Wunderlich Motorschutz DAKAR scheppert
Diskutiere Wunderlich Motorschutz DAKAR scheppert im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hpler! Der Motorschutz verstärkt alle Motor - und Getriebgeräusche. Dazu kommen aber auch noch Mängel. Erstmal habe ich die feste...
U
ulixem
Hallo Hpler!
Der Motorschutz verstärkt alle Motor - und Getriebgeräusche. Dazu kommen aber auch noch Mängel. Erstmal habe ich die feste Verbindung vorne an der Ölwanne in Verdacht. Durch die feste Verbindung könnten die starken Resonanzen entstehen. Zweitens hat der Schutz sehr lange Gumminoppen, welche doch die original Bodenfreiheit schon stark einschränken. Hat jemand die vordere ,feste Verbindung mal entfernt ? Wurden die Geräusche dann geringer und müsste nicht dann auch die Ölwanne besser aus dem Aufprallbereich entrückt sein ? Hat jemand mal die Gummidistanzhülsen gekürzt und mit kürzeren Schrauben neu verbaut ? Klar könnte einfach basteln, aber möchte das Teil nicht verbasteln und die Funktionsfähigkeit (durch zB zu geringen Abstand) beenden. :D
motsahib
motsahib
Ingolstadt
R 100 GS basic, HP2, DRZ 400
hallo,
habe keine geräuschprobleme...
gut...die bodenfreiheit reduziert sich etwas....aber auch da bisher keine probleme....
vg
motsahib
Gerard
Gerard
100 GS, HP2 und andere
getestet
und für schlecht befunden. also das kann durchaus von der vorderen Verschraubung kommen. Grundsätzlich is aber dieser riesige Motorschutz eigentlich nicht gut. den hab ich nach 2 Monaten so verbogen das er auch meinen Auspuff beschädigt hat. auch die Befestigung is nix für hartes Gelände. Ich bin gerade drüber meinen bewährten (auch von "Schneggle") Unterfahrschutz (15 rennen GCC und 1 mal Erzberg und 2 mal east Enduro Challenge 1mal 24 Stunden) noch zu verbessern. Wer einen will sollte sich bei mir melden....dann wirds billiger. das erste Exemplar wird in 3 Wochen fertig. Der motorsportliche Gruß Gerard
omme67
omme67
Stove
HP 2 E, G 450 X
Melde!
Was bedeutet wird billiger, schick mal ne PN
Danke.
Grüße Detlev
Kai R
Kai R
am westlichen Bodensee
1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
hatte diesen
Motorschutz auch mal bestellt. Als ich nach dem Auspacken gesehen habe
wie weich der in sich selbst ist und vorallem die Bohrungen nicht stimmten,
ging er wieder zurück zum Wundersamen... Für eventuelle "Aufsetzer" ist er viel zu weich (meine Meinung).
Klar, auch mit dem TT-Motorschutz verstärken sich die Motor/Getriebe-Geräusche- aber mich störts nicht.
Ne Carbon Version wäre mal zu überlegen.Hmmmm;)
Gerard
Gerard
Sandwich
hallo nicht Carbon! das ist eine Bauart kombiniert aus Carbonmatten und Aramidgewebe. Da wo reines Carbon aus dem Autoclaven aufhört fängt das erst an!
U
ulixem
Habe die Metallverbindung entfernt, man hört schon im Stand ne Veränderung durch die Entkopplung.Das Höherlegen spare ich mir, das kann ne Kaltverformung übernehmen. :D
Hier mal ein Bild von Wunderlich. Man sieht das man nichts sieht.Es zeigt meinen Motorschutz, es gibt allerdings auch ein anderes Bild im Katalog.
Gerard
Gerard
äh und was hält dann den Schutz noch??? Nur die lumpigen Gummis???
Hält noch 5 Minuten....außerdem sieht man auf diesen Winzbild gar nix. Also Metallbügel gscheid festschrauben und gut is. (So gut wie das Teil halt ist)
U
ulixem
Jo, die Gummis, welche Gewinde/Hülsen haben.
Bis auf den Metallbügel der HP2, wurden alle meine Motorschutzwannen so montiert. (G/S, 1150 GS, 1200GSA )
Der Bügel ist starr und würde den Schlag doch direkt auf das Ölwannengehäuse übertragen.
Gerard
Gerard
genau
und deshalb hält der auch. Das Ölwannengehäuse hält das locker aus! Ich meineschon vorne wo die große Schraube durchgeht. Hab ich x-mal beim überqueren von Felsen Bäumen und Eisenbahnschwellen ausprobiert. Gummis halten nicht lang,,,,,
U
ulixem
Danke fürs Feedback. Ich schraub es wieder dran und gut :D
schreinz
schreinz
Eifel
HP2E
wer braucht einen soliden Motorschutz? Kann ich für 200 Euro anbieten. Aus GFK und Carbonfasern. In mehreren Rennen von mir auf härteste getestet. Gewicht 350 Gramm. der sportlich Gruß
@Gerard
Wie sieht es mit dem Motorschutz für die HP2 E aus, gibt es den noch bei Dir?
schreinz
schreinz
Eifel
HP2E
Ok, der Gerard scheint ja nicht mehr aktiv zu sein...
Habe mir also am WE einen gebrauchten von TT bei ebay für 56€ + Versand ersteigert und der ist vorgestern gekommen. Keine Kratzer nur ein bisschen schmutzig <- gut so :D
schreinz
schreinz
Eifel
HP2E
So, prima jetzt passt auch fast wieder die Überschrift; gestern den TT Schutz in gut 2,5h angeschraubt. Heute früh los und whhhow was ist das denn für ein Sound? Ziemlich laut das Ding! Gewaltiger Unterschied zum Original, allerdings ist der ja hinten auch in Gummidämpfer gelagert... da ich einen Endurohelm habe, geht das Ganze eh in einem Rauschen unter.
Roboracer81
Roboracer81
Toluca / Estado de Mexico _ Mexico
HP2 Enduro, Beta 525 rr, Vertemati 570 Motocross
Hallo , das gleiche Phänomen hatte ich auch.
Gluecklicherweise sind dann die Gummipuffer zerrissen was mich zwang diese durch Alubloecke auszutauschen.
diese habe ich mir auf Mass angefertigt das der Motorschutz nur noch ca. 15mm luft zum Motor hat.
Nach nem Derben Aufsetzer hat sich dieser dann formschoen rechts und links angelegt.
nun klappert nichts mehr und wie gesagt... die Form ist toll ;-)
schreinz
schreinz
Eifel
HP2E
Da der Gerard inzwischen geantwortet hat und schrieb, dass er so ein tolles und leichtes Kunststoffding noch einmal machen wollen würde habe ich die TT Platte erst einmal wieder abgebaut...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Keine einzige Delle im Krümmer! Mit Steinschlag und dergleichen scheint es nicht so weit her zu sein....
Bau das Teil ab, nimm ein paar Stahlwinkel und -rohr und brutzel dir "Kufen" unter den Motorblock.
Das genügt zum Drüberrutschen von Steinbrocken, Ästen und Baumstämmen.
Meine KTM hat so etwas auch nicht, ich habe es auch noch nie vermisst. Kufen sind bei mir der Rahmen, du musst halt etwas basteln.
Mehr braucht man aber auch nicht...zumindest du nicht wie mir scheint.
Wunderlich Motorschutz DAKAR scheppert - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Motorschutz Extreme Euro 4
    Wunderlich Motorschutz Extreme Euro 4: Hallo, biete hier einen Motorschutz von Wunderlich für die F750/F850GS an. Der Motorschutz passt nur an die Motoren mit Euro 4,(siehe Link...
  • Erledigt Zahlreiches Zubehör für R 1200 GS LC ADV und R 1250 GS ADV
    Zahlreiches Zubehör für R 1200 GS LC ADV und R 1250 GS ADV: Erl.
  • Erledigt Motorschutz "Extreme" von Wunderlich für R1200 GS LC + ADV
    Motorschutz "Extreme" von Wunderlich für R1200 GS LC + ADV: Ich biete hier den kompletten Motorschutz von Wunderlich mit allen Schrauben und Zubehörteilen. Ich habe ihn vor 3 Jahren neu gekauft und er hat...
  • Erledigt Wunderlich Motorschutz "Dakar" - R 1200 GS - NAGELNEU!
    Wunderlich Motorschutz "Dakar" - R 1200 GS - NAGELNEU!: Wunderlich Motorschutz "Dakar" - Silber! Passend für R 1200 GS & R 1200 RT NAGELNEU - wurde noch nie verbaut! Wunderlich Motorschutz Dakar...
  • Erledigt Wunderlich Motorschutz Dakar in Silber.
    Wunderlich Motorschutz Dakar in Silber.: Hallo, verkaufe den obengenannten Motorschutz. Der war an meiner ADV für ca. 10.000 km ohne das er wirklich gebraucht wurde, zumindest nicht für...
  • Wunderlich Motorschutz Dakar in Silber. - Ähnliche Themen
