Ergebnis 11 bis 20 von 33
Moppedtransport auf Pick-Up
Erstellt von Tuareg, 14.04.2006, 14:09 Uhr · 32 Antworten · 12.569 Aufrufe
    02.04.2005
    Mit Erfahrung auf Pick-Up kann ich leider nicht dienen. Kann mir auch nicht gut vorstellen damit mit einem Mopped auf der Ladeflaeche mit 200 km/h die Autobahn entlang zu duesen.
    Tip: In einen VW Bus passet sogar eine Q rein, wenn man Spiegel und Scheibe vorher abnimmt. Selbst wenn ein VW Bus nicht so cool aussieht wie ein Pick-Up, die Funktionalitaet und Freizeitwert duerfte um einiges hoeher liegen.
    02.04.2005
    14.04.2006
    Hallo Mondial !
    Vielen Dank für den Link ! Hab den Jungs im Norden mal eine Mail geschickt und die Herausforderung (denn Probleme gibt es ja bekanntlich nicht ) geschildert.
    Viele Grüße
    14.04.2006
    Hallo Mondial !
    Viele Grüße
  5. wju
    18.03.2004
    >>>>Ich habe die GS 1200 bei mir auf einer Plattform hinten am Wohnmobil dran.<<<<
    Hallo Mondial,
    an welchem Basisfahrzeug hängt denn Deine GS. Normalerweise hängen bei den gängigen Womos bei dieser Hecklast und den gängigen Hecküberhängen die Vorderräder in der Luft.
  6. wju
    18.03.2004
    Hallo Mondial,
  7. L7
    27.07.2005
    Moin Tuareg
    Ich fahre seit 11 Jahren Allrad-Pickup und habe meine Mopeds immer dabei, wenn es in die Alpen oder nach Norwegen geht.
    Opel Campo, Sportscab, Ladefläche ca. 185 cm lang und zwischen den Radhäusern ca. 100 cm Platz.
    2005 war ich im Mai mit aufgeladenen KLV 1000 und XJ 900 in Norwegen.
    Im September 2005 mit V-Strom 1000 und 1150 ADV. in Österreich.
    Entgegen der landläufigen Meinung gehen auch 2 große Reiseenduros gleichzeitig auf die Ladefläche
    Seit 2 Jahren habe ich eine Auffahrrampe.
    Mit einem Alu-Koffer als "Tritthilfe" neben der Auffahrrampe schiebe ich mein Moped ohne Hilfe auf die Ladefläche. Gehört natürlich ein bißchen Mut und ein bißchen "LmaA" dazu, :-).
    Vorher benötigte ich letztlich 3 Personen zum verladen.
    Zwei hoben das Vorderrad an der Gabel auf die Ladefläche, einer sorgte hinten für Stabilität.
    Danach kam dann das Hinterrad drauf, wobei einer oben das Moped quasi "annahm".
    Und egal wo Du bist, 2 Helfer findest Du immer.
    3 - 4 Ratschengurte pro Moped, fertig.
    Stelle morgen mal ein Bild ein.
    Wenn Du was wissen willst, frag.
    Gruß L7
    27.01.2005
    @wju,
    "an welchem Basisfahrzeug hängt denn Deine GS. Normalerweise hängen bei den gängigen Womos bei dieser Hecklast und den gängigen Hecküberhängen die Vorderräder in der Luft."
    Bei mir wird das so gehandelt und es sind 180km/h fahrbar.
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gate_1_140.jpg
    29.01.2005
    24.03.2006
    Hallo L7,
    kannst Du Deine Erfahrungen mit dem Campo posten ? Hast Du die 75 PS-Variante und kommt man damit und zwei Moppeds hinten drauf die Berge hoch. Bin auf der Suche, habe aber noch niemanden gefunden, der die Kiste privat nutzt und Erfahrungen mitteilt. Danke !
    Grüße,
    Alexander
