Ziro´s Heck "The 3. Generation"
Diskutiere Ziro´s Heck "The 3. Generation" im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist eine gute Idee Wolfgang, aber ich habe auch noch andere Hobbys :D Außerdem muß das Ganze auch immer noch Spaß machen. Gruß, ziro
Z
ziro
Gruß, ziro
Z
ziro
Wollte mich mal zwischendurch melden...
Wenn es so weiterläuft, meine Werkstattheizung nicht noch einmal muckt, sollte ich die Heckteile am Mittwoch/Donnerstag fertig gebaut haben. Dann kann ich sie Ende der Woche nach Hamburg zum eloxieren bringen.
Gruß, ziro
Z
ziro
Habt Ihr eigentlich ne Ahnung, wie scheiße kalt das in meiner Werkstatt ist? :D
Heute waren es draußen -19°C. In der Werkstatt hatte ich -5°C...meine Heizung will nicht so richtig funktionieren...
Wollte Euch nur mal mitteilen, wie sehr ich mich aufopfere...:p:p:p
Mit kalten Fingern ist das gar nicht so einfach. Aber die Deckel-Fräsmaschine macht das trotzdem sehr gut.
Morgen geht es ans Profil einpressen, und ans kanten.
Hier nun nochmal so ziemlich die letzte Möglichkeit fürs Erste.
Wer will noch, wer hat noch nicht? Wenn, dann bitte jetzt kundtun.
Gruß, ziro
SchMaeh
SchMaeh
Moosburg a. d. Isar
MM, K75
Gruß, ziro
Danke Ziro,
wenn Du nicht so weit weg wohnen würdest könnte Ich dir ja einen schönen heißen Glühwein vorbeibringen ... ;););)
Thomas
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Gruß, ziro
Hallo Ziro
Wirds jetzt günstiger durch die gesparten Heizkosten?;)
Gruß Maik
Z
ziro
Ne Maik,
ich mußte jetzt ja extra dicke Handschuhe kaufen...;)
Gruß, ziro
Z
ziro
Teile sind fertig und beim eloxieren.
Gruß, der ziro
reclino
MTL
Nee!
War ganz normale Verschleißüberholung;)! Knochen glätten, zerfetztes Knorpelgewebe entfernen u.s.w. Nächstes Jahr wird die andere Seite überholt.
Gruß Maik
Z
ziro
Mit viel Daumendrücken, sind die Teile am Dienstag beim Eloxierer fertig.
Gruß, ziro
reclino
MTL
Gruß, ziro
Hi Ziro
auf meine Daumen mußte versichten, die Krücken klemmen immer noch an meinen Händen:D!
Gruß Maik
Z
ziro
Dachte Du bist jetzt wieder fit? :cool:
reclino
MTL
Das habe ich auch bis zum ersten Belastungstest gedacht:mad:.
Aber......wenns ZiroHeck da ist;), wirds gleich montiert. Mutti macht den Assi, delegieren kann ich gut:D. Fehlt nur noch die Sitzbank, die flattert noch bei Kahedo rum. Was da wohl so lange dauert:(
sk1
sk1
was lässt denn beim herrn dorn machen ? Ab oder aufpolstern oder was anderes .............
stefan
Z
ziro
Hier noch einmal ein paar Anbauinfos aus den Tiefen des Threads.
Einmal geht es um Gummischeiben als Empfehlung meinerseits, dass zweite ist die Kabelverlegung der Kennzeichenleuchte...
Dann könnt Ihr Euch schon vorbereiten. :)
Gruß, ziro
1.
Ach so, noch mal zum Anbau. Ihr müßt Euch ca. 5 mm längere Schrauben, am besten Inbus mit Scheibe, oder wie das Modell "BMW", Schraube mit fester Scheibe besorgen.
Zwischen Nummerntafel und Heckteil, würde ich an den drei Schraubbefestigungen der Nummerntafel, ca. 3-4 mm starke Gummischeiben zwischenlegen ( ca. 20 - 30 mm im Durchmesser, 5 mm Bohrung). Dient als Abstandshalter und ist Vibrationshemmend.
Bei meinem originalen BMW Kunststoffheckteil, hatte ich damals ohne die Gummis schon ein durchvibriertes Nummernschild.
2.
Jetzt weiß ich, was gemeint ist. Die Lösung wie bei Willi zu sehen, entspricht nicht ganz meinem technischen Anspruch.
(Entschuldige bitte, Willi! :D)
Auf dem Foto, was der Willi damals gezeigt hatte, hing das Kabel ziemlich lang einfach so unter dem Kotflügel rum. Das zu lange Kabel kommt natürlich dadurch, dass das neue Heckteil wesentlich kürzer ist, als das originale. Also muß man auch das Kabel nach oben hochziehen.
Dazu muß man oben den "Gepäckträger" und die Rücklichtabdeckung demontieren. Ist alles in einer viertel Stunde erledigt.
Ich habe bei mir die Kabelummantelung von dem zusammengewickelten Blinkerkabel und Nummernschildbeleuchtungkabel gelöst, dass man wieder zwei einzelne Kabel bekommt. Soweit, dass das Kabel der Nummernschildbeleuchtung oben durch die Gummimuffe gezogen werden kann. So dass es gerade von der Nummernbeleuchtung zur Gummimuffe verläuft. Somit hat man keine Schlaufe mehr, wie auf Willis Foto.
Oben unter der Abdeckung kann man dann die beiden Kabel wieder mit Isolierband verbinden, dann kann das Kabel auch nicht wieder nach unten durchrutschen.
reclino
MTL
stefan
Hallo Stefan
Genau!;)
Von der Form her wie die Abgestufte, aber ohne abpolstern. In der Mitte ist sie dann etwa 2cm höher und läuft zum Ende auf Originalhöhe aus.
Gruß Maik
sk1
sk1
Wenn du sie gefahren hast, gib mal bescheid wie es dir gefällt und was herr dorn dafür haben will
stefan
Z
ziro
Moinsen,
heute gabs ne lange Nase. Mr. Eloxi hatte die Teile noch nicht fertig. Lagen noch genauso da, wie ich sie hingebracht hatte. Nun hat er mir kommenden Freitag genannt. :o
Sorry Jungs, liegt leider nicht in meinen Händen.
Gruß, der ziro
Megamoto63
Was lange braucht wird gut!!! Ist sowieso noch zu kalt in der Garage zum bauen.
Hi Ziro,
gibt es schon Erfahrungswerte mit der Blinkermontage? Eventuell mal ein Bild wo Dein Heckteil mit z.B LED Blinker montiert ist?
Viele Grüße
Chris
Moinsen,
Gruß, der ziro
Ziro´s Heck "The 3. Generation" - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Schuberth C3pro Gr. S mit Sena Spider RT1 Mesh
    Schuberth C3pro Gr. S mit Sena Spider RT1 Mesh: Verkaufe sturzfreien, wenig genutzten C3pro mit SENA Spider RT1 Mesh Freisprechanlage. Pinlockvisier klar und Sonnenblende eingebaut. Größe S...
  • Erledigt Sena 20 S EVO
    Sena 20 S EVO: Gekauft im Jahr 2014, 4 Jahre im Einsatz. Wurde in den Schrank all dieser Zeit sitzen, und so mit diesem jetzt zum Verkauf. VB 150.00 Kreuten ;-)
  • Biete Bekleidung Nexx SX.100 Gigabot Helm INKL. eingebautem X Com Kommunikationssystem! ; Größe M
    Nexx SX.100 Gigabot Helm INKL. eingebautem X Com Kommunikationssystem! ; Größe M: Hallo, biete hier einen neuwertigen Nexx SX.100 Gigabot Integralhelm - Größe M inkl. eingebautem NEXX X-Com Bluetooth-System! alles natürlich...
  • Erledigt Shoei Neotec 2 Gr. S inkl. Sena SRL Kommunikationsanlage
    Shoei Neotec 2 Gr. S inkl. Sena SRL Kommunikationsanlage: Hallo zusammen Ich biete hier meinen wenig benutzten Shoei Neotec 2 Gr. S 55-56,Farbe Excursion tc6 Motorradhelm mit Sena srl Kommunikationssystem...
  • Sena 50 s mit dem BMW TFT Bildschirm koppeln
    Sena 50 s mit dem BMW TFT Bildschirm koppeln: :wub::hot:Hallöchen, für alle GS Fahrer die ein Sena 50 System mit dem TFT Bildschirm koppeln möchten und wie ich schier verzweifeln, es ist am...
  • Sena 50 s mit dem BMW TFT Bildschirm koppeln - Ähnliche Themen
