Bilderrätsel - Wo ist das?
Diskutiere Bilderrätsel - Wo ist das? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Wo steht diese Treppe? Und warum gibts die Treppe bzw den kleinen Hügel überhaupt?
Tabmow
Tabmow
Glatttal
R 1200 GSA LC & 690 Enduro R
elchin
elchin
Ortenaukreis
Sozia auf GS 1200 LC
Hallo Tabmow,
wieder so ein interessantes Rätsel :D...
Wenn Deine 2. Frage gelöst ist, ist es nur noch ein kurzer Weg zur Antwort für die 1. Frage, nicht wahr;).
Ja, was macht diese seltsame Treppe dort?? Und was ist da oben? Nur ein Stein mit einer Orientierungstafel oder evtl. auch ein Kreuz? Weil dort vielleicht einmal eine Kirche stand, und nur dies als Erinnerung übrig geblieben ist?
Und vermutlich hast Du diese Treppe bei Dir in der Schweiz gesehen...:confused:
Tabmow
Tabmow
Glatttal
Hallo Elchin
Du hast Recht, wer die 2. Frage gelöst hat, wird die Antwort zur 1. Frage auch haben.
Da es auf dem Bild nicht so deutlich zu sehen ist: oben befindet sich eine kleine Säule mit einer Inschrift. Ein Kreuz gibt es nicht und hat es auch nie gegeben. Es gab dort weder eine Kirche noch sonst ein Gebäude. Es gibt nur diesen Hügel und die Treppe hinauf. Die Gebäude in der Nähe haben nichts mit dem Sinn des Hügels / der Treppe zu tun.
In der Schweiz ist es nicht.
Serpel
Serpel
Engadin
Speed Triple 1200 RR
Treppe zu einem Galgen?
Serpel
elchin
elchin
Ortenaukreis
dann vermute ich, dass es keinen religiösen Hintergrund hat, sondern vielleicht eher einen militärischen?
Tabmow
Tabmow
Glatttal
Weder religiös noch militärisch. Eher geographisch.
In Wales hat man etwas Ähnliches gemacht, allerdings ohne Treppe. Darüber gibt es einen Kinofilm.
elchin
elchin
Ortenaukreis
Vielleicht ein Grenzpunkt, nicht unbedingt zwischen Ländern, sondern Verwaltungseinheiten...
Da ich nur extrem selten Filme sehen, kann ich mit Deinem 2. Hinweis leider nichts anfangen :(
Tabmow
Tabmow
Glatttal
Kein Grenzpunkt.
Zum Film: es geht dabei um jemanden, der auf einen ... stieg und von einem ... herunterkam. ;)
Serpel
Serpel
Engadin
Also eine Aufschüttung, um den Berg höher zu machen als er eigentlich ist.
Serpel
elchin
elchin
Ortenaukreis
Die Gegend ist, im Gegensatz zu weiten Teilen des Landes, nicht flach. Und um die Erkennbarkeit geht's nicht. Rundrum sind Wälder.
ja genau: als man angefangen hat, die Erde überhaupt zu vermessen, hat man im Abstand von max. 50 km markante Punkte gebraucht. Wenn dort also nur Bäume rumstehen, braucht man eine Erhöhung.
Wieso habe ich langsam den Eindruck, dass sich das Land dazu im osten Europas befindet?
Tabmow
Tabmow
Glatttal
Der Punkt reicht nicht über die Bäume. Daher wäre der Aufwand sinnlos gewesen.
Als Osten Europas würde ich das nicht bezeichnen.
Serpel
Serpel
Engadin
Hab's!
(So weit waren wir schon längst, Brundi.)
Serpel
  • Bilderrätsel: PKW im See
  • Bilderrätsel mal anders
