Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Unterschied zwischen Baujahr 05 und 06
Erstellt von Andreasmc, 26.12.2006, 10:45 Uhr · 25 Antworten · 4.132 Aufrufe
    30.05.2006
    #21
    Also zumindest die Kupplung ist komplett neu, das weiss ich sicher (wurde aber wohl noch 06 geändert).
    Michi
    27.01.2005
    #22
    @andreasmc
    "na was schon herausgefunden bzgl. den Kolben?"t
    Nein meine 12er bei denen ist noch net fertig.Wenn ich die abhol dann mach ich das Vorort.
    da sich vom Mod.2006er zum 2007er Mod. nix großes geändert hat, hat sich sicherlich seit Baubeginn auch noch nix größeres geändert.
    Das ist bei solch kleinen Serien eben normal.Wenn es aber Materialschwächen oder Konstruktionsbedingte Probs gibt,
    werden diese bei BMW natürlich behoben.
    Peter
    24.03.2006
    #23
    Hallo Peter,
    hier ist die Auflistung der verschiedenen Kolben für die HP2
    01 11257667133 piston left "ab" (+ 573 - 583 G) - Up to 04/2006 BUY 1 $330.00 01 11257703047 piston left "ab" (+ 576 - 583 G) - 04/2006 and above BUY 1 $319.00 01 11257667134 piston right "ab" (+ 573 - 583 G) - Up to 04/2006 BUY 1 $330.00 01 11257703048 piston right "ab" (+ 576 - 583 G) - 04/2006 and above BUY 1 $319.00 01 11257667135 piston left "ab" (- 563 - 573 G) - Up to 04/2006 BUY 1 $330.00 01 11257703049 piston left "ab" (- 563 - 570 G) - 04/2006 and above BUY 1 $319.00 01 11257667136 piston right "ab" (- 563 - 573 G) - Up to 04/2006 BUY 1 $330.00 01 11257703050 piston right "ab" (- 563 - 570 G) - 04/2006 and above BUY 1 $319.00 01 11257703109 piston left "ab" (+- 568 - 578 G) - 04/2006 and above BUY 1 $319.00 01 11257703110 piston right "ab" (+- 568 - 578 G) - 04/2006 and above BUY 1 $319.00
    das ganze kannst Du unter dem Link;
    http://www.maxbmwmotorcycles.com/fic...p?mospid=48842
    anschauen.
    hp-rider
    24.03.2006
    #24
    Wie auf dem Link
    eindeutig nachvollziebar zu sehen ist, wurde auch die Kupplung ab 04/2006 geändert.
    Die gleiche Änderung der Kolben betrifft auch die 1200 gs.
    Ab 04/2006 wurden in der Hp2 und in der 1200gs die gleichen Kolben wie in der neuen 1200r verbaut.
    Ich denke wenn man viel Zeit hat wird man noch viele andere Änderungen ab 04/2006 finden.
    Somit wurde doch eine gründliche Überarbeitung vorgenommen.
    Dadurch erklärt sich auch der Eindruck das die zu letzt gebauten Modelle sich agiler Verhalten und eine deutlich bessere Laufkultur aufweisen.
    27.01.2005
    #25
    @Hp Rider,
    "Somit wurde doch eine gründliche Überarbeitung vorgenommen"
    Vorher waren sicherlich auch die Kolben der 1200erGS verbaut?
    und die neuen werden nun natürlich auch von dieser übernommen.
    Die werden Teilemäßig sicherlich nicht 2 Gleisig fahren.
    Aber speziell HP2 Veränderungen?
    Die Mechanik stammt eh fast zu 100% von der 12er.
    "Dadurch erklärt sich auch der Eindruck das die zu letzt gebauten Modelle sich agiler Verhalten und eine deutlich bessere Laufkultur aufweisen"
    Das mit dem agilen habe ich sofort nach der Übernahme meine 2007er GS geschrieben.
    Hätte aber eher auf ein geändertes Mapping getippt.
    Peter
  6. X-Moderator
    01.11.2006
    #26
    Hey,
    man sollte sich nicht verrückt machen. Natürlich gibt es immer einige Änderungen.
    Nur finde ich es doof, wenn sich Kunden eine neue HP im Mai oder April 06 bestellen und man bekommt dann ein Bike von Produktion 12/05.....
    Ist einfach nicht richtig.....für soviel Kohle.....
    Gruß Andreas
  1. Der Unterschied zwischen Bikern und BikerInnen...
    Von autmundis im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 02.09.2014, 16:02
  2. Gibt's einen Unterschied zwischen Fiamm FGH21803 und 12FGH65?
    Von palmstrollo im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 10:09
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 15:59
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 20:31
  5. Wirklich ein Unterschied zwischen Wilbers und Orginal???
    Von GS Rudi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 20:19
