Ergebnis 11 bis 20 von 32
Blinklicht-Auflösung.
Erstellt von Bante, 31.07.2015, 16:37 Uhr · 31 Antworten · 3.586 Aufrufe
    14.09.2011
    Normalerweise bekommst Du den Dämpfer immer etwas gedreht, bzw. mit der Halterung verschoben, so dass der Blinker nicht mehr direkt im Abgasstrom liegt. Das würde ich als erstes probieren.
    maxquer
    26.07.2008
    Werde'n Hitzeschild vor dem ,,Neuen,, Blinker montieren.
    Aber was ist zu empfehlen ? Alu oder Edelstahl-Blechle ?
    Ja, sieht nicht grad so toll aus, aber was solls.
    26.09.2006
    Wie es aussieht wird der Blinker außen vom Abgasstrahl getroffen und schmilzt dann nach innen. Warum nicht mit kleinen, kurzen LED Blinker versuchen?
    28.03.2013
    Ich würde es mit einem Alu-Schutzschild am Blinker versuchen. Ist leicht zu verarbeiten und Schmelzpunkt liegt bei 660 c .
    Ansonsten Anfrage bei der NASA . Die dürften noch ein paar Kacheln herum liegen habe, da Spaceshuttle-programm ausgelaufen ist.
    31.07.2006
    kein Hitzeschild, man bekommt den ausgerichtet
    08.11.2014
    Etwas Abstand zum Blinker, ca. 1 cm. Und nicht zu klein. Auch an den Halter denken. Der ist auch aus Kunststoff und ist bei Dir ja auch weggeschmolzen.
    Alu reicht für das Blech.
    Was nicht paßt, wird passend gemacht!
    TÜV ist kein Problem? Nicht wegen des Bleches sondern des Auspuff wegens. Obwohl, wenn der keine Zulassung hat, zeugt das Blech wenigstens von Kreativität und technischem Sachverstand. Vielleicht hilft das.
    Gruß TomJupp
    09.08.2010
    Bist Du Dir sicher dass Du den Blinker mit einem Hitzeschutzblech verschandeln möchtest? Ich würde versuchen die Halterung vom Endtopf etwas zu verlängern und diesen damit 2-3 cm tiefer zu setzen. Das müsste genügen um den Blinker aus dem Abgasstrahl zu bekommen.
    Wünsch Dir was,
    Markus
    14.09.2011
    Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!
    maxquer
    26.07.2008
    Der Dämpfer hat'ne feste Halterung, wie zB. der Zach.
    Verlängern gede vielleicht. Gleich mal gucken gehen.
    Aber danne hat er auch nicht mehr das schöne schräge Äußere.
    Na, mal sehen.
    Danke für Eure Vorschläge.
  10. SLK
    03.02.2014
    mich wundert, dass der Dämpfer überhaupt 'ne Zulassung bekommen hat. Beim Testen des Herstellers muss so 'n Mangel doch auffallen. Oder steht in der ABE, dass der Blinker umgebautr werden muss?
  1. Klopp bittet um Auflösung seines Vertrages
    Von Bubalus im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 15.04.2015, 21:40
  2. Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 03.09.2013, 23:40
  3. Hobbier Werkstatt (nicht Motorrad spezifisch) Auflösung
    Von tremola im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.12.2012, 12:03
