Ergebnis 1 bis 10 von 10
Wunderlich LED-Rücklicht
Erstellt von Andreasmc, 01.08.2011, 08:29 Uhr · 9 Antworten · 1.503 Aufrufe
  1. X-Moderator
    01.11.2006
    Standard Wunderlich LED-Rücklicht
    Hey Profis,
    habe das LED-Rücklicht von Wunderlich verbaut. Habe jetzt natürlich eine "Fehlermeldung" LAMPS! auf dem Display....
    Kann der die Sofware anpassen oder muss ich leider Widerstände verbauen?
    Gruß Andreas
  2. X-Moderator
    01.11.2006
    Hey Profis,
    Gruß Andreas
    06.06.2008
    Aus dem Shop:
    "Der LED-Einsatz ist auf das CanBus-System angepaßt. Leichter Einbau."
    Fon: 02642-9798-0
    Öffnungszeiten Sinzig
    Montag - Freitag von 9:30 bis 18:00 Uhr
    Samstags von 9:00 bis 14:00 Uhr
    Aber sollte in der Fehlerwarnung nicht irgendwo ein R (rear) auftauchen?
    André
  4. NIk
    20.04.2006
    Also eigentlich ist das nur Stecken&Spielen.
    Hatte keine Fehlermeldung beim Umbau!
  5. X-Moderator
    01.11.2006
    Die "Blackbox" habe ich aber nicht verbaut. Muss ich das eventl. doch?!
    Laut Bedienungsanleitung ist das nur für Fahrzeuge mit ABS notwendig.
    Gruß Andreas
  6. X-Moderator
    01.11.2006
    Danke....habe angerufen und tatsächlich die "Blackbox" muss angeschlossen werden. Dachte eigentlich nur für ABS-Fahrzeuge.
    Wieder was gelernt
    Gruß Andreas
  7. NIk
    20.04.2006
    Standard komisch...
    ich hab garkeine Blackbox dazubekommen...
    aber wenns jetzt geht "daumenhoch"
  8. X-Moderator
    01.11.2006
    Bei mir ist eine Schwarze Box dabei gewesen. Wie gesagt eigentlich nur für ABS-Modelle.
    Komisch das ich die jetzt doch anschließen soll.....
    Gruß Andreas
  9. X-Moderator
    01.11.2006
    Hast du auch an den LED Einsatz von Wunderlich gekauft? Für deine HP2 Enduro? Und bei dir kommt keine Fehlermeldung?
    Gruß Andreas
  10. NIk
    20.04.2006
    hey andreas,
    naja, ich habe dieses LED Doppelrücklicht. Keine Ahnung mehr wie das heißt.
    Und das hab ich "einfach" angelötet und gut wars!?!
    Dachte da wär die Blackbox schon integriert.
    Wenn du jedoch nur einen Einsatz hast... wie ich das verstehe, dann kann das sein, weil dann der Widerstand nicht mehr stimmt...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0249.jpg
  1. 1150 GS Adventure LED Rücklicht Wunderlich
    Von Kusti im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 18:09
  2. Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Rücklicht Stealth von Wunderlich
    Von muhnidrieber im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 14:52
  3. LED-Rücklicht von Wunderlich
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.03.2010, 20:47
  4. LED Rücklicht - Wunderlich oder BMW
    Von handstreich im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 14:17
  5. Suche LED-Rücklicht Wunderlich
    Von +sledge+ im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 07:59
