TÜV abnahme 1200 GS Bereifung auf HP2
Diskutiere TÜV abnahme 1200 GS Bereifung auf HP2 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; :rolleyes: hallo, hat schon jemand die orginal felgen/bereifung (orginal speichenräder und TKC 80 mit der größe 110/80 - 19 und 150/70 - 17) der...
motsahib
motsahib
Ingolstadt
R 100 GS basic, HP2, DRZ 400
:rolleyes: hallo,
hat schon jemand die orginal felgen/bereifung (orginal speichenräder und TKC 80 mit der größe 110/80 - 19 und 150/70 - 17) der 1200 GS auf die HP2 eintragen lassen und könnte mir dann jemand diesen eintrag (auch gegen kostenbeteiligung)
zukommen lassen?
mfg
motsahib
:confused:
Z
ziro
Jetzt geht das wieder los..............:D
Da mußt Du mal in den Katakomben des HP2 Forums schauen.....da kannste Stunden verbringen....
Klare Aussage von Pirelli (Metzeler Tourance), die Originale Enduro Felge der HP mit 2,5" ist zu schmal für den 140er Tourance. Dafür ist der Reifen nie freigeben und getestet worden. Deswegen hat die GS auch eine 4" Felge.
Ebenso hat die HP eine 21" Vorderfelge, gegenüber der 19" Von der GS.
Vorderreifen ist aber so Eintragungsfähig. Die Africa-Twin hat ja z.B. auch 21"...
Bezüglich HP2 Felge und 140er Tourance sagt z.B. Peter etwas anderes...;)
Hier die HP2 mit 4"breite 17" GS Felge (Ist die gleiche wie im Super-Moto Satz) und 150er Tourance. Vorne 21".
Gruss, ziro
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo,
habe mich leider nicht exakt genug ausgedrückt. sorry!:(
habe den beitrag jetzt geändert!!!!!;)
lt. verschiedener forumsmeinungen (z.B. hp2 guru peter) und auch nach
info vom BMW händler ist dies ja technisch möglich.
lt. info TÜV sehen die auch keine großen probleme (evtl. Freigängigkeit reifen/bremse).
ist aber einzelabnahme mit fahrversuch. ein bereits vorhandener eintrag/einzelabnahme würde mir das ganze erleichtern.
mfg
motsahib
mind
Hey ziro
Gruss, ziro
...der Blumenkübel, hast schon ne sehr eigene Art für `nen tiefen Schwerpunkt zu sorgen!:D
Z
ziro
Hee mind, kannste das mal bitte auf Norddeutsch übersetzen?.............ah ich habs. Du meinst das Foddo....jau, das stimmt. Aber ich habe da noch mehr Eigenarten, die verrate ich aber nicht so offensichtlich, wie den Kübel auf dem Foto.
Gruss, ziro
Z
ziro
Na motsahib, dann war die vorherige Fragestellung aber wirklich sehr ungenau!:D
Das was Du willst, ist ja wohl überhaupt kein Thema. Was soll denn da ein Fahrversuch? Was ist denn das für ein Tüv, wo Du gefragt hast?
Die Felge hinten ist die gleiche wie im original Super-Moto Satz der HP2 und der GS. Also, was soll da der Quatsch wegen Freigängigkeit?
Und Vorderrad der GS ist von der Nabe her ebenso die selbige, nur das bei der HP2 Nabe die rechte Bremsaufnahme fehlt.
Und wenn da eine 17" Super-Moto Felge original seitens BMW mit der gleichen Nabe reinpaßt, dann ja wohl auch die 19" Felge der GS.
Für sowas braucht man keine anderen Papiere. Da braucht man nur einen Tüv der sich mit BMW ein bissl auskennt, und der weiß das die GS eingentlich aus dem gleichen Krempel zusammen geschraubt ist.
Gruss, ziro
Anonym3
Bürokratie
motsahib schrieb:
:rolleyes: hallo,
zukommen lassen?
mfg
motsahib
:confused:
...also bevor uns die Schwermetallfraktion diesen Thread zerpflückt hätte ich auch eine Frage dazu:
...motsahib meinst du ..du erscheinst zum Tüv mit den montierten 1200er GS Felgen:confused: ...oder...
..du erscheinst nur beim TÜV mit den speziellen Unterlagen und dem KFZ Brief...daß wäre am einfachsten..:confused: ...ich habe mich einmal in den Katakomben:p :p umgesehen..diesbezüglich aber nichts entdeckt. Oder ist es letztendlich so eine Aktion .." Ich habe was ..was du nicht hast "..dann sollten wir denke ich... diesen Thread beenden.
..Hertzi..
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo,
habe mit dem TÜV in Garching bei München gesprochen.
die waren insgesamt positiv gestimmt, meinten aber, daß sie einen Fahrtest machen müssten wegen Fahrverhalten.
Ich würde also mit auf der HP2 montierten 1200 GS Felgen und TKC 80 in 1200 GS Größe bei denen vorfahren.
Je nach Aufwand entstehen dann Kosten für mich die dann bei ca. 200 E liegen.
kann ich eine Eintragung oder Einzelabnahme vorweisen verringert sich der Aufwand für den TÜV und damit auch die Kosten.
Also bitte diesen Thread nicht beenden.
Sollte ich eine Einzelabnahme machen müssen bzw. machen stelle ich dann
gerne die Unterlagen zur Verfügung.
Vielleicht sind auch andere an so einer Reifen/Felgen Kombination interessiert und man macht ein "Mustergutachten" und man kommt so leichter und billiger zu einer Eintragung/Abnahme.
mfg
motsahib
Z
ziro
Keine Ahnung, warum sich die anderen Forumsfritzen nicht dazu äußern???
Es waren doch zu Anfang der ganzen Reifen-Felgen Diskussionen einige hier, die z.B. die Gussräder montiert hatten. Sind doch wohl die gleichen Dimensionen, oder?
Also Ihr Flöten, warum hilft keiner?
Mit meinem Kram kann motsahib nix anfangen, da ich 21" fahre.
Gruss, ziro
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo,:confused:
@Ziro
danke für die unterstützung.:rolleyes:
Anonym3
Der Freistaat Bayern und sein Technischer Überwachungsverein
ziro schrieb:
....ST Felgen Diskussion usw......also sag nicht, in den Katakomben findet man nix.
Gruss, ziro
..St Felgen passt aber nicht zu diesem Thread:eek: :eek: ..vorne 120/60 17!!!!!!!..und hinten 180/55 17...da geht mit dem originalen Auspuffdämpfer gaAAAaaaaaar nix..das Ding schleift am 180er der auf einer 5,5 Zoll Hinterfelge montiert ist....deßwegen hat nämlich die Megamoto schon mal von Haus aus einen anderen Auspuff:p :p :p :p :p :p :p
...sooooooooooooooo vielleicht muß man hier manchem auf die Sprünge helfen:confused:...also ich habe folgenedes schon seit langem im Kopf....
...ich nehme den von BMW originalen Streetmoto Radsatz....montiere auf die Hintere 4" Felge einen Metzeler Tourance ..und vorne auf die 21" Felge ebenfalls einen Metzeler Tourance in der Größe 90/90 21M/C54 H...das H ist wichtig dabei...ich darf nämlich dann endlich einmal schneller wie die 160 Km/h Gurkengeschwindigkeit fahren:D :D :D :D ....lassen wir einmal die unterschiedlichen Farben der Felgen dahin gestellt...daß ist auch den TÜVlern in Bayern egal. .....von meinem Bekannten leihe ich mir eine original 1200 GS Vorderfelge aus auf der rein zufällig ein 19 Zöller Metzeler Tourance montiert ist.
----leider keinen Alusatz----warum auch---wenn ich dann einmal schnell wechseln will....ich müßte ich mir nur noch zu meinem BMW Streetmoto Radsatz eine 19" R1200GS Felge besorgen+Bremsscheibe. Die 19 " Vorderfelge brauche ich nicht..mir reicht Kahoo...uuuuuuuuuuund eine Supermoto Bereifung:p :p :p :p ..
...schon lange nichts mehr hier gelesen ob man vorne andere Gabelfedern braucht:o :o :o
...Hertzi...
Peter
Peter
wiesloch
Hi Ziro,
Wie kommst du mir denn vor:p , die
ahnungslosen User auf die Katakompen zu verweisen??????:D :D :D
@motsahib,
Versuch doch einfach mal einen anderen
TüV, wenns nix bringt schick mir Januar
(da hab ich wieder Zeit) eine Mail,
"dann werden Sie geholfen"
Peter
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Der BMW Händler Helming & Sohn aus Lingen hat so etwas schon gemacht. Zwar nicht mit TKC, aber die GS Felgen. Die sind ja das wichtigste. Setze Dich mit Herrn Tobias Sedlatschek von Helming in Verbindung und er kann Dir ziemlich sicher weiterhelfen. 05908/919990 Bestell nen schönen Gruß von mir.
Z
ziro
Ich habe jetzt auch keine Lust, die ganzen alten Threads zu durchforsten....auf jeden Fall waren auch schon Beiträge dabei, wo Leutchen die normalen GS Felgen verbaut hatten...neben den ST Felgen.
Aber ich hatte keinen Bock auf kleines Vorderrad.
Deswegen so wie Hertzi das sagt, per Einzelabnahme hinten die normale GS Felge mit 150er Tourance, vorne 90/90-21 Tourance auf Serien HP2 Felge.
Gruss, ziro
motsahib
motsahib
Ingolstadt
hallo,
@noh,
danke für Deine info. war mit denen schon in kontakt.
hat gussfelgen verbaut und mir freundlicherweise ein kopie des scheines per fax geschickt.
leider ziemlich schlecht zu lesen. mal schauen.
mfg
motsahib
advi
advi
Stuttgart-Flughafen
HP2 Enduro
Vielleicht kannst Du die Prüvbericht Nummer des TÜVs herausbekommen, dann kann ein anderer Tüv auf diese Unterlagen zugreifen und Du bekommst den Eintrag leichter
TÜV abnahme 1200 GS Bereifung auf HP2 - Ähnliche Themen
  • Heute beim TÜV
    Heute beim TÜV: Moin zusammen, Ich war heute spontan mit meiner 2 Jahre alten 1250iger in naturbelassener Werksaustattung beim Tüv. Was soll da schon passieren...
  • Mängelschleife soll beim TÜV wegfallen
    Mängelschleife soll beim TÜV wegfallen: Was ist denn bei euch jetzt los? Wegen einer fehlenden Staubkappe zum zweiten mal TÜV? Das ist ja irre. Die Hauptuntersuchung soll sich ändern...
  • Saisonkennzeichen Tüv?
    Saisonkennzeichen Tüv?: Hallo Mich würde interessieren ob es erlaubt ist außerhalb der zugelassenen Monate zum Tüv zu fahren. Habe im Netz viel wiedersprüchliches...
  • ABS Kontrollleuchten deaktivieren für TÜV ?
    ABS Kontrollleuchten deaktivieren für TÜV ?: Hallo zusammen! Eines vorweg:mein ABS II funktioniert tadellos. Ich „pflege“ es auch durch regelmäßiges Benutzen. Aber sollte es mal seine Geist...
  • TÜV abgelaufen - Mängelbericht vorhanden // Schweizer Regeln?
    TÜV abgelaufen - Mängelbericht vorhanden // Schweizer Regeln?: Hallo zusammen, also Sachverhalt wie folgt, # Motorrad Anhänger TÜV Stempel is 08/23, heute Besuch zur HU aber leider nix neuer Stempel, aber halt...
  • TÜV abgelaufen - Mängelbericht vorhanden // Schweizer Regeln? - Ähnliche Themen
  • Heute beim TÜV
