Ja im Prinzip schon.
Allerdings: Der Garantiegeber bestimmt die Bedingungen. "Ich gebe 5 Jahre Garantie, aber das Fahrzeug muss alle 3000 Km oder mindestens alle 6 Monate zum KD in eine unserer Vertragswerkstätten"
Bingo und Ende
Bei BMW allerdings hast Du ein anderes Problem: Es gibt keine Garantie sondern Gewährleistung. Bei Gewährleistung gilt zwar prinzipiell das was Du meinst, aber BMW verzichtet auf die Beweisumkehr. Wenn Du die Regeln einhätst.....(siehe oben).
Dann gibt's das dritte Problem: Gehst Du in eine BMW-Werkstatt, und es handelt sich um eine Tätigkeit im Rahmen der Gewährleistung, bekommst Du eine "Null"-Rechnung und gut is'.
Bei einer anderen Werkstatt bekommst Du eine Rechnung, darfst sie bezahlen und dann bei BMW einreichen. Die hat einen Auftraggeber (Dich) und keinerlei Abkommen mit BMW.
So Du in Hinteranatolien warst wo es in 300Km Umkreis nix gibt was BMW heisst und nur der Poly-V-Riemen gerissen war, wird das wohl ohne grosse Probleme funktionieren (wenn es nicht als "Verschleissteil" abgeschmettert werden würde
Ansonsten brauchst Du eine grosse Verwandtschaft, ausschliesslich bestehend aus Anwälten und Richtern, um zu erleben, dass es Kohle gibt.
Aber: Du kannst, gewährleistungsunschädlich, Deine KDs machen lassen wo Du willst. Die Werkstatt muss nur "Sachkunde" haben. Das Wort "Kulanz" solltest Du dann allerdings aus Deinem Sprachschatz streichen.
"Sachkundig" sind nach Meinung der Juristen, ziemlich viele Menschen. Zum Beispiel sogar ich wenn es um Ölwechsel o.Ä. geht.
Handelt es sich um das Entlüften des ABS III (und einen irgendwie damit in Verbindung zu bringenden Schaden) wird BMW seeehr lange streiten ob ich da tatsächlich "sachkundig" bin. Das allererste Argument wird sein, dass es ohne das teuere Testgerät unmöglich ist.
Dann brauchen wir einen Sachverständigen der dem Richter darlegen kann, dass meine Sachkunde so gross ist, dass ich das auch ohne das Messgerät schaffe UND der, entgegen der Argumentation des gegnerischen Sachverständigen beweist, dass er selbst sachverständig genug ist um das überhaupt beurteilen zu können.
Insgesamt also nur dann interessant, wenn man Gefallen an juristischen Auseinandersetzungen hat
