Ergebnis 11 bis 20 von 21
Helmproblem
Erstellt von YounGSterboxer, 09.03.2008, 16:21 Uhr · 20 Antworten · 2.063 Aufrufe
    02.10.2007
    Zitat Zitat von Quallentier Beitrag anzeigen
    Im Grunde hast Du Recht, aber man kann sich ja nicht immer nur noch zurücknehmen und im Quarantäne-Fred für entartete GSer(-innen) schreiben...
    GENAUU !! Watt raus muss ,muss raus (siehe Sunsurfer, der ist ja sonst auch eher hanseatisch führnehm)
    27.09.2006
    Das ist wohl wahr
    02.10.2007
    Das ist wohl wahr
    Dein Briefkasten is voll,
    deshalb auf diesem Wege
    TSCHÖ !!!
    27.09.2006
    TSCHÖ !!!
    Auch Tschüß, ist jetzt wieder was freier
    10.05.2007
    Unterkühlt ist hier das Stichwort
    Aber manchmal bricht es auch aus mir heraus.
    Bye und schönen Abend noch!
    26.05.2007
    Standard Helmsuche
    es bietet sich folgende Lösung an:
    Plastikeimer mit Bauschaum füllen, Plastiktüte über den Kopf ziehen, Kopf in Plastikeimer stecken, nach Erstarren des Bauschaums den Kopf wieder aus dem Eimer ziehen und schon hast Du die einfache Innenschale. Oder auch gleich mit Aussenschale, je nach dem, was Du mit dem Eimer machst.
    metta
    Alternativ dazu bietet sich auch die qualifizierte Beratung bei einem Händler deines Vertrauens an.
    02.10.2007
    Wenn man den Eimer (auch Gurkeneimer) dran lässt, dann schlägt das außerdem auch so lustige Funken im Falle eines Sturzes
    18.04.2007
    Stimmt es das Schuberth nach dem gelungenen Helmsondermodell für Michael Schumacher nun auch einen Helm für Mickel Jackson baut mit Auffangmulde für abfallende Nasen, oder habe ich mich da verhört.
    Thomas
    27.09.2006
    Thomas
    Ist nur ein Gerücht...
    Die Helmausführung die Du meinst ist für Leute gedacht, denen bei Bodenwellen immer die Popelerosionen runterfallen und dann Helm und Kinn verkleben, was das Helmausziehen erschwert.
    Auch ästhetisch betrachtet ist das nicht unproblematisch.
    Um diesem Problem vorzubeugen kann besagte Auffangmulde auf Wunsch als Extra intrigiert werden.
    13.06.2007
    Worum ging´ s noch ?????
    Ach ja, eine unvollständige (dumme?) Frage...............
    tausend passende Antworten
