Ergebnis 1 bis 10 von 11
Tankbefestigung
Erstellt von Basti, 17.03.2007, 00:17 Uhr · 10 Antworten · 1.410 Aufrufe
    10.10.2005
    Standard Tankbefestigung
    `nabend,
    habe gestern versucht die Tankbefestigung zu lösen, um den Wunderlich Tankrucksack zu befestigen. Die Schraube (unter der Sitzbank) war schon lose, die Mutter war aber noch drauf. Mußte erstmal rausfinden, was da los war, denn zu sehen ist nix, von keiner Seite kommt man da ran. Habe dann ertastet, das da ne 4-kant (Schweiß-)Mutter drauf sitzt, die normalerweise am Rahmen festgeschweißt ist, bei mir leider aber nicht. Habe mir einen Schlüssel gebastelt um da überhaupt ranzukommen und das Ding von der Schraube zu bekommen. Sehr nervig das ganze.
    Habs nun wieder zusammen und hoffe da nicht sobald wieder ran zu müssen. Reklamieren nützt wohl nix, da soll mir keiner nachträglich dran rumbraten.
    Kontrolliert doch mal bei Euch ob fest oder lose.
    grüße, basti
    27.01.2005
    Hi Basti,
    Da kannst du auch eine Nietmutter reinmachen,schweißen ist net nötig.
    Gibt es nicht nur in Alu auch in Stahl.
    Spezialwerkzeug nicht nötig.
    Peter
    10.10.2005
    Hi Peter,
    hab erstmal das Original verwendet, werde aber beim nächsten Mal ne Vielzahnmutter nehmen oder ne eine selbstverkrallende U-Scheibe. So eine Nietmutter krieg ich doch nie wieder los, man kommt da nicht ran.
    grüße, basti
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0654.jpg
    12.10.2005
    Also, ich würde mir einen neuen Rahmen von BMW geben lassen...
    Da kann doch nicht einfach vom Rahmen was abbrechen?!!?
    Und nachpfuschen ist nicht. Schließlich ist der Rahmen gepulvert...
    ziro
    27.01.2005
    Basti,
    "So eine Nietmutter krieg ich doch nie wieder los"
    Soll doch auch nicht mehr raus.
    Ich glaube du verwechselst das ganze mit einer Niete.
    Die Nietmutter kommt in das Loch des Vierkants, danach kann die Schraube
    wieder benutzt werden wie es sein soll.
    Peter
    10.10.2005
    Peter,
    hast Du mal n Bild von so einem Teil, kenn ich nicht.
    Kann mir im Moment nicht vorstellen, wie die 4kant-Mutter wieder so am Platzt befestigt wird, das sie wieder wie angescheißt funktioniert.
    grüße, basti
    27.01.2005
    Guckst du!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken nietmutter.jpg
    12.10.2005
    Das Teil verpreßt sich beim festziehen. Deswegen auch "Nietmutter". Danach kannst Du die Schraube wieder ganz normal rausdrehen.
    ziro
    27.01.2005
    "Danach kannst Du die Schraube wieder ganz normal rausdrehen."
    Und raus und rein und raus und rein und raus und rein usw.
    Peter
    10.10.2005
    ok, das alte Spiel also.
    So einfach kann das Leben sein
    basti
  1. Rückruf wegen Tankbefestigung
    Von sarotti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 21:40
  2. Tankbefestigung
    Von SNGSer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 14:37
