Ergebnis 1 bis 9 von 9
Bmw r 100 gs
Erstellt von Werndl, 28.01.2013, 22:13 Uhr · 8 Antworten · 1.827 Aufrufe
    28.01.2013
    Beitrag Bmw r 100 gs
    Grüßts euch,bin neu hier.Hätte eine Frage: Habe mir heute eine 100 Gs beim Händler Bj 91 mit 83 tkm angesehen.Moped hat drei Vorbesitzer,neue Gabelfedern und ein neues Willbers Federbein.Moped ist optisch in Ordnung.Auf was muß ich bei der Probefahrt achten ?
    21.12.2009
    Servus Werndl,
    wenn die Gabelfedern erneuert wurden, dann bestimmt auch Gabelöl?! Schau, daß Du etwas von der Historie der GS zu sehen kriegst: Wurde schon mal Lima-Läufer gewechselt (bekannter Schwachpunkt)? Wie alt ist die Batterie, startet der Motor locker? Kardanwelle ok? (Kannst Du prüfen, wenn GS auf Hauptständer steht, Leerlauf drin, dann H-Rad von Hand durchdrehen; sollte sich gleichmäßig leicht drehen lassen. Wenn es pro Radumdrehung ca 2x etwas schwerer geht, könnte vorderes Kreuzgelenk futsch sein)
    Schau, ob die Gas- und Cokezüge an den Vergasern nicht abgeknickt und verschlissen sind.
    Bei der Probefahrt in den oberen Gängen mal kräftig beschleunigen; testen, ob Kupplung rutscht. Nach dem Beschleunigen Gas zu und im längeren Schiebebetrieb auf Blaurauch aus dem Auspuff achten.
    Über die Bremswirkung der Hinterradbremse brauchst Dir keine Gedanken machen, die taugt nix: serienmäßig ABS = da blockiert nämlich nix.
    Ansonsten das Übliche: Lenkkopf-, Rad- und Schwingenlager prüfen, Bremsbeläge und -scheibe, Rost im Tank? usw
    Aber wenn Du sie von einem Händler holst, dann hast ja ne gewisse Sicherheit, daß etwaige auftretende Schäden kulant abgewickelt werden...
    17.09.2007
    @bonsai
    was meinst du mit Lima-Läufer?
    Ist das der Lima-Rotor?
    Martin
    01.03.2007
    Zitat Zitat von Bonsai Beitrag anzeigen
    serienmäßig ABS = da blockiert nämlich nix...
    Hääää, wie bitte ??????
    29.12.2008
    ...Ja wusstes du das NICHT???? Die 2V Qühe waren die ersten Motorräder überhaupt die serienmäßig mit mechanischem ABS ausgerüstet waren!!!
    Du kannst die Bremsen ziehen (drücken) bis-zum-geht-nicht-mehr und es blockiert nix, allerdings bremsen tut sie auch nicht, deshalb sind 2 V Fahrer auch auf kurvenreichen Strecken so schnell.....
    Gruß Hermann
    01.03.2007
    Aaaaah, so war das gemeint
    Alles klar !!!!!!
    01.01.2013
    Das war die BMW-Sicherheitsoffensive 1980...
    21.12.2009
    Zitat Zitat von lemmi+Q Beitrag anzeigen
    @bonsai
    Martin
    Jep, genau dieser!
    17.09.2007
    @Bonsai
    Danke für die Antwort.
    Mein Bruder hatte eine R100GS und da kannte ich bisher nur das Problem, das der "Kohlestab" am Stator verschleisst.
    Ich habe dann welche vom VW Käfer da reingebastelt und alles lief wieder.
