Ergebnis 11 bis 20 von 32
KTM und Bosch bringen erstes ABS, das in Schräglage funktioniert
Erstellt von andi76, 28.09.2013, 19:14 Uhr · 31 Antworten · 4.957 Aufrufe
    24.09.2012
    Lustiges Forum:
    Einige postulieren in Kurven wird nicht gebremst (Angst vor engen Kurven) , andere philosophieren darüber, ob das ABS bei 30 Grad Schräglage (also in einer Kurve) greift.
    15.02.2010
    Damit eine BMW R 1200 LC so ein System übernehmen könnte, braucht die Kiste erst mal ein Schräglagensensor. Den hat meines Wissens aber nur die S 1000 RR. Und bei der S 1000 RR regelt der Schräglagensensor bis jetzt nur die Traktionskontrolle, aber keine ABS Funktion.
    26.09.2006
    Das Bosch MSC kann sogar in den 2013er KTM 1190 Adventure Modellen nachgerüstet werden. Da kann sich BMW mal was abschauen, außer ASC konnte man ja offiziell noch nie etwas nachrüsten.
    17.05.2007
    da schau her.....
    05.07.2012
    • 28.09.2013 19:16
      Csaba SzegöHallo BMW Kommt bei den Motorräder auch das neue MSC von Bosch rein ? Oder was eigenes ?
      Fahre BMW R1200 GS ADV 2009
    • Heute
    • 09:04
      BMW MotorradHallo Csaba, das ist eine Frage die wir gegenwärtig nicht beantworten können. Es steht aktuell noch nicht fest, ob und wann dieses neue Regelsystem zukünftig auch bei BMW Motorrad eingesetzt wird.
      Beste GrüßeBernhard vom BMW Motorrad Facebook Team------------------------------------------------------------------Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftBoard of Management: Norbert Reithofer, Chairman,Milagros Caiña Carreiro-Andree, Herbert Diess, Klaus Draeger, Friedrich Eichiner, Harald Krüger,Ian Robertson, Peter Schwarzenbauer.Chairman of the Supervisory Board: Joachim MilbergRegistered in: Munich HRB 42243------------------------------------------------------------------
    15.02.2010
    Interessant dass hier BMW mitliest ...
    Damit dass neue Bosch System auch bei der LC verwendet werden kann, braucht die LC erst mal einem Schräglagensensor. Und für den muss man erst mal Platz haben. Das erfordert einiges an konstruktiven Änderungen. Also vermutlich ab 2015.
    P.S. Liebes BMW Facebook Team, dass Ihr aus der Superbike WM ausgestiegen seid, ist mir als S 1000 RR Besitzer völlig unverständlich. Grund für mich keine HP4 zu kaufen. Geht es bei BMW wirklich nur um Rendite und Börsenkurse ?
  7. CS
    21.04.2006
    na worum denn sonst? Gewinnoptimierung zu Lasten der Kunden. Aber das nicht erst seit gestern.
    26.04.2008
    Neeiiin, natürlich nicht! Der Autobauer hat die 2-Radsparte als Hobby und bringt seine Kisten massig in D zum Schleuderpreis unters Volk....
    es gibt viele bewohnte Planeten, auf einem wird es sicherlich so sein....
    28.03.2009
    Grundmaße ca. 40x40x20. + etwas Platz für den Steckanschluss und die Befestigungsflansche. Insgesamt kleiner als eine Packung Marlboro (o.ä. Abenteuer versprechendes ). Dafür dürfte sich doch wohl vor 2015 ein Plätzchen finden, ohne konstruktive Änderungen. Aber dann muss das Ding softwareseitig sicher eingebunden werden und auch noch die richtigen Reaktionen auslösen, und das will ausgiebig getestet werden, bevor es auf die Straße kommt.
    Uli
    08.08.2013
    Also das klingt ja schon interessant....ausprobieren kann mans ja mal
  1. Kanzlerduell was wird`s bringen?
    Von Topas im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.09.2013, 16:38
  2. ...in Erinnerung bringen...
    Von Mabaisch im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 14:15
  3. verwitterten Lack zum glänzen bringen
    Von abra134 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 29.11.2009, 16:47
  4. Beide Scheinwerferlampen der GS zum Leuchten bringen
    Von handstreich im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 19:34
  5. Was bringen Reifenempfehlungen?
    Von spitzbueb im Forum Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 21:46
