Seite 4534 von 6583 ErsteErste ... 353440344434448445244532453345344535453645444584463450345534 ... LetzteLetzte
Ergebnis 45.331 bis 45.340 von 65827
Bilderrätsel - Wo ist das?
Erstellt von Muffel, 22.04.2009, 09:04 Uhr · 65.826 Antworten · 3.806.946 Aufrufe
    24.09.2012
    Zitat Zitat von elchin Beitrag anzeigen
    c'est ca.
    Und Dein Spiel....
    Schestka, hört sich an wie ein Waffe wird aber Czeska geschrieben.
    Mal sehen was ich noch so habe.
    Was ganz leichtes. Wo steht dieser Brunnen?
    12.05.2006
    Florenz - Neptunbrunnen
    Wenn es stimmt gibts ein Freilos.
    Gute N8 zusammen.
    24.09.2012
    Gute N8 zusammen.
    Si, Firenze
    29.09.2007
    dann nehme ich mal das Freilos
  5. fls
    25.04.2008
    Standard AW: Bilderrätsel - Wo ist das?
    Dem gelben Mittelstrich und der komischen Elektrik nach, sieht das verdächtig nach USA aus.
    Grüße Barney
    21.05.2012
    da auch im Land der unbegrenzten Möglichkeit die Klimabedingungen nicht außer Kraft gesetzt werden können, muss das weiße Zeug Salz sein. So etwas mit ungefähr passender Umgebung findet sich im Bereich der Interstate 80 westlich des Salzsees bei Wendover, aber auch bei Laramie weiter östlich...
    Aber bei dem riesigen Land kann es auch noch viele andere Strecken in dieser Art geben...
    29.09.2007
    USA ist richtig, Salz ist falsch. das ist schon Schnee. auf knapp 2500m Ende Januar keine Seltenheit. Zumindest den Bundesstaat wüsste ich schon gerne.
    21.12.2009
    Montana? ...oder Wyoming?
    21.05.2012
    An der Interstate 70 in Colorado scheint man locker auf 2500 zu kommen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Aber Du kannst mir dann hoffentlich immer noch erklären, warum unten neben der Straße Schnee liegen kann, aber nciht oben auf dem Berg????
    29.09.2007
    ..Aber Du kannst mir dann hoffentlich immer noch erklären, warum unten neben der Straße Schnee liegen kann, aber nciht oben auf dem Berg????
    ja. Guck mal auf die Berge auf der rechten Seite, da liegt auch Schnee, links liegt keiner. Süden ist rechts (Blickrichtung ist nach Osten), damit liegen die Berge links in der Sonne und der Schnee ist weg, rechts ist es, genau wie auf dem Boden neben der Strasse, eher schattig und der Schnee hält sich länger.
    Eine Interstate ist das ganz sicher nicht und Colorado ist es auch nicht. Montana oder Wyoming auch nicht....
    frank
  1. Motorrad-Bilderrätsel
    Antworten: 2623
  2. Bilderrätsel
  4. Antworten: 10
  5. Bilderrätsel Fehlersuche
    Antworten: 19
