TriQ
Diskutiere TriQ im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gabelbrücke Hallo, habe mal Bilder von der Ausfräsung und dem Lenkeinschlag gemacht. Gruß Geestreiber
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
Geestreiber
super - merci :)
Das Fräßen wär ja kein Problem, aber den ganzen Klimbim wieder aus- und einbauen :(
geestreiber
geestreiber
Haigerloch / Trillfingen
HP 2 Enduro, GS1250 HP Adventure , HP2 Megamoto, R100S
Gabelbrücke
Hallo GAP,
das hat bei mir den Blutdruck auch in die Höhe getrieben. Allerdings hatte
es auch sein gutes, da das untere Lenkungslager trotzt einpressen sich etwas
gesetzt hat. So war die verdeckte Einstellschraube schon etwas lose und ich
konnte sie noch etwas nachziehen. Da Du nicht alles ausbauen mußt, ist es auch nicht ganz so schlimm. Habe Vorderrad und untere Gabelbrücke drinn
gelassen. Den Lenker und den Lampenhalte gelößt (an der Decke aufgehängt
um nicht die Ganzen Kabel lösen zu müssen), Stecker vom Zündschloss gelöst und die Brücke nach oben abgezogen (ging bei mir super saugend von Hand, darfst nur nicht verkanten). Das lästige war nur das probieren, wieder auf die Fräse usw. Das mit den Ringen unter dem Zündschloss solltest du auch gleich bei der Montage probieren (bzw. beim ausbauen begutachten) Scheinbar gibt es an dem Blech am Rahmen mit den 2 Aussparungen für den Schließzylinder doch einige Toleranzen.
Wenn Du es so auf einmal schaffst, sollte es in 3-4 Stunden (+ fräsen) machbar sein.
Gruß Geestreiber
gap
gap
Du
hast Recht. Man sollte nach einiger Zeit sowieso die Lenkkopflager kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.
Und ich würdemal sagen, ans obere kommt man nur, wenn man die Gabelbrücke ausbaut.
Ist schon ein bisserl ein Nachteil bei dieser Konstruktion :(
Kannst du mir vielleicht die Abmessungen deiner Aussparung geben, dann muss ich nicht so lange rumprobieren :o
geestreiber
geestreiber
Gabelbrücke
Hallo Advi,
hat bei Wunderlich 690€ gekostet.
Allerdings würde ich warten, bis die geänderte Ausführung
angeboten wird. Der Umbau ist auch so noch recht aufwändig.
Gruß Geestreiber
geestreiber
geestreiber
Hallo GAP,
werde Dir eine Skizze senden, sobald ich diese fertig habe.
P.S. Warte noch auf ein paar Adapter für die Fußrasten an der HP2
von Dir. Gibt es da schon etwas neues?
Gruß Geestreiber
geestreiber
geestreiber
Hallo Advi,
habe nicht richtig gelesen gehabt, Du willst wissen, was der Umbau der Gabel
bei HH Racetech gekostet hat. Habe bei ausgebauter Gabel 325€ bezahlt. Da hat
BMW aber noch extra den Umbau der Standrohre und das beseitigen des Klapperns
bezahlt. Also wirst Du ca 450-490€ rechnen müssen. Da wird die Gabel auch so
lange optimiert, bis Du zufrieden bist.
Der HH will übrigens auch Gabelbrücken für die HP machen. Er fräßt für die BMW Werks Superbikes auch einstellbare Gabelbrücken, Fußrastenanlagen, Lenkerstummel usw. Hingehen und anschauen lohnt sich auf jeden Fall.
Kannst aber auch mal hier schauen: www.hh-racetech.de
Gruß Geestreiber
stef24
Tschau
Wie hast Du denn das Problem mit der Eloxierung gelöst?
Eloxieren ist doch eine Oberflächenveredelung wenn ich richtig orientiert bin.
Und beim Anfräsen geht die verloren, oder?
Gruß, Stefan
geestreiber
geestreiber
Gabelbrücke
Hallo Stefan,
da es an der Unterseite und nicht im Blickfeld ist einfach
mit schwarzen Autolack und dem Pinsel.
Gruß Geestreiber
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Normal ist das nicht?
Da werden 690 Euros für die Gabelbrücke aufgerufen. Diese muß dann aufwendig nachgearbeit werden, weil die Gabelbrücke am Rahmen anschlägt:eek: und das Lenkerschloß nicht mehr einrastet:mad:! Der Name des Anbieters scheint hier optimal zu passen:(!
stef24
Normal nicht, aber real
Du siehst das richtig Maik.
Habe meinen Augen nicht trauen wollen als ich die 2 kleinen Kerben im Rahmen sah.
Und noch weniger meinen Ohren, als es beim Hersteller hieß, dass dieser ganze S. bekannt sei und nun gehandelt werden müsse.
Den Vertreiber knöpf ich mir auch noch vor.
Kai R
Kai R
am westlichen Bodensee
1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
Jetzt federt die HP perfekt, habe allerdings gleich noch bei HH Racetech
die Gabel umbauen lassen. Hat jetzt auf jeder Seite Zug und Druckstufe.
Gruß Geestreiber
Danke für den Tipp mit HH Racetech:cool: Das Kulanz-Gabelupdate von BMW wurde bei mir bereits gemacht und ich bin seit längerem auf der Suche nach einem Fahrwerksprofi in Bodenseenähe.
Ich wollte schon im Herbst zu AQ und es dort machen lassen, aber da liegt ja HH Racetech für mich "um die Ecke".
Ich werde berichten, wenn ich dort war:cool:
stef24
Tschau
HH Racetech machte am Telefon einen guten Eindruck.
Bin gespannt, wie deren Gabelbrücke für die Enduro aussehen wird.
Dem Vernehmen nach dürfte die Brücke demnächst verfügbar sein und preislich nicht über der TriQ liegen.
Derweil versucht NRP die Brücken-Misere mit 2 geänderten Muttern (unten dünner = näher ans Lager ran, oben stärker = weiter vom Lager weg [wenn ich das richtig verstanden habe]) zu beheben.
Werde berichten, sobald bei mir die Änderung erfolgt ist.
Gruß, Stefan
geestreiber
geestreiber
Gabelbrücke
wollte auch erst die obere Gabelbrücke höher setzen (mit einer Zwischen-
scheibe). Da dann aber mit dem Lampen/Instrumentenhalter (oder auch
Bergegriffe genannt) nichts mehr paßt, habe ich die obere Brücke
ausfräsen lassen. Bei mir wären 10 mm in der Höhe nötig gewesen.
Die Montage des Kotflügelhalters von unten und des Lampen/Instrumentenhalters von oben hat bei mir schon so nur mit
Nacharbeiten (Bohrungen etwas auffeilen) funktioniert, da ich die
Teile nicht unter Spannung montieren wollte.
Lade ein Bild mit den ca. Maßen der Ausfräsung hoch. Damit hat es
wieder einen vernünftigen Lenkeinschlag, ist auf beiden Seiten abschließbar
und schlägt am Gummi und nicht am Rahmen an.
Grüße Geestreiber
stef24
Neuigkeiten TriQ
Tschau
Alle Geplagten, probierts mal mit einer 15er Mutter unten, dann sollte es mit dem Einschlag gehen.
Das Lenkradschloss funktioniert allerdings nach wie vor nicht.
Der Bergegriff muss mit Distanzhülsen o.ä. versehen werden, um die Höhendifferenz auszugleichen.
Ein voll funktionstüchtiges Gabelbrücken-Update ist wohl erst 2012 verfügbar, wenn überhaupt!
Wer vorher kauft, ordert Probleme mit.
Die Konkkurenz, sprichh hh-racetech, will bis Ende September eine voll funktionstüchtige Brücke zu vergleichbarem Preis auf dem Markt haben.
Gruß, Stefan
stef24
Tschau
Die schwarze TriQ ist neuerdings im Online-Katalog nicht mehr aufgelistet.
Das bestätigt unsere Feststellungen.
Gruss, Stefan
TriQ
TriQ - Ähnliche Themen
  • Suche Wunderlich TriQ Gabelbrüche HP2
    Wunderlich TriQ Gabelbrüche HP2: Hallo Zusammen, ich suche eine Wunderlich Gabelbrücke für meine HP2 Enduro. Beste Grüße Holger
  • Erledigt Neue Wunderich TriQ gefräste Gabelbrücken für HP2 Enduro / HP2 Megamoto
    Neue Wunderich TriQ gefräste Gabelbrücken für HP2 Enduro / HP2 Megamoto: Hoi, ich biete Euch original Wunderlich TriQ gefräste Gabelbrücken für die HP2 Enduro/ Megamoto an. In Schwarz und Blau. Die Einbauanleitung und...
  • Erledigt Suche Gutachten für Wunderlich HP2 TriQ-Gabelbrücke.
    Suche Gutachten für Wunderlich HP2 TriQ-Gabelbrücke.: Hoi, benötige Eure Hilfe, kann mir jemand das Gutachten für die Wunderlich HP2 mit TriQ-Gabelbrücke zukommen lassen? Gruß Jupp
    Suche Gutachten für Wunderlich HP2 TriQ-Gabelbrücke: Hoi, benötige Eure Hilfe, kann mir jemand das Gutachten für die Wunderlich HP2 mit TriQ-Gabelbrücke zukommen lassen? Gruß Jupp
  • Suche für Wunderlich HP2 mit TriQ-Gabelbrücke das betreffende Gutachten
    Suche für Wunderlich HP2 mit TriQ-Gabelbrücke das betreffende Gutachten: Hoi, benötige Eure Hilfe, kann mir jemand das Gutachten für die Wunderlich HP2 mit TriQ-Gabelbrücke zukommen lassen? Gruß Jupp
  • Suche für Wunderlich HP2 mit TriQ-Gabelbrücke das betreffende Gutachten - Ähnliche Themen
