welches Öl nach 1.000 KM ?
Diskutiere welches Öl nach 1.000 KM ? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, Habe mir jetzt viele Freds zum Thema Öl angeschaut und gelesen. Schlau bin ich nicht geworden. Das mit dem Öl für unsere Mopeds...
Milletourer
Milletourer
Heidelberg
1250 GS
Hallo Gemeinde,
Habe mir jetzt viele Freds zum Thema Öl angeschaut und gelesen. Schlau bin ich nicht geworden. Das mit dem Öl für unsere Mopeds scheint wohl eher eine philosophische Betrachtung zu sein.
Ich muss an meiner MM den 1.000 er Ölwechsel durchführen lassen. Das Öl kann von mit angeliefert werden; mineralsich, teilsynthet. und vollsynth. hab ich als "Faßware" in meiner Garage. Ist also keine Frage des Geldes.
Was würdet Ihr mir empfehlen ? Bitte Hilfe, keine Schläge !
Stefan
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Hallo Stefan,
ich bin bei meinen Boxern die ersten 10.000km immer Mineral- und danach vollsynthetisches Öl gefahren. Es gab vor langer Zeit mal ein Artikel in Das Motorrad, da wurde das so empfohlen.
Bin damit immer gut gefahren.
Holger
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
BMW empfiehlt 20W50, und das für unseren Agrarmotor mit gutem Grund. Da sind keine philosophische Betrachtungen im Spiel, die kommen erst hier auf. :D
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Wenn du das Moped lange fahren willst,
dann investiere auch in gutes Öl! Es ist doch das A&O. Die neuen Motoren haben doch ordentlich Druck.
Ich nimm Shell Helix Ultra 10W-60. Gibt aus Studien vom Motorsport momentan nix Besseres!
Die (nur) 3 Liter, die der Boxer braucht sind gut investiert!
welches Öl nach 1.000 KM ? - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
