Ergebnis 1 bis 10 von 28
Anschaulicher Unterricht
Erstellt von Dutchgit, 07.07.2015, 19:46 Uhr · 27 Antworten · 2.757 Aufrufe
    24.10.2010
    Standard Anschaulicher Unterricht
    Warum protektoren und vernuenftige motorrad kleidung so eine gute sachen sind.
    Im video fahr ich zwei runden, im zweite runde mach ich ein fehler und sturz am boden. Geschwindigkeit: Keine ahnung 50 KM/H ? Untergrund: Harter erdboden, sand und staub.
    So sieht es dann 5 minuten spaeter aus:
    Und so nach zwei tage:
    Mir sind die aermel vom shirt und protektorenweste hoch geschoben in diese einer sekunde obwohl die weste eng anliegt.
    Jeder die auf badelatschen und mit hemd und kuerze hose fahren geht (ich muss nur um die ecke) soll sich mal gedanken machen weil schon mit alle schutz kann was passieren.
    Auf asphalt wird man weniger gebremst und ist man auch schnell and die knochen.
    Ich wuensch euch alzeits sichere und gute fahrt !
    Gruss, Ard
    13.12.2012
    Gute Besserung. Was nie zu verachten ist, durch Reibung entsteht Hitze, so kann man auch durch die Schutzkleidung wenn man nur ein Shirt drunter trägt, Verbrennung erleiden.
    23.07.2008
    Hy Ard!
    Die Ellenbogen und Unterarme sind immer schwierig zu schützen. Selbst Protektoren (einzeln oder im Protektorenhemd) schieben sich grundsätzlich weg, wenn sie gebraucht werden. Das kann ich Dir aus eigener, schmerzlicher Erfahrung berichten.
    Ich wünsche Dir GUTE BESSERUNG (auch für das Fußgelenk)
    Meine Wahl dagegen:
    - AXO "Doberman"
    - Protektorenshorts
    - AXO Knieschützer
    - AXO Ellenbogenschoner
    - Alpinestars Tech 6 und da drüber
    - Fahrerhemd und
    - Endurohose
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	917
Größe:	302,9 KB
    Kollateralschäden an Bändern, Sehnen und Knochen (dennoch) nicht ausgeschlossen...
    Liebe Grüße
    Jan
    31.07.2006
    ich hatte beim MotoX immer solche, die mit Gummistrapsen an den Ellenbogen gehalten wurden. Allerdings behinderten die dann mit fortschreitender Rundenzahl gerne mal den Blutfluß, wenn der Arm sich aufpumpte. Naja, trotzdem immer lieber mit.
    Dein Fahrwerk sieht übrigens relativ grausam unterdämpft auf, die schaukelt ja wie ein Schaukelpferd und kommt viel zu schnell aus den Federn, zumindest ist das mein oberflächlicher Eindruck. So etwas kann lowsider unterstützen
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Schlonz Beitrag anzeigen
    Dein Fahrwerk sieht übrigens relativ grausam unterdämpft auf, die schaukelt ja wie ein Schaukelpferd und kommt viel zu schnell aus den Federn ...
    ich vermute das ist bei einem schweren mopped, was auch noch strasse fährt, nicht gänzlich zu vermeiden.
    24.10.2010
    Das fahrwerk wird naechste woche auseinander genommen und wird die daempfung geaendert
    Dies war der erste ausflug ins gelaende mit neues federbein.
    03.06.2009
    Gruss, Ard
    Auf Asphalt gibt es die sogenannte Asphaltflechte, freut sich jeder Chirurg drauf!
    30.05.2015
    Hallo Ard,
    ich kann Dir dafür Propolis Salbe empfehlen. Ist homöopatisch und wirkt bei Schürf- und Schnittverletzungen wahre Wunder.
    Gute Besserung!
    27.08.2013
    Danke für deinen Bericht. Leider lesen sicherlich die Kurzhosen und T-Shirt-Fahrer hier nicht mit ...
    Gute Besserung
    23.08.2010
    Schließe mich Schlonz an, Dämpfung zumindest hinten viel zu schlapp. Da kannst du rumprügeln wie du willst, wirst irgendwann abgeworfen statt schneller.
