Moin!
BMW HP2 Megamoto - Technische Daten
BauartLuft-/ölgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor, eine Nockenwelle, vier Ventile pro Zylinder, zentrale AusgleichswelleBohrung x Hub101 mm x 73 mmHubraum1.170 ccmNennleistung83 kW (113 PS) bei 7.500/minmax. Drehmoment115 Nm bei 6.000/minVerdichtungsverhältnis11,0 : 1Kraftstoffaufbereitung / MotorsteuerungElektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-K mit Schubabschaltung, DoppelzündungAbgasreinigunggeregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3KraftstoffartSuperplusbenzin bleifrei, Oktanzahl 98 (ROZ); durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 95 (ROZ)KupplungEinscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigtGetriebeklauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe mit SchrägverzahnungSekundärantriebKardanRahmenGitterrohrrahmen aus StahlrohrenVorderradführung / FederelementeUpside-down Gabel, Zug-und Druckstufe einstellbarHinterradführung / FederelementeGeschmiedete Aluminium-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Öhlins-Zentralfederbein, Federvorspannung stufenlos einstellbar, Zug- und Druckstufendämpfung einstellbarFederweg vorne / hinten160 mm / 160 mmRadstand1.615 mmNachlauf95 mmLenkkopfwinkel61,4°RäderAluminium-GussräderFelgenmaß vorne3,50 x 17"Felgenmaß hinten5,50 x 17"Reifen vorne120/70 ZR 17Reifen hinten180/55 ZR 17Bremse vorneDoppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-FestsattelBremse hintenEinscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Doppel-Kolben SchwimmsattelLänge2.350 mmBreite (über Spiegel)922 mmHöhe (ohne Spiegel)1.050 mmSitzhöhe890 mmTankvolumen13 Liter
