SUPERMOTO RAD VORNE
Diskutiere SUPERMOTO RAD VORNE im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; :D:DSchreib doch mal Klain ^^ So schreiben wie ich bin !!! K-L-A-I-N :D:D
HP-Weasel
HP-Weasel
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
SCHRAUBEN GANZ REIN BIS ZUM ANSCHLAG UND DANN IN MEINEM FALL 18 KLICKS RAUS
wie ich dir in der PN schon geschrieben habe, drehst du die Dämpfung ganz Richtung + also hart, dann 15 Klicks raus ist Standard, da du mehr Dämpfung brauchst, darfst auch nur weniger rausdrehen, also fang mal mit 12 an. ist es noch zu weich, dann nur 10 Klicks raus.
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
HALLO
ICH BIN GROSS DARUM SCHREIBE ICH GROSS
HABE ALLE DREI EINSTELLUNGEN AUF 10 KLICKS RAUS GESTELLT
VORHER WAREN ES 15 DAS WAR MIR VIEL ZU WEICH
DANKE NOCH IM BESONDEREN AN HP2SASCHA + AMPERTIGER
BEI UNS IM ALLGÄU PIST ES OHNE ENDE HOFFE ES WIRD BESSER AM SONNTAG
GRUSS MICHEL
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Naja
Ich wiege mit Klamotten nur 90 kg und fahre mit Sumo:
Unten ganz zugedreht
Oben 6 Klicks offen, beidseitig.
Enduro alles 15 Klicks auf.
Robert
SUPERMOTO RAD VORNE
SUPERMOTO RAD VORNE - Ähnliche Themen
  • Räderfreigabe Supermoto Radsatz HP 2 Enduro
    Räderfreigabe Supermoto Radsatz HP 2 Enduro: Hallo zusammen, ich fahre die HP 2 E seit 2005 mit Supermoto Rädern. Heute beim TÜV gab es erstmals Probleme, da der TÜV Prüfer das Gutachten für...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Erledigt R 1100 GS UMBAUSATZ 17" / Supermoto-Räder-Kit
    R 1100 GS UMBAUSATZ 17" / Supermoto-Räder-Kit: Servus, biete hier einen Supermoto Umbau für die 1100 GS. Alles dabei. Habe meine nach diesem Guide hier umgebaut. Antworten zum Thema 17 Das...
  • GS-Radsatz mit SuperMoto-Bereifung
    GS-Radsatz mit SuperMoto-Bereifung: Biete GS-Radsatz, vorn und hinten, (1100/1150) mit kaum gelaufener Michelin Pilot Road Bereifung (neuwertig), Felgen in einwandfreiem, sauberen...
  • HP2 supermoto raeder umbau info+++
    HP2 supermoto raeder umbau info+++: hin u wieder antworte ich eine privat sendung im offne thema so dass ich die selbe frage hundert mal nicht antworten muss,,ok??? michel,,fuer...
  • HP2 supermoto raeder umbau info+++ - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
