Gebrauchtkauf
Diskutiere Gebrauchtkauf im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, ich habe vor, mir demnächste ein neues Motorrad zu kaufen und da käme auch die GS in die engere Wahl. Da mein Preislimit bei 5500- 6000€...
baser
Da mein Preislimit bei 5500- 6000€ liegt, käme eigentlich nur eine frühe R1150GS oder eine R1100GS in Frage (ABS sollte dabeisein).
Meine Fragen wären:
- Wie durchzugsstark ist die GS so im Bereich 100-160km/h? Merkt man einen großen Unterschied zwischen der 1100er und der 1150er?
- Wie ist das Fahrwerk (Handlichkeit/ Stabilität) auf engen und winkligen Strecken mit schlechtem Belag bzw. auf in schnelleren Kurven? (Vielleicht hat ja schon jemand einen Sportler gefahren und kann einen Vergleich ziehen) Muss man da nachrüsten, um sportlich unterwegs sein zu können?
- Ich bin nicht besonders groß (1,75m) und auch nicht besonders kräftig. Könnte es da Probleme mit der Sitzhöhe/ Handling geben?
- Wie sieht es mit der Wartungsarmut aus? Wie haltbar sind (vom Händler gewartete) GS?
- Welche Vorteile bietet die 1150er gegenüber der 1100er?
Ich hoffe, ihr könnt mir etwas weiterhelfen ;-)
MfG,
baser
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
zu Deinen Fragen:
Im 5ten Gang ist der Durchzug nicht schlecht. :rolleyes: Wenn Du aber versuchst einer Hayabusa (oder aehnlich) zu folgen koennte es Probleme geben. Die GS ist ein Langstrecken-Tourer fuer alle Faelle und kein Kursstrecken-Rennsemmel-Jaeger. :p
Hier gibt es kaum einen besseren Kompromiss als die GS. :) Wenn Du es fuer noetig haelst kannst Du ja Oehlis oder Wilbers Federbeine nachruesten. Ich finde die Showa (Serie) aber gar nicht mal schlecht.
Das haengt von Deiner Beinlaenge ab. Den Sitz kann bei beiden Modellen (nicht ADV) auf 860 mm oder 840 mm einstellen. Bin selbst auch nur 178 cm und habe den Sitz auf 860 mm - keine Probleme (meine Beine sind aber auch nicht gerade kurz ;)).
Ein Boxer haelt zwar nicht ewig aber gut gewartet sind 100.000 km absolut kein Problem. Die Wartungskosten (in der Werkstatt - achtung, es gibt auch hier grosse $-Unterschiede) sind evtl. etwas hoeher (Ventile einstellen und Synchro muss alle 10Tkm gemacht werden) als bei manchem Japaner, dafuer sind die Wartungsintervalle der 1150GS nur alle 10Tkm. Unter'm Stich also kein [grosser] Unterschied zu Japaneren.
Wenn Du mich fragst - keinen grossen. Die 1150GS hat 6 Gaenge, die 1100 nur 5. Bei der 1150GS ist der 6te Gang aber zumeist ein Overdrive und nicht fuer grosse Beschleunigungen gedacht. Beim Kauf einer 1100GS darauf achten, dass das Getriebe der letzten Generation verbaut wurde (war glaube ich ab 1997 - man moege mich berichtigen). :)
crashdaddy
zw Han und HH
R1150GS DZ
Hallo Baser
Ich bestätige die Einschätzung von Einstein. Und....
baser schrieb:
Meine Fragen wären:
Die GS ist kein Super- / Sportler. Der Bereich 80-140 km/h dürfte aber bestens abgedeckt sein. Oft ist bei ca. 4500 U/min eine kleine Delle im Drehmoment spürbar.
Endurotouren nicht sportlern. Die Sportfraktion bereift auf 120/180 um und fährt Wilbers oder Öhlins und tunt mit Nockenwelle, Kolben,Chip, Auspuffkrümmer und ESD. Meines Erachtens wird das Konzept der GS damit aber verlassen und bleibt in der Zielsetzung den Erwachtungen zurück.
Allein die Reifenwahlmöglichkeiten bieten hier schon Varianten je nach Gusto.
Nein. Sonst fährst Du einmal mit BMW-Hilde in der Eifel !
Nicht besser oder schlechter wie aus Privathand.
Durch die Toleranzen, die Weiterentwicklung,technischen Änderungen usw. ist persönliches fahren unabdingbar. Serviceheft, Pflegezustand, Zubehör nicht vergessen.
Ein Nachfolgemodell sollte die Fehlerquellen der Vorgängermaschine nicht mehr aufweisen. Techn Änderungen sind der viele. Ich rate zu einer R1150GS mit ABS ohne BKV, wenigen km, gutem Allgemein-/Pflegezustand, nachweisbaren Service, ohne Kontaktfahrruckeln, viel Zubehör (Koffer, TRS ohne Umbauten ( Luftfilter, Ansaug....,Brisk Kerzen, Zündkabel, ESD, katlos Umbau usw.).
Gruß Joachim
AdventureQ
AdventureQ
Herzogenaurach
Harley Davidson RoadKing Police
Servus !
Ich bestätige die Bestätigung von Crashdaddy :p
Highlandbiker
Highlandbiker
Mülheim
R1200GS MÜ ADV
Hey,
ich kann auch nur von meinen GS schwärmen - in jeder Situation (bin kein Heizer!) bestes, was ich je unter dem Hintern hatte!!! Auf der 1100GS heba ich fast 100.000 km runtergerissen (in 7 Jahren) und auf der neuen 1150 GS ADV sind es seit Anfang Mai immerhin schon 10.000km und ich kann nur sagen, einmal GS immer GS!
Gebrauchtkauf
Gebrauchtkauf - Ähnliche Themen
  • Suche Motorrad Gebrauchtkauf Spezial, Jahre 2016 bis ? Hefte gesucht...
    Motorrad Gebrauchtkauf Spezial, Jahre 2016 bis ? Hefte gesucht...: Ich suche ein paar Hefte aus der Serie "Motorrad Gebrauchtkauf Spezial" 2015 habe ich, alles danach und vielleicht auch ein bißchen davor, davon...
  • Gebrauchtkauf 800 GS - lohnt sich das noch?
    Gebrauchtkauf 800 GS - lohnt sich das noch?: Hi zusammen! Ich fahre seit Jahren eine 1150GS und überlege auf ein leichteres, etwas geländegängigeres und insgesamt moderneres Mopped...
  • Gebrauchtkauf
    Gebrauchtkauf: Moin. Wie ich in meiner Vorstellung schon schrieb, möchte ich mir neben meiner Mystic noch eine 310er in die Halle stellen. Habt ihr ein paar...
  • Gebrauchtkauf - Alter oder Laufleistung
    Gebrauchtkauf - Alter oder Laufleistung: Hallo zusammen, irgendwie hab ich dazu nicht so richtig viel gefunden, deshalb hier meine Frage: Nach dem Verkauf meiner K25 und ein paar kurzen...
  • ABS - auf was achten beim Gebrauchtkauf
    ABS - auf was achten beim Gebrauchtkauf: Hallo Zusammen Vorgestellt habe ich mich an anderer Stelle. Nun zu meiner Frage: Ich schaue mir heute eine 1200er GS BJ 2005 mit Vollausstattung...
  • ABS - auf was achten beim Gebrauchtkauf - Ähnliche Themen
  • Gebrauchtkauf
