Seite 5422 von 6618 ErsteErste ... 442249225322537254125420542154225423542454325472552259226422 ... LetzteLetzte
Ergebnis 54.211 bis 54.220 von 66173
Bilderrätsel - Wo ist das?
Erstellt von Muffel, 22.04.2009, 09:04 Uhr · 66.172 Antworten · 3.865.866 Aufrufe
    17.06.2013
    Die Frage, wie weit "irgendwo" gefasst ist. Ich würde aber sagen, nein.
    Serpel
    02.07.2014
    Ich hatte an einen Umkreis von ca. 997,34 m gedacht. ;-)
    17.06.2013
    Dann lautet die Antwort ganz sicher: nein.
    Serpel
    22.11.2006
    ...... also da kann man ja auch eine Nadel im Heuhaufen suchen
    02.07.2014
    Also näher an Asiago als an Tonezza. Da das Foto aber scheinbar in der Nähe der Baumgrenze gemacht wurde und bei Asiago/Tonezza die Berge nicht hoch genug sind, hilft diese Info (vermütlich absichtlich) absolut nicht. Wahrscheinlich ist es 100 km von Asiago und 105 km vom Tonezza entfernt.
    17.06.2013
    Dann also noch einen Tipp: Der Unterschied vom gesuchten Ort zu Asiago bzw. Tonezza ist nahezu maximal.
    Serpel
    24.09.2012
    Ich bin der Meinung, das Foto ist nicht oberhalb der Baumgrenze. Nur weil kein Bäume drauf sind, sagt das nix aus. Es könnte genausogut irgendwo auf der SP349 entstanden sein oder auf der Via Val Giardini.
    02.07.2014
    Echt? Heisst das, die Sahara liegt nicht über der Baumgrenze?
    Wenn ich aber auf Augenhöhe zur anderen Talseite peile, sehe ich da auch nicht mehr viele Bäume. Daher tippe ich auf eine Höhe von > 1700 m. Rund um Asiago gibts eigentlich nichts, was hoch genug wäre, um diese Aussicht zu bieten. Die Strasse führt in Richtung schneebedeckter Berge und zusammen mit dem Sonnenstand tippe ich auf Blickrichtung Nord-Ost (zumindest so grob).
    Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wo das sein soll.
    24.09.2012
    Wenn ich aber auf Augenhöhe zur anderen Talseite peile, sehe ich da auch nicht mehr viele Bäume. Daher tippe ich auf eine Höhe von > 1700 m. Rund um gibts eigentlich nichts, was hoch genug wäre, um diese Aussicht zu bieten. Die Strasse führt in Richtung schneebedeckter Berge und zusammen mit dem Sonnenstand tippe ich auf Blickrichtung Nord-Ost (zumindest so grob).
    Ich kenne das Panorama irgendwoher, aber ich habe es auf keinem meiner Fotos gefunden. Schneebedeckte Berge gibt es in der Gegend je nach Jahreszeit ne ganze Menge. Wir hatten am Monte Baldo im Juni 2014 noch Schnee und zwar deutlich unterhalb von 1700m und auch dort SP3(Trento)/SP8(Veneto) gibt es Straßenabschnitte, die so ähnlich aussehen und die liegen definitiv unterhalb der Baumgrenze.
    02.07.2014
    Ich meinte nicht den Schneeklecks am Strassenrand, sondern die grossen weissen Dinger im Hintergrund. Und die haben meiner Meinung nach deutlich mehr als 2000 m. Nicht nur wegen des Schnees, sondern wegen der hochalpinen Topographie.
  1. Motorrad-Bilderrätsel
    Antworten: 2623
  2. Bilderrätsel
  4. Antworten: 10
  5. Bilderrätsel Fehlersuche
    Antworten: 19
