Dreizylinder von BMW?
Diskutiere Dreizylinder von BMW? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Dir ist schon klar, dass wir von einem Dreizylinder sprechen.
005LzI
Serpel
Serpel
Engadin
Speed Triple 1200 RR
So lange Uli am Suchen ist, mal zwischendurch eine - wie mir scheint sehr sinnvolle - Darlegung aus der englischsprachigen Wiki. Hier wird der V-Twin sehr anschaulich beschrieben und so definiert:
A V-twin engine, also called a V2 engine, is a two-cylinder internal combustion engine where the cylinders are arranged in a V configuration.
Aha. Zwei Zylinder, angeordnet in V-Konfiguration - was auch sonst?!
Und weiter heißt es bei der Konfiguration der Kurbelzapfen:
Most V-twin engines have a single crankpin, which is shared by both connecting rods.
Wenn man nur wüsste, was mit den meisten gemeint ist! Doch nicht etwa, dass es auch andere V-Twin Motoren gibt, die zueinander versetzte Kurbelzapfen haben … ?!
Doch. Genau das:
Some notable exceptions include the Moto Guzzi 500cc (with 120° V angle and 180° crank pin offset) that Stanley Woods rode to win the 1935 Isle of Man TT;[8] the 1983 Honda Shadow 750, claimed as being the first V-twin with an offset-dual-pin crankshaft;[9] and the 1987 Suzuki VX 800, 45° V angle with 45° crank pin offset in USA and 75° crank pin offset for the rest of the world.[10]
Irgendwie auch sinnvoll, das so zu definieren. Ich meine - wie sollte man den guten alten VT-Motor mit 52° Zylinderwinkel und 76° Kurbelzapfenversatzwinkel auch sonst nennen, wenn nicht V-Twin oder V-Motor?!
Mein Vorschlag: Beim V-Motor mit lauter doppelt belegten Kurbelzapfen spricht man am besten vom echten V-Motor. Die Bezeichnung klassisch würde fälschlicherweise implizieren, dass es früher keine V-Motoren gab, die in diesem Sinne nicht echt waren.
So - und jetzt bin ich gespannt, welches normative Regelwerk des internationalen Maschinenbaus die V-Bezeichnung ausschließlich beim echten V zulässt …
Serpel
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ein W-Motor ist ein Hubkolbenmotor mit drei Zylinderbänken, die in der Form eines „W“ (mit gleichen Öffnungswinkeln, die kleiner als 90° sind) angeordnet sind, wodurch – ähnlich wie beim V-Motor – bei gleicher Motorbaulänge mehr Zylinder untergebracht werden können. Der nach der Motorenlehre klassische W-Motor hat drei Zylinderreihen (analog dem V-Motor mit zwei Zylinderreihen auch Y-Motor genannt), während die von der Volkswagen AG als „W“ bezeichnete Motorenbauart aus vier Zylinderreihen mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln besteht und somit nach Motorenbaulehre ein Doppel-V-Motor oder noch genauer ein Doppel-VR-Motor (hier mit einer Kurbelwelle) ist.
Nachteilig ist die direkte Nachbarschaft der heißen Abgasanlage der mittleren Zylinderbank mit kraftstoffführenden Teilen der Ansauganlage einer der äußeren Zylinderbänke. Auch werden im W-Motor die Kräfte der Kolben mittels Pleuel ohne Zwischenlager auf eine einzelne Hubkurbel geleitet; dies macht das Pleuel anfälliger für Schwingungsbrüche und zur Stabilität werden große Kurbelwellenquerschnitte nötig..
Bereits früher ;) erfolgte von mir ein Hinweis auf den "Dubbel" (wer den nicht kennt, sollte sich besser nicht laut äußern :D).
z.B. ISBN 3-540-57650-9/O-5/6 ff., da auch "Fächer- u. Sternmaschinen, also u.a. "W-Motore", die sich durch gemeinsame Hubzapfen -für bis zu fünf Zylinder- auszeichnen, o. a. durch ein Hauptpleuel und daran angelenkte Nebenpleuel - die damit alle auf genau einen, sehr einsamen, die gesamte Leistung verdauen zu müssenden Hubzapfen arbeiten.
Keinesfalls aber ist damit ein "W-Motor" ein Konglomerat aus einem -echten! ; - V-Motor (gemeinsamer Hubzapfen für zwei Zylinder) und einem, über die gemeinsame Kurbelwelle gekoppelten, Einzylinder).
Wer da glaubt, daß ein Huhn, dem ich eine Pfauenfeder in den Arxxx stecke, ein V ist, mag das gern glauben.
Nur ist das Huhn auch danach weiterhin nur ein Huhn (mit einer V-enfeder im Arxx ;), und keinesfalls ein "V" (W) :D.
Uli
005LzI
...meiner ist von 29 - Erbstück.
Es ist doch gut wenn die Baulänge die Baubreite ausmacht, weil es würde heißen die BMW wäre nicht breiter als die HD.
Natürlich sind die theoretischen Überlegungen, außerhalb der Konstruktionsabteilungen wichtig. Mich selbst würde die Nachricht: Es ist in Planung, mehr erfreuen.
Sonst, würde ich mir in 8 bis 10 Jahren doch die FATBOB nehmen.
Dreizylinder von BMW? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Y-Kabel - 1x Originalanschluss auf 2 x Originalanschluss
    BMW Y-Kabel - 1x Originalanschluss auf 2 x Originalanschluss: Wegen Doppellieferung abzugeben. Neu und unbenutzt. No-name Ali-Kabel aber einwandfrei in der Funktion. Habe es selbst verbaut und es funktioniert...
  • Erledigt BMW Connected Ride Navigator
    BMW Connected Ride Navigator: Hallo zusammen biete hier einen neuwertigen BMW Connected Ride Navigator. Gekauft habe ich diesen am 5.12.23 beim Baum Automobile für EUR 599.90...
  • Suche BMW Atlantis 4 Hose in Gr. 54
    BMW Atlantis 4 Hose in Gr. 54: Hallo zusammen, vielleicht hat noch jemand eine Atlantis 4 Hose in 54 die er verkaufen möchte.
  • Biete Sonstiges Große Hecktasche von BMW neu
    Große Hecktasche von BMW neu: Verkaufe eine neue unbenutzte große Hecktasche von BMW. Artikel Nr.: 10001419 Preis wäre 180.-
  • Erledigt RESERVIERT: BMW Connected Ride Cradle
    RESERVIERT: BMW Connected Ride Cradle: Verkauf hier mein BMW Connected Ride Cradle inkl. Sonnenschutz Der Sonnenschutz kann selbstverständlich entfernt werden, wurde durch mich selber...
  • RESERVIERT: BMW Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
