@Shorty,
"wenn ich deine blitzeblanke kiste sehe"
was glaubst du, wenn ich die erst mal putze??
@Basicbiker,
"Habe mir jetzt in Bilstein (B) einen Carbonschutz aufgerissen"
Da sieht man, daß der Schutz nicht eng genug anliegt.
Dadurch konnte der Gegenstand soviel Druck aufbauen
und reindrücken, daß dies passiert ist.
Dass Carbon bei Druck Löcher bekommt, sieht man bei den, zb.
Auspuffen, die irgendwo anstoßen.
Nun kannst du aus dem Schaden aber was richtiges machen.
Teile den Schutz mittig.( geht evtl. das obere Teil für die andere
Seite unten.?)
Nun schneide die Form der Zündkerzenabdeckung ebenfalls noch raus.
Dann Bohre unten große Löcher rein, dort wo der org.Ventildeckel verschraubt ist, sodass du die Schrauben mit Scheiben immer rausnehmen kannst.
Nun besorg dir Giesharz,und fülle zw. Ventildeckel und deinem Carbonteil
die Zwischenräume aus.(musst halt mit Klebeband, Knet,etc., arbeiten, damit das Zeug nicht wegläuft)
Der Deckel wird halt bissel schwerer, aber ein Durchschlag wirds so schnell nimmer geben.
Wie gesagt, evtl. kannst du das obere Teil auf der anderen Seite verwenden.
Kannst du mal ein Pic von dem "erschlagenen" reinstellen?
Peter
