beiker
Auf mich macht die Wippe keinen guten Eindruck@all:
wer kennt diese Wippe?
Sieht nicht besonders stabil aus
Berthold
Dito, habe zusätzlich die Powertool Wippe ausprobiert (Ausgeliehen von einem Kumpel) und hatte auch bei der mit 21" Probleme zu mal der vordere Blechwinkel zum halten des rades recht kurz gehalten ist.Auf mich macht die Wippe keinen guten Eindruck
Berthold
..na dann hast du doch schon eine Lösung..oder aber du scheidest aus einem alten Reifen ein Segment von ca. 30cm Umlauf heraus und stülpst es wie eine Klammer um den schmaleren Reifen...dann passt auch der klemm in die Wippe.Haben vorn schon mal eine zu Breite Rille für 21' Räder .
Ich überleg , ob ich ein wetterfestes Brett
beileg und mit 2 Öl schrauben fixier.
So hält auch ein 'dünnes' Rad bombig.
Gr cowy
ne..ne..nicht beim Hochfahren, sondern kurz bevor du das Rad in die Wippe drückst draufstülpen...aber die Brettchen seitlich angeschraubt gehen sicherlich auch..muss ja nich Mahagoni seinIss ja ne enduro ,
Da darfs ruhig etwas hoppern,
Beim Hochfahren..
Gr cowy
An mein Bike und Boot laß ich nur Wasser und Mahagoni..muss ja nich Mahagoni sein
Hallo Flyinbrick,
bei den Stummellenkern deiner Kühe ist die Breite im Planenhänger kein Problem, meine Lenker messen je > 80 cm, da wirds eng unter der Plane!
kann man eigentlich einem 14 Zoll-Räder-Hänger (z.B. dem HUMBAUER 132513) problemlos 15-Zoll-Räder verpassen?
bzw. welcher vergleichbare Hänger hat 15-Zoll-Räder?
Die Unterbringung im Bus/Van ist natürlich die eleganteste fürs Fahren.solange die Mopeds trocken stehen;-))
Um auf Deine Frage zurückzukommen, ich verspanne meine MM immer oberhalb der unteren Gabelbrücke an den äußeren Gabelrohren. Und die Gabel federt dabei natürlich ein.
Bewährt haben sich übrigens Verzurrschlaufen, wie sie auch bei DB Reisezügen verwendet werden.
Holger
Das täuscht auf Deinem Bild aber, dass Du das linke Moped an der Gepäckbrücke verzurrt hast, oder?solange die Mopeds trocken stehen;-))
Holger
hatte grad ganz günstig welche. Reste liegen da schon noch da.Hast du nen Tipp für Zurrschlaufen?
So, zurück von den Schotterpisten im südl. Piemont!Moin Heiner,
Viele Freunde von mir haben diese:
Seite 2080422903 - Motowippe - Onlineshop
diese kosten um die 70,-- EUR
Sinnvoll sind die Wippen schon......
1.) beim verladen
2.) stabilität beim Transport
