Ergebnis 1 bis 3 von 3
Kupplung: Handhebel
Erstellt von HP2Sascha, 01.10.2008, 23:08 Uhr · 2 Antworten · 1.511 Aufrufe
  1. HP2Sascha Gast
    Standard Kupplung: Handhebel
  2. mind Gast
    Standard Alternative
    Problem:
    starr, nicht einstellbar, brechen auch schon bei einem einfachen Umfaller leicht ab!
    Ursache:
    s.Problem
    Behebung:
    Habe die Originalen gegen Vario-Lever von Wunderlich getauscht.
    Kommentar:
    Länge der Hebel einstellbar(2-Finger, 3 Finger, etc.),
    Abstand zum Lenker (Fingerlänge) ebenfalls einstellbar (Stellrad auf der Oberseite)!
    Bin sehr zufrieden! Einziges Manko...Die Flügel des Stellrades sind ein wenig zu lang, dadurch kann es vorkommen, das die Einstellung ungewollt beim Fahren verändert wird!
    Ungefährlich aber nervig!
    Bei Verstellung der Hebellänge ist auf festen Sitz der Arretierungsschrauben zu achten! Ein wenig Schraubensicherung hilft!
    Werde die Flügel kürzen!
    Verweise:
    W.
  3. HP2Sascha Gast
    Zitat Zitat von mind Beitrag anzeigen
    Kommentar:
    ...Einziges Manko...Die Flügel des Stellrades sind ein wenig zu lang, dadurch kann es vorkommen, das die Einstellung ungewollt beim Fahren verändert wird! ...
    Kommentar:
    Wunderlich hat die Hebel im Design leicht geändert.
    Verweise:
    Hebel eintragsfrei?
    bzw. der gesamte thread.
  1. Kupplung
    Von mimawag im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 11:30
  2. Kupplung
    Von Anakin im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 11:45
  3. Kupplung
    Von Alexis im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 07:32
  4. Enduro & Megamoto Bremsen: Handhebel
    Von HP2Sascha im Forum HP2-Technik
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 17:30
  5. Kupplung
    Von Nessmuckfan im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 16:40
