Seite 4915 von 6663 ErsteErste ... 391544154815486549054913491449154916491749254965501554155915 ... LetzteLetzte
Ergebnis 49.141 bis 49.150 von 66622
Bilderrätsel - Wo ist das?
Erstellt von Muffel, 22.04.2009, 09:04 Uhr · 66.621 Antworten · 4.003.904 Aufrufe
    17.06.2013
    Haslach
    Serpel
    - - - Aktualisiert - - -
    Kagge - Gengenbach
    Serpel
    21.05.2012
    Zitat Zitat von Bonsai Beitrag anzeigen
    Heidenei, jetzt muss ich doch n bissl meine graue Grütze bemühen ...
    Hab 3 Städtle in der engeren Auswahl, paßt aber alles nit so richtig .... Schiltach...
    wahrscheinlich sind das -ach's und passen deshalb nicht
    Zitat Zitat von Serpel Beitrag anzeigen
    Haslach
    Serpel
    Kagge - Gengenbach
    Serpel
    der erste Vorschlag mit -bach stimmt . Mal wieder der Mann aus dem Hintergrund. Und Dein Spiel
    17.06.2013
    Bin gerade erst nach Hause gekommen, und ihr wart schon mitten drin. Deswegen hat’s so lange gedauert.
    Wo genau ist der Standort des Knipsmeisters?
    Die Berge im Hintergrund sind sehr bekannt. Deswegen gibt’s Tipps erst morgen.
    Serpel
    21.05.2012
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	108,7 KB
    Serpel
    schöne Ausnahme. Das führt den "Knipsmeister" ad absurdum.
    Ich habe eine Idee .....
    also die Berge sind schon definitiv: der Auslauf des Rosengartens mit dem Schlern. Die Blickrichtung gen Osten ist auch klar. Da gibt es dann den Höhenrücken, der wohl Ritten heißt, Höhe zwischen Lengmoos und Klobenstein. Dort habe ich sogar ein ähnliches Bild in meiner alten Version von google earth gefunden.
    Reicht Dir das, oder willst Du ein anderes Bild von diesem Aussichtspunkt oder die genauen GPS-Daten haben??
    17.06.2013
    Wenn’s stimmen würde, tät’s mir reichen.
    Aber der Rosengarten und die Blickrichtung und alles sind korrekt!
    Serpel
    21.05.2012
    Serpel
    wie soll ich die Konjunktive in Deinem ersten Satz deuten???
    17.06.2013
    Es ist auf einem signifikant anderen Höhenrücken.
    Serpel
    21.05.2012
    okay, da man mind. auf 1.200 m stehen muss, um nicht von unten hoch zuschauen, bleibt nur die Straße zwischen Jenesien und Flaas. Eine Straßennr. will mir g.e. heute Abend nicht mehr liefern, das steigt sowieso dauernd aus. Also noch einmal ein Höhenrücken weiter westlich, aber ich kann keinen Namen finden
    17.06.2013
    Du verfolgst die falsche Spur, Siggi!
    Das Bild ist gezoomt.
    Serpel
    21.05.2012
    Serpel
    Der Vordergrund sieht aber nicht arg nach gezoomt aus, sondern original. Und in g.e. sind vergleichbare Bilder mit dieser Größe des Schlern an dieser Straße eingestellt
    wenn ich also völlig falsch liegen soll, bleibt nur eine Möglichkeit: wenn ich sage, Blick Richtung Osten, müsstest du das Bild abends aufgenommen haben. Oder war das etwa früh morgens ???? Die Perspektive von der Seiser Alm ist aber nicht so gewaltig....
  1. Motorrad-Bilderrätsel
    Antworten: 2623
  2. Bilderrätsel
  4. Antworten: 10
  5. Bilderrätsel Fehlersuche
    Antworten: 19
