Enduro Elektrik: Ringantenne
Diskutiere Elektrik: Ringantenne im HP2-Technik Forum im Bereich HP2 Enduro und HP2 Megamoto; .
mind
Problem:
Motorrad kann nicht gestartet werden
Ursache:
Fehlfunktion der Ringantenne
Behebung:
Austausch der Ringantenne durch BMW-Werkstatt
Kommentar:
Diese Fehlfunktion tritt nicht bei allen Motorrädern auf.
Die Montage einer neuen RA erfordert ein Spezialwerkzeug zur Demontage des defekten Teils.
Empfehlung: Des Mitführen eines Ersatzteiles macht es möglich, das Motorrad zu starten, wenn die Antenne während es Startvorganges neben den Zündschlüssel gehalten wird!
Der Austausch kann dann auch später erfolgen!
Verweise:
dochbox
Siegerland
R 1200 GS + HP 2 MM
oft hilft es auch die Batterie kurz abklemmen und wieder anklemmen. Danach funzt es bis zum Austausch wieder. War bei meiner GS auch so ;-)
Viele Grüße aus dem Siegerland,
Martin
Elektrik: Ringantenne - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
    Elektrik.: Ich bin am Motogadjet verkabeln. Welche Farbe hat die Litze für Reserve, ich kanns nicht mehr nachvollziehen weil alles abgezickt. Und welches...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase
    elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase: Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach den elektrischen Anschlüssen die in den Vario-Koffern bzw. im Top-Case verbaut sind. Diese Teile...
  • Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack
    Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack: Hallo zusammen, habe für die kalten Tage eine Keiss Heizjacke in Gebrauch und habe mir jetzt noch einen elektronischen Helite-MOOV Airbagrucksack...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • elektrik Problem kein Motorrad
    elektrik Problem kein Motorrad: Hallo, für eine Zwangslüftung habe ich 3 Lüfter parallel angeschlossen. Das ist mir jetzt zu laut. Beim Testen eines Lüfters habe ich mal das...
  • elektrik Problem kein Motorrad - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
  • Elektrik Problem
