Kuh richtig einwintern....
Diskutiere Kuh richtig einwintern.... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; noch'n Tipp bitte peniebelst die Bremscheiben einsprühen..wenn man schon dabei ist...die rosten sonst ganz dolle....:D:D
Frosch'n
Frosch'n
noch'n Tipp
Gast15171
noch'n Tipp
:eek::eek::eek::eek:
:eek::eek::eek::D
Du bist als Fröschl ein ganz schlechter Mensch solche Tips zu verteilen:eek:;):p...eben ne Kaulquappe:D:D;):p
DER tip taucht auch jedes jahr wieder auf, seit es scheibenbremsen und bremsscheiben an mopeds gibt. besser wird er dadurch nicht. auch das ablassen des motoröls halte ich bei gleichzeitiger entfernung des kühlwassers nur dann für wirklich korrekt und gut gemacht, wenn ein warnaufkleber am moped daraufhin weist, dass vor der wiederinbetriebsetzung zu beginn der nächsten fahrsaison selbige wieder aufgefüllt werden müssen. ansonsten sollte man die tel.nr. des adac und des :) grifbereit haben. (das mit dem kühlwasser gilt natürlich nicht für sog. luftboXer)
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
noch'n Tipp
WD40 oder Ballistol?
jetzt geht´s nur um die Materialverträglichkeit, das Quietschen der Bremsscheiben verschwindet bei beiden.
Das Quietschen des Fahrers wird beim ersten Bremsversuch dafür umso lauter
Gast15171
jetzt geht´s nur um die Materialverträglichkeit, das Quietschen der Bremsscheiben verschwindet bei beiden. Das Quietschen des Fahrers wird beim ersten Bremsversuch dafür umso lauter[
beides ist korrekt. du musst es mischen, das Ballistol und das WD40.
im identischen mischungsverhältnis wie das quitschen der bremse sich mit dem quitschen des fahrers mischt.
und exakt dies, die korrekte dosierung, macht die einwinterung eines mopeds so -naja, sagen wir mal: problematisch.- ich würde es der bmw-niederlassung überlassen. da kann man wenigstens oan oder den andern haftbar machen.... .
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Ah ja, danke, jetzt kenn ich mich aus.
Noch eine Frage: Um dem Ausbleichen der Reifen vorzubeugen und diese auch geschmeidig zu halten....
kann ich zum Einreiben mein Altöl verwenden oder sollte ich da lieber neues Öl nehmen, und wenn neues Öl, welche Spezifikation wird denn da vorgeschrieben?
Kann ich das im Zubehörhandel kaufen oder ist es empfehlenswert, nur beim :) zuzuschlagen?
Hab ja noch Garantie drauf
Gast15171
dat iss allet kappes. unn wie!!
nimm das zeuchs, mit dem ich früher immer mein Oppa sein jägerzaun gestrichen hab... dat hält die gummimischung den ganzen winter über schön weich und geschmeidig. wertvoll eben:D
streichnin hat dat glaubich gehaissen....
nää. carbolinÄum. das ist richtig. ich hab eben nach jeguuUchld
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Gibt es dafür einen speziellen Grund?:confused:
Würde mich mal interessieren.
Jean
Servus,
da ich alles nur kein Schrauber bin, habe ich mich da auf Ratschläge von Schraubern verlassen. Da sagte man es wäre ja immer möglich, daß im Öl etwas Benzin, Wasser und Abrieb vorhanden ist, das würde sich dann bei längeren Standzeiten absetzten usw.
Mehr kann ich dir auch nicht erklären.
Gruß Karl
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Nimm doch einfach schwarze Schuhwichse und Graphitpuder auf die Laufflächen, das dringt ein und hält lange vor. Schwarzes Skiwachs soll's auch geben und lass das Garagenlicht aus, das bleicht ähnlich wie Sonnenlicht:D:D:D:D
ich hab noch ein paar Dosen schwarzen Lack herumliegen..... ginge das nicht auch?
Danke für den Tipp mit der Beleuchtung!
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Hey,
also das ist mir zu viel gefummel... und das Sommerauto steht ja auch zum überwintern in der Garage.
Was kostet den nee Batterie für die Q.
Dann mache ich im Frühjahr nee neue rein und GUT ist.
Dann lass sie doch vom :) fürs Winterlager abholen, bekommst sie gereinigt zurück
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Im, seit gut 3 Wochen, nebligen Schwaben mit Salz auf der Alb, sieht das schon ein bißchen anders aus.
Habe gerade die Batterie abgeklemmt und den alten Fallschirm drüber geworfen.
Jetzt geht es noch maximal 5 mal mit dem GSchen meiner Frau über die Äcker ... aber erst, wenn es im Januar richtig durchgefroren ist.
Und zack, schon ist wieder März :):)
Baumbart
wg. Bremsscheibenprotektieren hab ich ja nebenan einen Hinweis gelinkt. Keine Ahnung ob das taugt.
Kuh richtig einwintern.... - Ähnliche Themen
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • GS die heilige Kuh 🐃
    GS die heilige Kuh 🐃: Ich muss mich mal outen, das beste und zuverlässigste Motorrad das ich je hatte ist eine BMW GS, hier gibt es keine Fehler und keine Rückrufe, die...
  • Kuh verliert Sprit - manchmal.
    Kuh verliert Sprit - manchmal.: Hallo Leute, ich habe ein Problem an meiner R1100GS (Baujahr 1998), bei dem ich nicht weiß, wo ich mit dem Suchen anfangen soll. Nach längerer...
  • Meine Kuh (R1150GS) aus 2000 - Knallt / Keine Leistung / Alles Doof..
    Meine Kuh (R1150GS) aus 2000 - Knallt / Keine Leistung / Alles Doof..: Hallo Liebe Gemeinde, ich habe die Suche bereits genötigt, kann aber leider nichts finden das mir wirklich weiter hilft. Ich habe von wenigen...
  • Der Tieger ist tot, es lebe die Kuh..,.
    Der Tieger ist tot, es lebe die Kuh..,.: oder so ähnlich. Von Anfang an geht die Geschichte so: Durch einen Bekannten an eine R80 GS (Biene Maja) gekommen und so den Wiederstand der...
  • Der Tieger ist tot, es lebe die Kuh..,. - Ähnliche Themen
