Kardan wasserfest?
Diskutiere Kardan wasserfest? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ja, auch da liest man verschiedene Ölmengenangaben. Aber einfach mit Geduld einfüllen und abwarten bis es aus dem Ölmengenanzeigeloch rausläuft. . .
T
ta-rider
Die Maschinen in Hechlingen haben einen Schlauch am Entlüftungsventil verbaut, der in Höhe der Sitzbank endet.Somit kann kein Wasser in den Kardan eindringen.
ja nee is klaar die dinger vergammeln einfach so
Eine Kette kostet alle 20tkm 100 euro und ist ueberall erhaeltlich. Ein neuer Kardan oder ein HAG von BMW alle 80tkm kostet ein vielfaches. Wenn ein Kardan wie bei den Japanern aber fuer immer haellt ist es schon was feines. Triumph wirbt sogar damit dass ihre Kardan nicht brechen. Eine ziemliche Spitze in Richtung Muenchen.
dalmeny
Holledau
1190 ADV-R, 640LC4 , R100GS
Ölmengenanzeigeloch bei der 2V ???
Wo soll das denn sein ?
Auf alle Fälle ist es so bschissen gelöst, dass 1l Getriebeöl nicht für einen Wechsel von Getriebe und HAG reichen
Das ist die Einfüllöffnung.
Einfüllen bis zum Überlaufen ... Schraube rein ... Fertig.
Kannst du bei 2V und 11x0 so machen.
1200 und LC wird nicht bis zum Überlauf gefüllt.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hab bei meiner Q probiert, mit Gedult eingefüllt bis das Öl zum Einfüllloch raus geflossen ist.
Dann unten aufgemacht und das Öl in 1 Liter Mass abgelassen, über Nacht abtropfen lassen,
2.8 dl sind raus gekommen, dann 1.8 dl wieder eingefüllt.
Da Frage ich mich warum nur 1.8 dl wenn mehr Platz hat, die Füllmenge wird des öfteren
als Grenzwertig gering angesehen.
dalmeny
Holledau
Kannst natürlich so machen....
Aber du wirst dadurch nie die lt. WHB vorgeschriebene Menge (0,26l) an Öl reinbringen, außer die Kuh steht im 30° Winkel bergab.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Und weil das alles so unräzise und unzuverlässig ist, funktioniert der Driss bei mir auch schon seit über 100.000km bei der R75GS und eine unbekannte* Anzahl bei dem 2V Gespann. . .
*unbekannte, da der Endantrieb wg. Übersetzung getauscht wurde. Und wechselnden Besitzern. . .
T
ta-rider
Wenn Du Dir die Mühe machen würdest mal komplett zu lesen, dann würdest Du wissen weshalb nicht das Maximum drin ist.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Das HAG der 1200 ist einfach sch... gescmiert. 180ml sind ein Witz der in erster Linie zustande kam weil man sich die Belüftung gespart hatte und das sich bei entstehender Wärme dehnende und dampfende Öl am/den WeDi rausdrückte. Die knappe Schmierung war bereits bei den 200ml bekannt. Die gesamte Konstruktion ist m.M. gut gedacht aber schlecht ausgeführt.
Hallo, meinst du das obige?
Das hab ich schon gelesen :D. Verstehe ich es richtig ; die 180 ml wurden auch bei den HAG
mit Entlüftung beibehalten.
Was passiert wenn bis zum unteren Rand der Einfüll-Öffnung aufgefüllt wird?, hat ca. 280 ml platz.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Interessante Rechnung. Nur gut, dass sie nicht stimmt. Sonst hätte ich ja schon 5 Kardanwellen/HAG verschleißen müssen...
Wenn Du Dir das nächste mal Zahlen ausdenkst, etwas realistischer :p
Jetzt komm ihm doch nicht mit Fakten. Er hat doch nur die eine Platte. Welche soll er denn sonst auflegen?
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Dumm nur, dass Honda gerade einen Großteil der VFR1200F/X weltweit in die Werkstätten ruft, weil die Kardanwelle bricht. Soviel zum Thema "Wenn ein Kardan bei den Japanern aber fuer immer haellt ist es schon was feines".
Klassisches Eigentor würde ich sagen... ;-)
Wenn Du nicht immer so unreflektiert auf die Kacke hauen würdest, könnte man Deine Beiträge vielleicht sogar ernst nehmen. So leider nicht - das ist einfach nur extrem dümmliches Dauer-BMW-Bashing der untersten Kategorie...
Quelle: http://www.vfr-forum.com/index.php/...-Kardanwelle-in-Japan/?postID=55064#post55064
E
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Quelle: Rückruf VFR 1200 Kardanwelle in Japan - VFR1200F - SC63 - VFR-Forum - Die V4 Bande von Honda
Ergänzung:
Die erste Kette wurde von unserer F 800 GS bei KM Stand 50.000 gewechselt. Ich kenne keinen, der eine Kette über 20.000 km verschleisst, außer es ist eine Renn- oder Crossmaschine und die wird nicht nach KM , sondern Betriebsstunden gewartet.
Mich regt noch nicht mal das BMW Bashing auf, sondern die eindeutige Unkenntnis, allein die Aussage dass ein Kardan "für immer hält" zeugt leider auch noch von einem mangelnden Intelligenzquotienten.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ergänzung:
Das ging meines Wissens nach bei den früheren Erstausrüstungsketten der F ... GS ohne Probleme.
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Servus Gemeinde,
also aus meinen Gespannzeiten, hier allerdings mit einer R 100 GS, kann ich Euch nur berichten, dass da nix dicht ist!
Bei meinen Islandtouren hatte ich je nach Watttiefe immer und irgendwo mal mehr mal weniger Wasser drin!
Trotz neuen Faltenbälgen war nach dem Furten manchmal Wasser am Kreuzgelenk an der unteren Manschette zum Winkelantrieb! Ich hab dann dieses einfach bei passender Gelegenheit abgelassen!
Wenn ich mich mal beim Furten festgefahren habe und der Kardan unter Wasser stand, habe ich auch manchmal Wasser im Winkelantrieb gehabt! Nicht immer und auch nicht definiert! Wahrscheinlich je nachdem wie heiß der Kardan vor dem Eintauchen war:furious: Ich hab dann nach diesen Aktionen an den Tankstellen/Werkstätten das Kardanöl gewechselt kein Problem!
An dauerhaften Schäden konnte ich trotz des sandigen Wassers nichts erkennen, der Kardan war mit Schmiernippeln ausgerüstet und der Winkelantrieb hielt bis zu letzt!
Was aber nun besser ist Kardan oder Kette, da könnt Ihr Euch weiter kloppen!
Meiner Meinung nach ist es weder für den Kardan gesund oft im Schmutzwasser zu laufen, noch für die Kette!
E
enduro_drive
Naja, die Eingangsfrage war wohl eher so gemeint, ob der Kardan unter Wassereintritt leidet..... Ich kann weder bei der 1200 GSA, noch bei der XT 1200 100%ig sagen, ob da nicht mal Wasser drin war, auch uninteressant, so lange die Kiste läuft.
Und beide bekamen reichlich Wasserkontakt.
Anhand der Inspektionsrechnungen fiel mir jedenfalls nix auf.
Um mal meine Meinung kund zu tun Kette/Kardan/Riemen wurscht, Hauptsache es läuft und da ich alle 3 Antriebsarten hatte, kann ich weder zum einen, noch zum anderen was negatives sagen.
Amen
dalmeny
Holledau
Servus Gemeinde,
Kardan mit Schmiernippel bei der 100GS :confused:
das war dann aber ein Ersatz / umgearbeitetes Kreuzgelenk - Sonderanfertigung Gespann ?
.... ich hab bei meiner noch keinen Schmiernippel gesehen...
Allerdings hab ich auch noch nie Wasser oder Feuchtigkeit im Kardantunnel gehabt. Sonst hätte sich zwangsweise irgendwo Flugrost bilden müssen.
Wenn Wasser vom Kardantunnel in den Winkeltrieb gekommen ist, dann müsste doch auch Öl vom Winkelantrieb in den Tunnel kommen
glaube ich nicht.
ich vermute, in der eingangsfrage war der winkeltrieb des achsgetriebes gemeint (stichwort: entlüftung) und nicht die kardanwelle.
Kardan wasserfest?
Kardan wasserfest? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kardan Pad K25
    Kardan Pad K25: Habe noch ein Kardan Sturzpad von Touratech in der Garage gefunden. War im Forum gebraucht gekauft aber nie montiert worden. Für 10€ inklusive...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Kardan-Schutzblech - schwarz
    Wunderlich Kardan-Schutzblech - schwarz: verkaufe ein Kardanschutzblech von Wunderlich (Art.-Nr. 20351-00) in gebrauchtem Zustand. Der Lack ist an ein paar Stellen etwas beschädigt, das...
  • Erledigt Verkaufe Eilzurr Set1,für alle Kardan BMW ab 2004
    Verkaufe Eilzurr Set1,für alle Kardan BMW ab 2004: Hallo zusammen, verkaufe hier das Eilzurr für die Hinterachse aller Kardan BMWs ab 2004(Herstellerangabe).Ich habe es an einer GS 1200 LC...
  • Biete R 1250 GS Kardan Sturzpad alle Wassergekühlte incl.R1300GS
    Kardan Sturzpad alle Wassergekühlte incl.R1300GS: GSG Kardan Sturzpad für alle Wassergekühlten GS inclusive R1300GS . Mit dabei ist eine Neue Original Abdeckung , so das man beim entnehmen die...
  • Kardan Sturzpad alle Wassergekühlte incl.R1300GS - Ähnliche Themen
