Ergebnis 1 bis 4 von 4
Bremsen: Handhebel
Erstellt von HP2Sascha, 01.10.2008, 22:58 Uhr · 3 Antworten · 6.911 Aufrufe
  1. HP2Sascha Gast
    Standard Bremsen: Handhebel
  2. mind Gast
    Standard Alternative
    Problem:
    starr, nicht einstellbar, brechen auch schon bei einem einfachen Umfaller leicht ab!
    Ursache:
    s.Problem
    Behebung:
    Habe die Originalen gegen Vario-Lever von Wunderlich getauscht.
    Kommentar:
    Länge der Hebel einstellbar(2-Finger, 3 Finger, etc.),
    Abstand zum Lenker (Fingerlänge) ebenfalls einstellbar (Stellrad auf der Oberseite)!
    Bin sehr zufrieden! Einziges Manko...Die Flügel des Stellrades sind ein wenig zu lang, dadurch kann es vorkommen, das die Einstellung ungewollt beim Fahren verändert wird!
    Ungefährlich aber nervig!
    Bei Verstellung der Hebellänge ist auf festen Sitz der Arretierungsschrauben zu achten! Ein wenig Schraubensicherung hilft!
    Werde die Flügel kürzen!
    Verweise:
    W.
  3. HP2Sascha Gast
    Zitat Zitat von mind Beitrag anzeigen
    Kommentar:
    ...Einziges Manko...Die Flügel des Stellrades sind ein wenig zu lang, dadurch kann es vorkommen, das die Einstellung ungewollt beim Fahren verändert wird! ...
    Kommentar:
    Wunderlich hat die Hebel im Design leicht geändert.
    Verweise:
    Hebel eintragsfrei?
    bzw. der gesamte thread.
    05.09.2005
    und die maße sind auch anders. die alten griffe sind mit den neuen nicht kompatibel. so paßt z.b. bei verlust der verlängerung das neue teil nicht an den alten griff, die einfräsung ist zu schmal!
  1. Bremsen
    Von Bingo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 17:49
  2. Bremsen
    Von seefelder im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 00:35
  3. Enduro & Megamoto Kupplung: Handhebel
    Von HP2Sascha im Forum HP2-Technik
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 18:55
  4. Megamoto Bremsen: ABS
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 22:06
  5. Bremsen / ABS
    Von Klaus123 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.05.2008, 19:50
