@ all,
nachdem es mein Beruf ist (Montagebetrieb für Industrietore) und ich deshalb die Problematik mit Tiefgaragentore kenne, hier ein kleiner Einblick in die Funktion selbiger:
- vorausgesetzt es handelt sich um eine DIN EN konforme Anlage
- öffnen mittels Schlüsselschalter, Funk oder auch Scanner und RIFD (=Magnetkarten)
- schliessen je nach Ausführung automatisch nach eingestellter Zeit, oder die "Besseren" mit Schnellschliessung nach dem Passieren der Durchfahrtslichtschranke (muss bei Schnellschliessung vorhanden sein und sollte auch bei Funk lt. Gesetzgeber) aber verzögert durch die -ebenfalls gesetzlich geforderte Warnzeit- der Räumphase (warnblinken das gleich etwas passiert, Minimum 3 Sekunden, bevor Torlauf startet) welche somit dem Wissenden eine gewisse Zeit einräumt, den Schliessvorgang zu unterbrechen ( Zeitablauf: mindestens 3 Sekunden warnen plus -bei Ø2,125m Höhe und 0,15-0,2m/sec Fahrweg doch lockere 13 Sekunden bis das Tor komplett zu ist). Nun muss man noch wissen, das die letzten fünf Zentimeter vor dem Aufsetzen des Tores die Sicherheitssschliesskante deaktiviert wird, weil sonst beim Aufsetzen die automatische Wiederauffahrt einsetzt (Hinderniserkennung).
Mit diesem Wissen und einem 10cm großen Klotz habe ich also 13 Sekunden Zeit um das schliessende Tor zur Wiederauffahrt zu bringen. Der vorher eingefahrene weiß davon verständlicherweise nichts, bzw. ahnt auch nichts (warum auch, kommt evtl der Nächste?!). Das nun geöffnete Tor läßt sich bequem mittels Not-Aus dauerhaft in Offenstellung verbringen. Selbst ein Entriegeln des Not-Aus schliesst es nicht (ist vom Gesetzgeber so gewollt, nach Not-Aus muss händisch die Ausgangslage hergestellt werden). Viele Tiefgaragennutzer denken beim offen stehendem Tor, sch..., schon wieder defekt und kümmern sich nicht weiterdrum. So ist den Dieben ein Zugang leicht möglich.
UND BEVOR EINER HIER SCHREIT: BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EVTL. DIEBE. DAS WISSEN DIE BESSER WIE ICH!
Also Tiefgarage ist nur eine versteckte Diebstahlmöglichkeit!
Und bezüglich des geschilderten Falles mit offenen Zugang zur Tiefgarage:
- hier war ne Pfei.. von Archi... am Werk: Dafür gibt es Panikbeschläge, sogar selbstverriegelnd. Und ein Fluchtweg aus dem Keller durch die TG ist ne meisterliche Fehlplanung (aus dem Keller raus immer so wie man reinkommt: durchs Treppenhaus!).
Hoffe, euch die Problematik TG klar gelegt zu haben: ist eine Diebstahlmöglichkeit mit Sichtschutz vor Zuschauern!
lg
Harald
