Auch Amateurfunken mit 10 Watt reichen im Direktverkehr nicht wesentlich weiter. Es ist einfach eine Frage wie hoch die Abschirmung durch zwischenstehendes "Material" ist. Externe Antennen mit l/4 (sind die nicht im PMR-Bereich verboten oder gilt das nur für LPD?) ergeben lediglich die normale Reichweite gegenüber der verkürzten bei den Miniwendelantennen.
- - - Aktualisiert - - -
Knapp offtopic: weiss grad jemand, was in D so eine Funklizenz inkl. Prüfung etc. kostet?
Die Prüfung für Klasse E (=3=Laaberlizenz) ist nicht sehr teuer (90 EUR), aber die Lernerei ist aufwendig. Ausserdem müssen dann alle(!) Beteiligten die Prüfung haben. Quasseln zwischen Nichtamateuren und Amateuren (im rechtlichen Sinn) ist untersagt. Auch wenn die Amateure alle PMR und LPD-Frequenzen "können" (sie "könnten" auch Polizei- und Taxifunk).
§ 6 Prüfungsanforderungen und Prüfungsinhalte
(1) In der fachlichen Prüfung für Funkamateure hat der Bewerber folgende Kenntnisse und Fertigkeiten nachzuweisen:
- technische Kenntnisse, einschließlich von Kenntnissen über die elektromagnetische Verträglichkeit und deren Anwendung, Personen- und Sachschutz,
- betriebliche Kenntnisse (nationale und internationale betriebliche Regeln und Verfahren),
- Kenntnisse über nationale und internationale Vorschriften und
- praktische Fertigkeiten im Hören und Geben von Morsezeichen.
(2) Für die
Zeugnisklasse 3 hat der Bewerber nur die
wesentlichen Grundzüge der in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Kenntnisse nachzuweisen. Zu den wesentlichen Grundzügen gehört auch die Kenntnis der mit der Zeugnisklasse 3 verbundenen Einschränkung der Betriebsmöglichkeiten.
(3) Einzelheiten zu Prüfungsinhalten und -anforderungen sind in Anlage 1 festgelegt.
Prüfungsdauer
Die Dauer der Prüfung beträgt für die schriftlichen Prüfungsteile:
; Klasse 3
Technische Kenntnisse; 45 Min.
Betriebliche Kenntnisse; 30 Min.
Kenntnisse von Vorschriften; 30 Min.
Es müssen mindestens 75 % der Fragen richtig beantwortet werden.
Zwischen den schriftlichen Prüfungsteilen Technische Kenntnisse, Betriebliche Kenntnisse und Kenntnisse von Vorschriften ist jeweils eine Pause einzulegen. Als
Hilfsmittel dürfen nur
Schreibgerät und
Taschenrechner ohne Textspeicher und eine
Formelsammlung benutzt werden.
Zum Üben: http://www.dj4uf.de/lehrg/lehrplan.html
Sind jetzt alle abgeschreckt?
