Angststreifenentferner
Diskutiere Angststreifenentferner im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; ....und wenn das nicht reicht kann man noch mit dem Schruppschleifer die Felgenflanke bearbeiten. Natürlich nicht vergessen an der Lederkombi Knie...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Ich hätt da noch ein gutes Produkt.....
Natürlich nicht vergessen an der Lederkombi Knie und Ellbogen entsprechend anzuschleifen.
Und: Für die gemeinsame Ausfahrt einen triftigen Grund parat zu haben warum man gerade jetzt nicht ganz so tief runter kann.
Als Anfänger kann ich glücklicherweise kleinere Brötchen backen ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Ich habe den vom Vorgänger eckig gefahrenen Reifen erstmal hinreichend rund gefahren bevor er kommende Woche dem Battlax weichen muss.
Bis dann,
Ralf
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
:daumen-hoch:
Ich habe den vom Vorgänger eckig gefahrenen Reifen erstmal hinreichend rund gefahren (...)
:rofl:
RoGe
RoGe
OG
Vorsicht hilft zu überleben, Angst bringt einen um.
Bis dann,
Ralf
"Angst" ist in der Tat, und spez. auf dem Motorrad ein schlechter Begleiter, eine gewisse Vorsicht ist ja OK aber auch da sollte man es nicht übertreiben.:)
Ralsch
Ralsch
Also korrekterweise kein "Angststreifen" sondern ein "Vorsichtsstreifen"? :cool:
Wobei im Falle der Schräglage aus gerechtfertigter Vorsicht schnell tödliche Angst wird wenn man doch in der Kurve dem auf der eigenen Seite entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen muss und sich nicht traut die Schräglage (trotz viel Luft zur Reifenhaftgrenze) weiter zu erhöhen - und dadurch frontal rein kracht.
Dazu gibt es erschreckend viele Beispiele in Youtube....
Bis dann,
Ralf
Seidl
95% haben Angst sich ordentlich reinzulegen, daher Angststreifen. Die restlichen 5% kennen den gar nicht.
RoGe
RoGe
OG
An den sogenannten "Angststreifen" (beim Reifen:p) hatte ich jetzt gar nicht gedacht sondern das generelle Angst haben, Übervorsichtige beim Motorradfahren. Ansonsten 100% Zustimmung.
Im übrigen sagt ein bis zur Kante gefahrener Reifen nix über deren Geschwindigkeit aus, aber das nur am Rande;)
Seidl
Geschwindigkeit ist beim Motorradfahren Viertrangig. Kurven machen Motorradfahren aus. Das Spiel mit der Fliehkraft. Erinnert irgendwie ans Schifahren (Karven). Ab 160-170 kmh wird's stressig, laut und sehr sehr gefährlich, wegen übersehen werden.
