Ups, ja, der ist in Vergessenheit geraten, weil ihn nahezu alle getauscht haben. du nicht? Dann haste gutwe Chancen, dass der SSS es ist! Genau so hat sich das Ableben meines SSS auch angekündigt! War aber ein schnelleres Ableben als bei dir!
Hümmi
PS: Was macht die Bakterie??
Hab das Teil immer geschont, warum an so einem leichten Moped ein Aluteil gegen ein Stahlteil ersetzen, solange es funzt. Test morgen.
Für die externen: habe Schalkes alte Baterie ans Ladegerät gehängt, die er nach seinem Ausfall bei der Baja zurückgelassen hat:
Die Bakterie:im ersten Anlauf 500mAh Laden/Enladen, sehr schonend, Standart Bleiakkus werden auf 20std entladen gemessen, Starterbatterien hab ich keine Erfahrung, werde meine aktuelle Originale (funktionierende) die Tage mal testen
Laden:7920mah
Entladen: 8032mah
Laden: 8206mah, wahrscheinlich incl. Erhaltungsladung
Fazit: beim Ausbau sehr leer, mit 2Ah Lade/Entladestrom nur noch 6Ah, ist aber bei Standartblei Akkus normal, daß die Kap bei hoher Belastung deutlich geringer ist.Bei den Starten kommt es aber auch auf die max A Zahl an, kann ich nicht prüfen, muss die AH mit meiner vergleichen, bin dran.
André
Die Ladeschluuspannung liegt bei unserem Ladegerät bei 13,8V, die Enladeschlusspannung bei 10,8V, Exide gibt eine Entladeschlussspannung von 10,2V bei den Standardbleiakkus an, da ist dann noch was rauszuholen, ob das der Bereich einer Starterbatterie ist, kann ich nicht sagen
