Fahren ohne hinteren Kotflügel
Diskutiere Fahren ohne hinteren Kotflügel im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hi @all, weiß jemand von euch zufällig aus dem Stegreif was das Fahren ohne das hintere "Kotflügelteil" bei einer Fahrzeugkontrolle so an Point...
Kramer
Kramer
Oberrieslingen
R 1200 GS (2007) F 650 GS (2008)
Hi @all,
weiß jemand von euch zufällig aus dem Stegreif was das Fahren ohne das hintere "Kotflügelteil" bei einer Fahrzeugkontrolle so an Point und Euronen kostet ?
Danke !
Kramer
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
Hallo Kramer,
so viel ich weis nichts.
Fischkopf
Fischkopf
Hi @all,
Danke !
Kramer
Wasn fürn Kotflügelteil, welches Mopped meinst Du? Meinst Du diesen komischen Spritzverstärker am Hinterrad? Tu den blos wegschrauben!
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
...und falls du das Heckteil unter der Bank meinst.....
Wenn du das abbaust, so dass die Q so
aussieht, dann kostet dich das bei Regen (vor allem in Verbindung mit der kurzen ADV-Sitzbank und dem offenen Gepäckträger) ´n verdammt nassen Arsch! :( - Hab´s mitlerweile genau deswegen wieder eingebaut! :cool:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi @all,
Danke !
Kramer
Nö, kostet nix.
Selbst der TÜV'ler hat das fehlende Teil bei der HU nicht bemängelt.
Da gab's irgend eine Verordnung mit EG-Betriebserlaubnis etc.
Tu mal googeln....
Kramer
Kramer
Oberrieslingen
Hi Fischkopf,
ja das Spritz-Verhinderungs-Teil hab ich damit gemeint :D. Was meinst du wohl warum ich frage ... Das Teil wandert morgen in den Keller. Für den TÜV hebe ich es noch sicherheitshalber auf.
Kramer
VerfahrniGS
VerfahrniGS
Hessen
BMW R1200 GS Rallye / NSU Lux, ETZ 251
Das sieht aber bei 17" nix aus, oder?
borstl
borstl
Spaichingen
R 1200 GS Adventure TB Bj. 11
Spritzschutz
Früher war das Teil gem. der STVZO ein absolutes Muß und wurde bei jeder Kontrolle geahndet. Zwischenzeitlich wurde vieles gemäß der EU geregelt und der Passus in der StVZO wurde geändert. Somit erlischt der Versicherungsschutz auch nicht mehr, da die Allgemeine Betriebserlaubnis nicht mehr erlischt!
Gast1990
Früher war das Teil gem. der STVZO ein absolutes Muß und wurde bei jeder Kontrolle geahndet. Zwischenzeitlich wurde vieles gemäß der EU geregelt und der Passus in der StVZO wurde geändert. Somit erschlischt der Versicherungsschutz auch nicht mehr, da die Allgemeine Betriebserlaubnis nicht mehr erlischt!
Bei vielen neueren Moppeds wird schon herstellerseitig darauf verzichtet,
deshalb sollten sich die Rennleitung und die Graukittel daüber auch nicht
mehr den Kopf zerbrechen.
Kramer
Kramer
Oberrieslingen
deshalb sollten sich die Rennleitung und die Graukittel darüber auch nicht mehr den Kopf zerbrechen.
das sollte ist das Problem. Ganz genau scheint es keiner auch zu wissen. Den entsprechenden Passus in der StZVO habe ich auch nicht gefunden. An meiner GSX habe ich auch die Kotflügel-Verlängerung schon seit Jahren abmontiert. Allerdings ist deren Heck doch einiges tiefer als das der GS. Früher war ja auch noch ein Katzenauge unterhalb des Nummernschildes Pflicht. Das gibt es ja an der GS auch keines.
Kramer
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Ein Rückstrahler ist auch weiterhin Pflicht. Bei der GS ist dar aber beim Rücklicht mit eingearbeitet, was früher nicht der Fall war, weshalb das zusätzliche "Katzenauge" gerne unter dem Kennzeichen angebracht wurde.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
...vermeidet der Kennzeichenhalter von TT, der am unteren Ende nach außen gewölbt ist.
GeeS
Nee ... Wasser spritzt durch die "Löcher" des Gepäckträgers - seit dem das Teil wieder dran ist - ist der Arsch auch wieder trocken!
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
*Klugscheissermodus* - Das ist 18" ! :p
Doch, optisch fand ich´s gut - aber was nützt es dir, wenn du jede Pfütze hinten auf Hüfthöhe an den Rücken gescmissen kriegst, die du durchfährst! :(
VerfahrniGS
VerfahrniGS
Hessen
Da ich meistens meine Kamera dabei habe, ist das optisch sehr ansprechende Beautycase :D :o fast immer montiert. Das hält den meisten Schmodder ab.
Theoretisch und praktisch kann das bei einer EU Betriebserlaubnis ab.
Ältere Modelle müssen damit ausgerüstet sein (auch theoretisch). Bei mir hat noch nie jemand kontrolliert ob ich eine BE nach EU habe oder sonst was:rolleyes:.
Die ABE erlosch noch nie wegen des fehlenden Teils. Das gab bestenfalls eine Mängelanzeige und man musste die Karre innerhalb 7 Tagen "korrekt" vorführen (oder so ein Kärtchen von einer Werkstatt gestempelt hinschicken).
Genausowenig erlosch und erlischt eine BE bei einem fehlenden(!) Auspuff. Kann ja mal vorkommen dass man das Ding verliert :cool:. Schraubt man allerdings einen Brülltopf drauf, dann ist die Absicht Radau zu produzieren erkennbar :pund es kostet Geld (aber auch nicht mehr die BE).
Das Katzenauge ist nach wie vor Pflicht und wird auch beim TÜV kontrolliert (normalerweise....). Allerdings ist es inzwischen im Rücklicht integriert. Als ich auf LED umrüstete hat der TÜBV (der nicht mal ein TÜV war) das Ersatzding auf Kennzeichnung kontrolliert
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wie immer...
bringt Gerd es (richtig) auf den Punkt;)
Markus
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Markus
Nein, tut er nicht. :o
Er behauptet, dass bei einem zu lauten Auspuff die BE nicht erlischt. Dies war und ist auch nach erfolgter Einführung der FZV falsch. Es gilt immer noch §19 Abs. 2 Ziffer 3 StVZO. Diese sagt eindeutig:
"Die Betriebserlaubnis erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird."
Der Paragraf wird demnächst sterben
Anwendbar ist er nur noch auf Fahrzeuge ohne EU Zulassung. Es dauert aber immer "etwas" bis alles auch geschrieben steht. Die bayrische Polizei weiss es jedenfalls schon
gerd (der das eigentlich schade findet weil er nix von Brülltöpfen hält :rolleyes:)
Fahren ohne hinteren Kotflügel - Ähnliche Themen
  • Gs Fahrer gesucht😉
    Gs Fahrer gesucht😉: Hallo, Habe eine GS Fahrer "community" via WhatsApp eröffnet. Sinn und Zweck ist gleich gesinnte für Ausfahrten und Treffen zu finden. Das soll...
  • Gs Fahrer wahtsapp community
    Gs Fahrer wahtsapp community: Habe mal eine GS Fahrer community eröffnet. Einfach eintreten und weiter verbreiten. Regionale Gruppen kann ich jederzeit eröffnen, sagt einfach...
  • Erledigt BMW R1200GS LC – Fahrer und Beifahrer Sitz
    BMW R1200GS LC – Fahrer und Beifahrer Sitz: Fahrer und Beifahrersitzbank. Standardhöhe. Zustand sehr gut. Siehe Bilder. Preisvorstellung: 120,00 € (bei Abholung) zzgl. Versand.
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank Aktivkomfort schwarz Standard
    Wunderlich Fahrer Sitzbank Aktivkomfort schwarz Standard: Moin, Verkaufe oben genannte Sitzbank, da Sie mir etwas zu hoch ist. Im Zuge des Neukaufs meiner 1250er GS im Mai letzten Jahres, habe ich mir...
  • Hinteres Federbein verliert viel Öl - kann ich so noch zur Werkstatt fahren?!
    Hinteres Federbein verliert viel Öl - kann ich so noch zur Werkstatt fahren?!: Hi zusammen, leider musste ich gerade - wie schon zu viele andere vor mir - nach einer kurzen Runde um den Block feststellen, dass das hintere...
  • Hinteres Federbein verliert viel Öl - kann ich so noch zur Werkstatt fahren?! - Ähnliche Themen
