Ergebnis 1 bis 6 von 6
Unrundermotorlauf / Ruckeln
Erstellt von Marco-r-s, 24.06.2011, 18:41 Uhr · 5 Antworten · 1.263 Aufrufe
    09.05.2008
    Frage Unrundermotorlauf / Ruckeln
    Hallo Leute!
    Habe seit ein paar Tagen das Problem, daß wenn die Hp kalt ist sie unrund läuft und ruckelt! Aber auch, wenn man von einer Ampel oder aus den Stand weg gas gibt, dann ist es wie als ob sie sich manchmal verschlucken würde!
    Zündkerzen habe ich schon gewechselt und hat nichts geholfen, sahen und sehen vom Bild her sauber aus! Luftfilter ist auch gewechselt! Syncr habe ich auch geschaut und passt!
    Mir ist auch aufgefallen, daß die Krümmer sich unterschiedlich verfärben, sprich unterschiedliche Temp, oder?
    Der Freundliche hat gemeint, daß eventuell die Zündspuhlen ein schuss hätten, kann ich mir aber nicht vorstellen, denn das Kerzenbild ist sauber! Und es ist ja nur bis etwas 1500Ump, sprich neben-Kerzen!
    Er meinte auch, ob das Ventillspiel richtig eingestellt ist, danke schon, aber sonst würde ja auch Leistung fehlendaher schließe ich das auch mal aus!
    Wer hat eine Idee?
    01.10.2007
    Standard ruckeln
    Hi, das mit dem ruckel und dem unsauberen Lauf hatte ich auch habe dann auch die Zündkerzen getauscht , luftfilter erneuert und die Ventile eingestellt . Danach dachte ich , ein völlig anderes mopped
    Tigger8
    09.05.2008
    Das habe ich schon alles gemacht! Aber ohne Besserung!
    Habe gestern dann mal weiter geforscht und ich habe den Fehler gefunden!
    Es lag an der Verkabelung der Zündspuhlen, habe alle abgemacht, gereinigt und mit Kontaktsprey montiert, die Metallstift etwas nachgebogen und jetzt laüft sie wieder!!!
    Somit ist dieser Fehler erledigt!
    06.06.2008
    Unrunden Lauf im Standgas habe ich schon lange, Syncro habe ich vor längerer Zeit mal prüfen lassen, wurde nicht besser.
    Jetzt Kerzen gewechselt, Filter gewechselt, Stecker der Zündspulen mit WD40 eingesprüht, ruckelt immer noch.
    Was ich auffällig finde ist, ziehe ich unten an der Einspritzung an der Hülle des Gaszuges, geht sie rechts fast aus und erhöht links frotzelnd die Drehzahl. Gaszüge falsch verlegt oder klemmen? Deswegen keine Synco?
    Danke
    André
    19.07.2009
    Standard Noch eine Möglichkeit
    also ich hatte mal einen lockeren Stecker des Drosselklappenpotis weil die Halteklammer weggeflogen ist. Kabelbinder haben es dauerhaft beseitigt.
    Man konnte dann auch gelegentlich einen Fehler bezüglich des Potis auslesen, ich glaube er meckerte über unplausible Werte.
    Ergebnis war jedenfalls auch ein Ruckeln und ein unrunder Motorlauf...aber eben nicht immer.
    Rüdiger
    06.06.2008
    Zitat Zitat von rudyonline Beitrag anzeigen
    Rüdiger
    Danke, ich schaue morgen drauf, und berichte
  1. Ruckeln ab 4.000-4.500 Umdrehungen
    Von m.i.o. im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.04.2012, 18:37
  2. Ruckeln im 5. Gang
    Von fhoegl im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 10.07.2010, 21:43
  3. Ruckeln bei 220 mk/h
    Von BADMAN im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 13:23
  4. Ruckeln und zuckeln?
    Von Q-Mister im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 21:34
  5. Ruckeln bei Gaswegnahme
    Von oxiz im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 21:58
