Ergebnis 11 bis 20 von 34
Wozu
Erstellt von BMWHP2, 09.03.2009, 18:54 Uhr · 33 Antworten · 3.199 Aufrufe
    13.03.2007
    Daumen hoch Richtig !!
    Bremse_Bremspedal - Schlinge / Brake Snake
    Verhindert das wegbiegen des Bremshebels bei einem Sturz.
    Kabelhalter, 10mm Loch PC07-143
    Kabelhalter, 08mm Loch PC07-142.
    Bestell-Nr.: Preis.:
  2. BMWHP2 Gast
    Standard Ahaaa.
    Serienfremde ohne rosarote Brille kommen der Wahrheit oft gefährlich nahe
    06.06.2008
    Standard oder
    in der Hinterradaufnahme ist ein Spule, die die Bremsenergie in Strom umwandelt und die schlappe Batterie unterstützt. Wer mehr bremst, kann öfter starten, habe nur das (+) Kabel noch nicht gefunden.
    Schalke scheint demnach nie zu bremsen.
    André
  4. BMWHP2 Gast
    Standard Ahaaa...
    André
    Was ist dann wenn man eine Serienfremde Hawker Odyssey 545 verbaut hat ? Zerlegt es die dann komplett wenn man die Hybridenergie über das Bremspedalrückhaltesnakekabel einleitet ?
    06.06.2008
    Ist ne Hochstrom Type, die müsste das abkönnen. Ist aber kein Zyklentyp, also den ganzen Tag leerfahren (und nicht bremsen) und dann Abends erst vor der Garage aufladen (durch Bremsen) geht nicht.
    André
    16.09.2004
    Danke Rossi!
    Jetzt weiß ich endlich warum ich nicht zur HP 2 - Untergruppe "Klack-Klack" gehöre!
  7. BMWHP2 Gast
    Standard Ahaaa.....
    André
    soll heissen - Kabel aushängen ( nicht im Unterholz fahren ) um keine Rückladung in die Batterie zu haben
    Man könnte das Kabel auch lockerer einstellen - oder
  8. BMWHP2 Gast
    Standard Ahaaa.....
    Zitat Zitat von Schneckle Beitrag anzeigen
    Danke Rossi!
    hast das Kabel nicht richtig gespannt, daher ( original ) Batterie ( nicht ) leer
    Wer hat die richtigen Einstelltoleranzen für das Kabel ??
    06.06.2008
    Aushängen auf keinen Fall, dann ist der Kreis unterbrochen. Hab mich da noch nicht weiter mit beschäftigt, (+) Kabel such ich ja auch noch. Aber frag doch mal Schalke, seine Batterie ist immer leer und der legt sich scheinbarer öfter aufs Blatt, das was er macht musst Du dann nur vermeiden.
    André
  10. HP2Sascha Gast
  1. Leo Vince- wozu ist die Scheibe?
    Von berli im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 08.04.2012, 21:44
  2. ...was ist das bzw. wozu ist das nützlich?
    Von handstreich im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 11:43
  3. Wozu Straßenreifen?
    Von simmerl im Forum Reifen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 21:08
  4. Wozu Ampeln?
    Von Robert im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 31.03.2007, 12:21
  5. Wozu Endurohelm?
    Von Schorsch im Forum Bekleidung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 20:00
