt. Leider hat es die Gabel vollständig zerlegt. Habe jetzt alle...
  • Erledigt Suche dringend einen Satz Offroad-Reifen
    Suche dringend einen Satz Offroad-Reifen: Hi zusammen! Ich habe am Wochenende eine Offroad-Tour geplant und hatte dementsprechend Reifen bestellt. Bei meinem Händler ging jetzt leider...
  • Suche Suche dringend einen Alu-Deckel für Zega-Alu Koffer,
    Suche dringend einen Alu-Deckel für Zega-Alu Koffer,: Hallo, ich suche dringend einen Alu-Deckel für Zega-Alu Koffer 38 Liter siehe Foto. Zur Not nehme ich auch ein ganzen Koffer. den habe ich beim...
  • Erledigt Suche dringend Leo Vince / Remus R1100GS
    Suche dringend Leo Vince / Remus R1100GS: Servus ✌️ Ich hoffe dass der Beitrag richtig erstellt wurde. Ich suche dringend einen Leo Vince oder Remus für meine R1100GS Beovurzugt Leo...
  • Suche Suche Dringend Anschlussteil mit dem Zapfen
    Suche Dringend Anschlussteil mit dem Zapfen:
  • Suche Dringend Anschlussteil mit dem Zapfen - Ähnliche Themen
