.... er kommt wieder - sicher
die neuen HD`s werden nun ja auch gezielt wassergekühlt - mit ABS und Bremskraftverteiler.... oooold schoooool - adè
H-D Touring
Präzisionskühlung für den 103-Cubic-Inch-V2. © Harley-Davidson
Auch wenn es sich so liest, als wenn "die neuen Harleys" wassergekühlt werden, insbesondere der 103cui/1690cm³ Motor, ist das nicht korrekt. Die "Wasserkühlung" betrifft lediglich spezielle Tourermodelle (die explizit Beinschilde haben müssen, denn darin stecken die beiden Kühler), nicht aber gemeinhin jedes Modell mit 103cui Motor. Letzterer ist zudem nicht neu, wie man den Eindruck gewinnen kann, sondern wird schon etwaslänger verbaut (normal Serie seit 2012 alle Domestic, California und Canada Modelle, mit Ausnahme der Streetbob und der Super Glide Custom, aber auch vorher schon CVOs). Wassergekühlt werden nur die Ultras, nicht die Softails und Dynas mit 103cui Motor (mein Winterprojekt! Die Teile, ausgenommen Dichtungsatz, liegen bereits zum Einbau bereit -und dann gibt's auch gleich einen Motorschutz und eine "Höherlegung" für's Projekt "Jafferau"
. Und ganz bestimmt passende Geländereifen, damit die Diskussion über "Heidenau etc." nicht umsonst geführt wurde/wird
Anders verfährt BMW mit den LCs übrigens auch nicht, denn auch da werden explizit die Köpfe gekühlt, nicht aber der gesamte Zylinder-/Kopfbereich (bei Harley heißt's dann "Precision Liquid Cooling Strategy", bei BMW “Precision Cooling” -auf das "Liquid" hat man schamhaft verzichtet
. So what? What's the real difference??
Das ist schon "cool", besonders in den heißen Bereichen der Köpfe
Allerdings, entscheidende Einschränkung!, nicht in den Köpfen der "
OLD s
Ch
OOL" Anhänger, die da glauben, nur gebratene Unterschenkel (BMW) o. Eier (Harley)
der nur luftgekühlten Motore seien ein eindeutiger Beweis für einen wahren Motorradfahrer (die gleiche Sorte, die dann ihr Moped auf dem Hänger in's Zielgebiet transportiert, ebenda die Cafés erfolgreich von Capu zu Capu abklappert, und anschließend von den, heldenhaft überwundenen, Schwierigkeiten beim Befahren der am Zielort vorhandenen Straßen berichtet
Uli
