Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 37 von 37
Mein Motorrad ist klatschnass - trotz Garage / Abhilfe: Plane?
Erstellt von moto, 13.01.2011, 18:26 Uhr · 36 Antworten · 10.142 Aufrufe
    30.09.2005
    #31
    Eine Kombination aus Lüften und Heizen macht wohl den Unterschied.
    Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern als kalte Luft. Wenn der Raum (Garage, aber und vor allem auch jeder Wohnraum) beheizt wird dann wird die Luftfeuchtigkeit in der warmen Luft "gebunden". Durch den Austausch mit kalter Frischluft von außen (Stoß-, nicht Dauerlüftung) nimmt die warme Luft die Feutigkeit mit nach draußen und wird durch kältere, nicht mit Feuchtigkeit angereicherter Luft ersetzt. Dieser Vorgang kann durch handelsübliche Hygrometer unmittelbar nachvollzogen werden.
    Gegen einen Regenablauf vom Dach quer durch die Garage hilft dieses Vorgehen natürlich nicht...
    03.05.2007
    #32
    Zitat Zitat von HP2Sascha Beitrag anzeigen
    Allerdings liegt das daran, daß warme Autos in eine kalte Garage fahren -> Kondens.
    Genau andersrum,
    wenn wärmere feuchtigkeitsgesättigte Luft auf kalte Oberflächen trifft, schlägt sich Kondenswasser daran nieder.
    Also hilft nur, wie schon geschrieben: ausreichend Lüften.
    Wirst sehen, das hilft.
    Heizen bringt gar nichts und kostet nur Geld.
  3. HP2Sascha Gast
    #33
    Jedenfalls tritt das Phänomen bei mir so auf:
    (entstanden durch die warmen Autos)
    (wie dem kalten, seit Wochen nicht benutzten Motorrad)
    (dem seit Wochen nicht benutzten Motorad)
    nieder...
    01.12.2010
    #34
    Bringt so ein Raumentfeuchter ausm Baumarkt nix?
    02.07.2010
    #35
    Die meisten Raumentfeuchter basieren auf dem Kondensprinzip.
    Eine Struktur im Geraet wird abgekuehlt, die darueber streichende Luft gibt auf der Flaeche ihr Wasser ab und das wird dann in einem Behaelter gesammelt. Funktioniert je besser, je waermer die Raumluft ist. Fuer eine kalte Garage reichlich ungeeignet. Chemische Entfeuchter koennten funktionieren.
    Und Heizen und feuchte Luft in einer Garage sind, wie schon geschrieben, ein Brutkasten fuer Korrision.
    26.07.2008
    #36
    Lese ne Menge Antworten.
    Manches ist einleuchtend und anderes wieder nicht.
    Selbst hatte ich schon mal eine feuchte Garage,
    in jener war der Fußboden mit Verbundsteine ausgestattet
    und ansonsten, war sie sehr dicht.
    N ,,Schlauer,, meinte seiner Zeit, die Feuchtigkeit kommt von unten.
    Heute habe ich eine Garage mit Beton-Estrich als Fußboden/Platte und alles ist dicht (keine zusätzliche Belüftung usw.) und trotzdem ist sie trocken.
    Nichts schwitzt.
    Was habt Ihr für Böden ?
    21.01.2011
    #37
    Das Problem entsteht meisstens bei Wetterumschwung von kalt auf feucht und etwas wärmer.
    Dann kondensiert die Luftfeuchtigkeit am kalten Motorrad.
    lässt sich bei undichten Garagen kaum vermeiden.
    Da hilft nur gut lüften.
    Gruß aus HD
  1. Motorrad - Garage
    Von _chris_ im Forum Zubehör
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.10.2015, 21:23
  2. Motorrad Garage...
    Von fmantek im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 22:04
  3. Mein neues Motorrad.
    Von Bante im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 19:37
  4. Motorrad in Garage umgefahren
    Von smarthornet64 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 19:40
  5. Übersiedeln und mein eigenes motorrad.
    Von ikerstges im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 11:01
