Himmelherrgottsakramentkreizkruzefixscheißglumpver reckts...
Diskutiere Himmelherrgottsakramentkreizkruzefixscheißglumpver reckts... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Meine Herne ne.. Mach die Döppen auf dann siehsse au watt wenne durche wallachai fährst....:D;)
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Dani
kurz vor der Schweiz am See
Dreirad, Fahrrad, Fantic, F 800 GS
Hi Stobbi,
keine schlechte Idee, aber mir geht's eher um den Lichtkegel, der bei kleinster Schräglage schon in den Boden zündet und wenn Du die Strecke Balingen-Lochen-Bäratal-Fridingen kennst, wirst Du verstehen, was ich meine...
...ist mein Heimweg und um 23.30 ist's eben nicht mehr so hell...
Du Memme, dann fahr doch mit dem Bus, hast jetzt ja eine direkte Verbindung.:D:D:D:p:p
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Hmmmh . .
Hi Stobbi,
. . das von Dir beschriebene Szenario ist ja physikalisch normal.
Der Heimweg nich - *neidisch guck*
Der Scheinwerfer müsste über zwei Achsen beweglich sein und über elektrische Stellmotore und einem Sensor der Schräglage angepasst werden . . . .:rolleyes:
. . besser gesagt der jeweiligen Fahrsitiation;):rolleyes:
Oder "falsch" eingestellte Zusatzscheinwerfer - die durch einen Schräglagensensor zu- oder abgeschaltet werden.:cool::rolleyes:
Datt is doch für die Hochintälligenz der Republik kain Problehm, datt macht ihr doch mitten Pfingaschnipp - oda?:p;)
Ausserdem gehöart der Frehd dann inn Bastelecke . . . :rolleyes:;):D:p
Ich behelfe mich damit, dass Fernlicht vor der Kurve einzuschalten - aber das ist auch nur eine Hilfsmaßnahme - wie bereits beschrieben. Ausserdem muss ich dann zwei Sachen gleichzeitig machen.;)
Glück Auf ausse Kult(o)urhauptstadt
Holger
NochWatt: Kannsze datt Moped im Bus mitnehmen?;) Watt kostet datt denn?;):D
GS-Angie
GS-Angie
zwischen Harz und Weserbergland
R 1200 GS :-) + KTM 350 freeride
Hi Chefilein, das ist ja mal ein ernstes Thema nett verpackt;):D und erst die Zwischenkommentare:eek::rolleyes:
Du Breznsoiza, da kannt ma si zwar drin verirren, aber de san unübersehbar :cool:
...I moan, hot koana a brauchbare Idee wia ma des Problem in Griff griagt?
... Jetzt fahrst amoi ind' Kurvn, na bleibm vo dene hunderfuchzg bloß no so zwanzg Meter übrig und wennst koa "Fernlicht" o host, na is bei zehn Meter scho finster als wi inaram Kaibearsch :eek:
Dia zwoa Zusatzlamperl bringan wenigstans was in der Breit'n, etzt sig i links a weng friara, wer so ois am Wegesrand lauert, aber in der Kurvn huifts grad a nix :mad:
....:cool:
Vllt. kannst du die Zusatzscheinwerfer ein bisschen "nach hinten biegen":eek: dann geht der Lichtkegel noch weiter nach außen und müsste doch eigentlich auch dann die Kurve besser ausleuchten. Ist zwar optisch nicht schön (und sicherlich nicht zulässig:o), aber vllt. hilfreich. Denn bei deinem Grubenlicht auf'm Kopp, müsstest du den Kopf ja auch in der Kurve drehen, und das machst ja eigentlich net.;)
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Herrlicher Fred
um Erdnussflipsfressenderweise auf der Couch zu sitzen......
:D:D:D
Schonmal sowas probiert?
http://www.thomas-k.de/index.php/led-aussenstrahler-ip65/#more-3536
Wenn du den 100 W LED Chip nimmst und 2 Stück über die Zylinder montierst bedeutet das 2000 W herkömmliche Halogen-Lichtleistung, Regenschutz für die Knie, und mit ein wenig elektrotechnischen Kenntnissen läuft dat Dingens auch auf 12V........
:D:D:D
GS-Angie
GS-Angie
Hi Stobbi,
Wir könnten auch dieses Hinweisschild mit dem Untertitel
"Achtung Chefewechsel von 23.00 h - 24.00 h"
für das Wild aufstellen:p:D:D;)
af20354
Mölln
R1200GSA TÜ 2010, R80G/S, R69 TR500, TPH 125
adaptives Kurvenlicht
lang kann es nicht mehr dauern, dann wird es das auch an der GS
geben, erstmal adaptives Kurvenlicht für die K1600.
Es gibt zu der Funktionsweise auch irgendwo ein Video, konnt ich aber grad nicht finden.
Gelöst wird das über einen Spiegel, der die Schräglage nicht mitmacht und damit das Licht in die Kurve schickt.
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Griaß enk midnananda!
BMW hod nu nia a G´Scheits Liacht zambracht.
Weder an de Audo, nu an de Mobeddl´n. Und des die ganz Modellpallettn affe und owi !!! Doa kannst nemma wos d´mogst.
Pfiat eich!
hebi
hebi
E. bei A. in der Nähe von B.
Zündapp, Göricke, Kreidler, Miele, Maico….R 100 RT/Bals HBF,V 65 SP, K 75 RT, R 1200 GS,….Rallye
Jo Dübel ook,
wat hest Du denn för Grappen in´n Kopp ?
Öber so watt dink ick gor noch lange noh.
Wenn ick mol in´n düstern föhren mutt, klemm ick mine Dusend-Watt-Latüchten an, schuuf de inne rechte Reeg´ un denn so heff ick mehr Lucht stüürbord un backbord as mittenmang !
Groeten hebi
Chefe
Jo Dübel ook,
Groeten hebi
Scho klaar, aber i brauch den Motor zum Fahr'n und ned bloß zum Liacht ozünd'n :rolleyes:
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Das Teil ist zwar stylisch löst aber das Problem nicht.
Das Gesichtsfeld wird dadurch echt eingeschränkt. Da hat man wieder nicht den Über- sondern nur den Tunnelblick.
Martin
mind
Den...
(Tunnelblick) findet die "Grüne" eben extra spannend!:p;):D:D:D
Nix links...nix rechts...:cool::rolleyes::D
Stobbi
R1150GS
Ok es scheint Du bist ein hoffnungsloser Fall!
Aber was der Kleine hier kann sollte Deine Q doch auch können!internet_puch_restauration_scheinwerfer_neu_07_030404.jpg
