Inhalt meiner RepRom CD wird nicht mehr richtig angezeigt
Diskutiere Inhalt meiner RepRom CD wird nicht mehr richtig angezeigt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Zusammen, :D nach langer Zeit wollte ich mal wieder wg. Anzugsmomenten in der Rep Rom CD für die HP2 Enduro sehen. Nach dem Einlegen der...
Kai R
Kai R
am westlichen Bodensee
1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
Hallo Zusammen, :D
Nach dem Einlegen der CD kommt ganz normal das Startfenster, ich kann das Modell auswählen, sobald ich aber eine der aufgeführten(gewünschten) "Baugruppen"
auswähle kommt folgende Fehlermeldung:
Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren, oder wiederholen Sie den Vorgang später. Unbekannter Fehler
Liegt sicher an einer, durch Updates veränderten Einstellung am PC :confused:
Könnt Ihr mir weiterhelfen ??
HP2Sascha
Servus Kai, watten Ärger!!!
Welcher Browser öffnet sich?
Hast Du ein neues Betriebssystem?
Kai R
Kai R
Hallo Sascha,
habe kein neues Betriebssystem (XP) mit den normalen Updates.
hat es vielleicht was mit dem Update von Internet Explorer 7 auf IE 8 zu tun?? :confused:
Chefe
Kannst Du's mal mit Firefox probieren? Das IE-Zeugs hat zu viele Macken...
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
wahrscheinlich ist es schon ohne meine Hilfe schwierig genug
Hallo Kai,
leider bin ich auch kein PC-Experte aber:
Wenn Du die Startseite der RepROM vor Dir hast, dann ist in der obersten Fensterzeile links "Einstellungen". Wenn Du darauf klickst, kommen die XML-Einstellungen. Unten rechts auf dem sich dann neu geöffneten Popup-Fenster ist ein " ? ", dort sind die Grundeinstellungen noch mal aufgeführt. Als temporären XML-Ordner habe ich "Arbeitsplatz" eingestellt. Vllt. bringt Dich das weiter.
Ich benutze meine RepROM auch auf einem XP-Laptop, was immer aktuell upgedated ist, ohne Probleme. Allerdings habe ich die CD dort in ein virtuelles Laufwerk kopiert, sodass ich sie gar nicht mehr einlegen muss, sondern von der Festplatte aus lese. (Habe ich gemacht weil ich zu ungeduldig bin :rolleyes:, bis diese ollen Laufwerke fertiggekurbelt haben, jetzt geht es mit Festplattengeschwindigkeit :D.)
Unter den Systemvorraussetzungen wird als Browser der IE ab 5.5 gefordert. Bei mir habe ich ihn natürlich auch irgendwo im Hintergund, benutze aber aktiv den Firefox, ab heute in 4.0 !
PS: habe gerade mal geschaut: mein IE ist auch 8.0
Kai R
Kai R
Ich danke Euch mal für die ganzen Tipps ;)
Werde mal probieren, was es sein kann.
Kai R
Kai R
Hallo Wolfgang,
danke für den super Tipp!!
hat aber immer noch nicht gehelft :D :(
Muss mal noch weiter stöbern, warum es bei mir immer noch nicht geht!
Inhalt meiner RepRom CD wird nicht mehr richtig angezeigt - Ähnliche Themen
  • Umgang mit sexistischen Inhalten im GS-Forum
    Umgang mit sexistischen Inhalten im GS-Forum: Nachdem mein Thread leider geschlossen wurde, weil einige User meinten, sie müssten dort die schmutzige Unterwäsche von Herrn Lindemann waschen...
  • Inhalt bei Variokoffer vorm herausfallen sichern!
    Inhalt bei Variokoffer vorm herausfallen sichern!: Nachts kommen mir die besten Ideen: Beim linken Variokoffer kann der Inhalt beim Öffnen herausfallen, das Problem kennen viele hier. Ich habe...
  • Erledigt HILTI PROFI WERKZEUGWAGEN WERKZEUGBOX ROLLBAR NEU OHNE INHALT
    HILTI PROFI WERKZEUGWAGEN WERKZEUGBOX ROLLBAR NEU OHNE INHALT: Hoi, ich biete Euch hier einen neuen HILTI Profi Werkzeugwagen - Werkzeugbox rollbar mit Schublade, auziehbar und Werkzeukoffer trennbar ohne...
  • Inhalt Statuszeile im TFT
    Inhalt Statuszeile im TFT: Hallo, bin seit Freitag stolzer Besitzer einer R 1200 Gs. Habe nur ein Problem, in der Anzeige des TFT Connectivity Displays steht lediglich die...
  • Inhalt Statuszeile im TFT - Ähnliche Themen
