Kuh hebte auf einmal die Hufen
Diskutiere Kuh hebte auf einmal die Hufen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Oje, gaaanz schlechter Stil, Du Materialfahrer :eek:! Du kriegst mein Möp nie zum fahren! :p Gruss der Kurze
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
. . . ausdrehen und dann im dritten die Kupplung schnacken lassen . . . :cool:
macht auch nen schlanken Fuß;):D:D oder nen hohes Bein - äh Vorderhuf;)
der Kurze
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
also mit der 11er gehts mit auch mit 34 ps :)
ok wilbers ist drinne wodurch se hinten fast garnichmehr eintaucht...
trotzdem !
falls du das mal länger machen willst, mit den oberschenkeln kannst du den nach rechts ziehenden boxer bissel ausgleichen ;)
grüße
Yellow
MacDubh
MacDubh
ich kenne da so ein paar Stellen im Bergischen, da macht die Q jedesmal Männchen:
1. von Hüttchen nach Altenberg, da ist eine Kuppe mit gleichzeitiger Rechtskurve, kurz vorher links. Wenn du die Q aus der Links nach rechts rumwuchtest und mit Vollgas über die Kuppe ziehst, dann braucht die 20-30m um wieder Kontakt zu bekommen.
2. Von Altenhof nach Laudenberg, Bergauf, Kombination links-rechts-links. Da raus hievt es das Vorderrad immer, gesunden Zug am Kabel vorrausgesetzt...
:D
N
Nordlicht
Ist mir mit der 11er 2x aus Versehen und 1x absichtlich passiert. Das "absichtlich" ging denn auch fast schief...
Komisch: Die Ural hab ich noch nicht aufs Hinterrad bekommen :D
Dippel
Mülheim an der Ruhr
1100 GS
Hallo klappt das auch mit meiner alten 1100 GS ? Bitte genaue Beschreibungen .Nicht ist peinlicher als ein Weeli der in die Hose geht!
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
also bei mir (mit wilbers fahrwerk)
reichts wenn ich mit der 11er einfach am gas zieh.
1+2 gang
erst gleichmäßig aufziehen bis 3000 u/min ca. und dann vollends auf machen.
rücken gerade lassen, nicht richtung vorderrad lehnen, eher zurück lehnen.
arme möglichst locker lassen, sollten nachher nichtmehr angewinkelt sein...
und immer den fuß auf der hinterradbremse, wenn se zu hoch kommt, hinterrad bremse leicht betätigen und sie kommt schnell wieder auf den boden
aber wers "lernen" oder üben will - runter von der straße !
ArmerIrrer
ich habe Samstag mal bei etwa 20Km/H etwas am Riemen gezogen und
meine Kuh ist tatsächlich mit dem Vorderrrad abgehoben.:eek:
Ich hielt das nicht für möglich einen Powerwheelie zu machen. Habe die Kuh aber wieder Sanft gelandet.
Ich will jetzt keine Diskussion darüber Starten wie Sinnvoll das ist und wie Gefährlich das sein kann.
Aber ist jemandem schon das gleiche unbeabsichtigt passiert?
Ja, damals als ich in Aarau nen Arbeitskollege besucht hat... Der hat in der Fussgängerzone gewohnt, man durfte da aber Schritt fahren, mich hat etwas gefröstelt und ich hab aus Versehen am Gas gezogen und schwupps war die Q auf dem Hinterlauf, da bin ich auch sehr pöhze von den dort bummelnden Leuten angeschaut worden und ich glaub es fiel sowas wie "typisch deutsch..." :D:D:D
Frewillig macht die Q aber auch Männchen wenn man gemütlich aus Serpentinen raus beschleunigt... Da wird man von der Papageienfraktion immer verwundert angeguckt wenn man sie aufm Hinterrad aus der Serpentine schiebt, hehe...
ArmerIrrer
kannst auch ganz kurz die Vorderradbremse drücken dass sie vorne eintaucht und mit dem Schwung des Dämpfers und fast Vollgas geht die auch gemütlich hoch...
es reicht aber auch nur wenn Du kurz vom Gas gehst dass sie vorne eintaucht... ;)
ber net zu viel am Gas ziehn, sonst machst den Abgang nach hinten, auch ein Eisenschwein wie die 11er Q kann hintenüber... ;)
MacDubh
MacDubh
wenn ich das immer lese.....
Beim Wheelie hat man IMMER den Fuß auf der Fußbremse....:p
MacDubh
MacDubh
Wombi
Wombi
bei gelegenheit werde ich das mal auf dem parkplatz perfektionieren im 2. gang
ich kann das bisher nur mit kleineren maschinchen.
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
das doofe ist das der boxer nach rechts zieht beim gas geben..
das bringt alles aus der balance und es sieht nicht ganz so toll aus wie mit nem eintopfer oder so :)
ArmerIrrer
vielleicht nicht toll, aber im Rückspiegel dennoch beeindruckend wenn da so nen riesen Teil aufm Hinterrad auftaucht... :D
Kuh hebte auf einmal die Hufen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kuh mit Koffern zu verkaufen
    Kuh mit Koffern zu verkaufen: Zu verkaufen ist die BMW R1150GS meiner Frau, Bj. 2000 (also das Motorrad, nicht meine Frau :smile: )mit einem gerade mal eingefahrenen Motor mit...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • GS die heilige Kuh 🐃
    GS die heilige Kuh 🐃: Ich muss mich mal outen, das beste und zuverlässigste Motorrad das ich je hatte ist eine BMW GS, hier gibt es keine Fehler und keine Rückrufe, die...
  • Kuh verliert Sprit - manchmal.
    Kuh verliert Sprit - manchmal.: Hallo Leute, ich habe ein Problem an meiner R1100GS (Baujahr 1998), bei dem ich nicht weiß, wo ich mit dem Suchen anfangen soll. Nach längerer...
  • Meine Kuh (R1150GS) aus 2000 - Knallt / Keine Leistung / Alles Doof..
    Meine Kuh (R1150GS) aus 2000 - Knallt / Keine Leistung / Alles Doof..: Hallo Liebe Gemeinde, ich habe die Suche bereits genötigt, kann aber leider nichts finden das mir wirklich weiter hilft. Ich habe von wenigen...
  • Meine Kuh (R1150GS) aus 2000 - Knallt / Keine Leistung / Alles Doof.. - Ähnliche Themen
